Koolance PMP-500 Pump G1/4
l3p
Wanneer heb je deze ongeveer? :p
PMP-500 Pump, G 1/4 BSP
arwin74
Active member
Druk over het algemeen belangrijker dan de flow volgens mijn (erg weinig verschil qua flow ook tussen een d5 en deze pomp, scheelt 1 ltr), en gezien het feit dat op de foto's de pomp helemaal ingepakt zit in een behuizing verwacht ik persoonlijk dat geluid erg weinig zal wezen
Arwin
marcel87
Arwin
Huh 1 liter?
Ik keek bij de Alphacool D5 Single (no-top dus) en doet 1500l/h. De bovengenoemde doet 16l/min*60=960l/h. Mis ik wat of is het wel ietsje meer dan 1 liter? Komt nog bij dat ik zag dat bovengenoemde max 32W vraagt en de D5 23W, scheelt niet veel maar wel een klein beetje...
Voor de rest wel een leuk ding... hou hem in het achterhoofd voor een eerste WC setup.
@ Freddy: waarvoor is eigenlijk die pompcontroller, zoiets kan toch lijkt me ook wel via een fancontroller mag ik hopen? En nog een ander vraagje, van welk materiaal is bovenstaande pomp gemaakt... zal vast een domme vraag zijn, maar kon het niet zo snel vinden.
Sw333t
I Love my NUC
Die pomp is zoals je zelf al aangeeft max 32W.
Er zijn slechts enkele fancontrollers die dat wattage aan kunnen:
- Lamptron FAN-ATIC Fan Controller zwart (zilver),
- Lamptron FC9 Fan Controller 4-channel 50W FC-9-BK.
Zelfs een Aquaero 5 kan niet voldoende leveren op een kanaal.
Alle overige fancontrollers in de shop zal je per direct naar de eeuwige jachtvelden sturen.
Een pompcontroller is puur gemaakt voor simpelheid, verwacht hier geen extra kanalen voor fans. Zo doende kan je af met een enkel-kanaals of dubbel-kanaals pompcontroller, eventueel aangevuld met een losse controller voor de fans die binnen de wensen valt qua looks (aangezien het aanbod van fancontrollers die geschikt zijn voor die pomp nogal dunnetjes is).
arwin74
Active member
Huh 1 liter?
Koolance PMP-500 Pump G1/4 Maximum Flow Rate: 16L/min
Koolance Pump PMP-450 Maximum Flow Rate: 17L/min
beide op 12 V (ja d5 kan ook op 24 V maar gaan hier van de standaard uit) en leuk dat een pomp zonder top veel water verplaatst maar zonder top doet hij niks in je loop dus onbruikbaar (nog maar te zijgen wat er gebeurd met die 1500L als je koelblokken gebruikt met een hoge ristrictie).
Arwin
k.3nny
Oldscool.
alles rond de 1GPM is ideaal, erboven is meegenomen, eronder kan ook zeker wel, maar hangt ook van andere factoveren af!
verkijk je nooit op de liters per uur! zeker niet als het een kale pomp is! Kijk naar de opvoerhoogte, dat zeg meer over de pomp dan liters per uur :)
marcel87
Oké dat is dan weer wat duidelijker... thnx wwwicked, arwin74 en k.3nny! @ arwin, ik ben idd van die 24V denk ik uitgegaan, het voltage bij dat kale ding stond er verder niet bij (of ik heb niet opgelet...:p) Maar goed, je moet het maar net weten. :)
Nog wel een vraagje @ wwwicked. Als je die pomp wel aan zou sluiten op een mindere fct en dan gewoon niet voluit laat draaien, gaat het dan wel? Heb namelijk al wel een Lamptron FC-5, eigenlijk te meer gekocht zodat er later mogelijk een pomp op kon... :p
arwin74
Active member
vermogen per kanaal van die controller is 30w over het algemeen zal het eerder iets minder zijn dan meer. de kans dat het dus misgaat met een pomp van 32w is redelijk groot. Je hoeft trouwens niet deze pomp te gebruiken in je opzet hoor ;) er zijn ook zat andere pompen :p
Arwin
Sw333t
I Love my NUC
Het kan, maar is niet aan te raden. Sterker nog, ik raad het ten strengste af.
Er komt namelijk geheid een dag dat je dat kanaal op maximaal instelt (per ongeluk, foutje is zo snel gemaakt).. en dan is het poef (grote kans dat een kortsluiting als die "poef" ook het een en ander aan componenten mee neemt).
2 opties:
1. Een losse pompcontroller die geschikt is voor het vermogen van die pomp.
2. Een andere pomp die beneden 27 Watt zit (waarom 27W hoor ik je denken. Er zit altijd een marge van +/- 10% in).
adje [IN-ACTIVE] koolance pmp-450s + EK evga classified full cover block Verkocht 11
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
Deleted_User_Z Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal Waterkoeling 79
Sw333t Koolance producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Sw333t Koolance HX-XC Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
