[Waterkoeling] €500.-, I5-3570K, 2x GTX 660
013stijn013
Beste Forum leden,
Ik plaats dit bericht wegens dat ik ook over wil op waterkoeling en ik geen zin heb in die standaard setjes.
Wat is mijn budget?
Het budget dat ik heb is rond de 500 euro, dit is voor het complete set.
Wat is mijn hardware?
CPU: Intel I5-3570k
GPU: 2x MSI N660 TF 2GD5/OC
RAM: 2x Corsair vengeance LP
Moederbord: Asrock Z77 extreme 4
Geluidskaart: Sound blaster recon3d fatal1ty professional
Opslag: 1x Samsung 840 pro (ssd)
1x Seagate 7200.14 1TB
DVD-speler: deze heb ik ook een alleen gebruik ik nooit, dus zou er uit gehaald kunnen worden.
Fan controller
: Scythe kaze master flat
Voeding: Be quiet straight power e9 680W CM
Welke behuizing ik heb?
Ik heb de Zalman Z11 Plus HF1.
Welk hardware wil ik gaan waterkoelen?
De hardware die ik wil gaan waterkoelen zijn me CPU en me GPU. Echter wil ik het liefste een full cover block voor me GPU. Dit vind ik zelf mooist, verder heeft mij heeft verteld dat dit beter is voor je GPU. Of dit waar is weet ik niet.
Waarom wil ik gaan waterkoelen?
Er zijn een paar reden waarom ik dit wil gaan doen. Namelijk ik wil me pc gaan overklokken, verder vind ik de looks van een custom waterkoeling ook gewoon mooi. Ook vind ik dat me koelers dit ik nu heb veel herrie maken, vooral die van me GPU.
Waar wil ik de radiator gaan plaats?
Dit wil ik in de bovenkant van me behuizing doen, hier is namelijk plek voor een 240mm radiator.
Overige informatie:
De ventilators heb ik al. Dus dat is eigenlijk een klein begin.
Welke onderdelen ik zou willen heb ik geen idee van, echter heb ik al wel het een en ander opgezocht van hoe je het moet aansluiten.
Er zijn helaas ook geen andere merken Full Cover blocks beschikbaar jouw GPU.
Je zal dan moeten kijken voor een universeel blokje:
Universal GPU Core Block
Die komt dus op jouw GPU.
De RAM en Mosfets kan je koelen met heatsinkjes, genoeg keuze hier:
HighFlow Chipset Coolers
(bijvoorbeeld de Swiftech MC14 voor de ram chippies en Enzotech MOS-C1 voor de mosfets)
Daarom is het aangeraden om eerst dit even goed door te lezen Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
