[Waterkoeling] €500 i5 2500k, MSI 460GTX
edotje
Hallo,
Ik wil graag mijn computer waterkoelen om meerdere redenen.
Ten eerste omdat de temperaturen na een uurtje gamen(zonder de fans belachelijk hard te zetten) al gauw richting de 70 graden gaan.
Ten tweede omdat als ik de fans hun gang laat gaan vooral de GPU fan veel lawaai produceert.
en tot slot omdat ik het gewoon eens wil proberen.
Mijn hardware die ik wil koelen zijn:
Intel I5 2500k
MSI 460GTX Hawk
Kast is de Antec Nine hundred Two, Hier wil ik voorin een 240mm rad en achterin een 120mm rad plaatsen.
Ik heb zelf al een tijdje rondgeneust en heb een winkelwagentje samengesteld, nu wil ik graag aan jullie vragen of ik op de goede weg zit en wat er veranderd/verbeterd kan worden.
Winkelwagens :: Winkelwagen12 - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Je hebt minimaal een 240 radiator nodig, gezien je zowel CPU als GPU in de loop hebt.
Fans voor op de radiator mis je nog in jouw lijst.
Je hebt in totaal 10 fittingen nodig.
Bij het GPU blok zal je ook nog heatsinkjes nodig hebben voor op de mosfets.
Check daarvoor de mogelijkheden hier:
HighFlow Chipset Coolers
En deze handigheden zijn aan te raden:
Deze is nog aan te raden om mee te bestellen:
Swiftech MC21 Mosfet heatsinks (4 stuks)
Die kunnen op de kleinere chipjes (mosfets), die grotere zullen niet passen.
Verder heb je 13mm fittingen, die zullen niet passen op het GPU blok (komt dan tegen videokaart aan).
Dat is simpel op te lossen door extenders:
Bitspower G1/4 Silver Shiny IG1/4 Extender 40mm BP-WTP-C64
45 graden adapters zijn ook aan te raden:
TFC - High Flow 45 Angle Rotary Adapter M/F G1/4 (4 pack)
Daarmee voorkom je gekke bochten/knikken in je slang.
Even sorry voor de tussenkomst.
Maar de hawk kaarten zijn toch vrij koel? Mijn 2 hawks in sli worden max 60-65°C tijden het gamen, en dat met de fans op max 45%. Is de airflow in je case dan wel goed?
probeer de thermal paste eens te vervangen, had ik ook gedaan... Geeft al een goeie temp drop! Want bij msi smeren ze er echt veel te veel op ;).
Want heb er zelf aan gedacht deze graka te watercoolen met een gpu only block... Maar als je eens wat rondzoekt op google, levert het niet al te veel op prijs/prestaties gezien.
De kaart wordt idd niet zo heel warm, maar zodra ik even aan het gamen ben schiet die temp omhoog en rond de 60 graden schiet de fan ineens van 40 naar 60-80% en dat hoor je wel als hij naast je staat te blazen...
Thermal paste heb ik idd al vervangen, scheelde zo'n +- 8-9 graden:icon_razz:
Je kan met msi afterburner een custom profile instellen... Ik laat mijn kaarten pas bij 70°C de hoogte inschieten.
Op 70°c draait de fan 50%, maar echter... Hij komt nooit boven 70°C, misschien heel uitzonderlijk ;).
