[watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X
ronaldg
Hallo,
ik heb recent een sandy bridge systeem gebouwd en wil hiervoor een waterkoeling set aanschaffen. dit wordt de eerste computer die ik met een waterkoelingsysteem ga uitrusten en ben dus nog niet volledig thuis hierin vandaar een paar vragen.
ik heb al op de highflow site rond gekeken en heb al wel een idee van wat ik wil, namelijk de blokken van EK full acetal en voor de rest wat standaard items hoeft niet goedkooste van het goedkoopste maar ook niet de absolute top te zijn. ik ga niet maximaal overklocken maar ga de CPU en de GPU wel iets opschroeven.
waaruit bestaat mijn systeem:
CPU: Sandy bridge I5 2500K socket 1155
MB: nu ASUS p8p76 (vanwege de problemen met de chipset helaas tijdelijk de enige die ik op dat moment nog kon krijgen, zodra nieuwe revisies er zijn wordt deze vervangen door asus Maximus extreme socket 1155)
GPU: ASUS EAH5870 1GB GDDR5 (komt er mogelijk nog 1 bij)
SSD en 2 harde schijven
Cooler Master HAF x
voeding: Cooler Master silent pro M gold
de volgende vragen heb ik hierover:
1. Zijn de GPU blocken dedicated per chipset, of zelfs per merk en type, oftewel welk EK blok ben ik specifiek voor mijn kaart nodig? (full acetal)
2. welk specifiek blok voor mijn CPU zou ik moeten bestellen? (full acetal)
3. mbt de radiator, bij niet extreem overklocken, heb ik dan genoeg aan een 1 fan's exemplaar, en welke merk/type past dan mooi in een HAF X achter bovenin de kast voor de fan?
4. Welke slangen en connectoren raden jullie aan voor mijn specifieke opstelling en wat ben ik extra nodig als ik ook een vulleiding wil opnemen in het geheel?
5. als laatste wil ook een pomp en reservoir bij de set bestellen die in het geheel passen.
(update na eerste reacties)mijn winkelwagen zover:
http://www.highflow.nl/index.php?target=cart_lists&mode=send_cart_list&cart_list_id=2874&hash=3e3f265dd6cd3cba396094039523fe6f
Met vriendelijk groet,
Ronaldg
Je kan hier checken welke waterblokken passen op jouw videokaarten:
CoolingConfigurator.com
Als je CPU en Videokaart wilt koelen, moet je minimaal gaan voor een 240 radiator (dus met 2x 120mm fans).
Qua slang gewoon gaan voor 10mm of 13mm binnendiameter (dus 3/8" ID of 1/2" ID).
En dan kan je daarbij de passende fittingen kiezen.
Voor de prestaties maakt het niet veel uit welk formaat je kiest, dus gewoon een nemen die je mooi vindt.
Als pomp zou ik een MCP350 of MCP355 nemen (als budget toelaat, dan een MCP35X of MCP655).
Reservoir is weer persoonlijke keuze, wat jij mooi vindt.
Je mist nog 2x 140mm fans voor op de radiator (tenzij je die al hebt).
Qua fittingen en slangklemmen heb je teveel, ik tel nu de volgende aantallen dat je nodig hebt:
11x fittingen
15x slangklemmen
De spuit is slecht leverbaar, kan je beter gaan voor Trechter + Spuitfles, die zijn voldoende op voorraad en werkt ook makkelijker.
Verder kan je nog Koelpasta gebruiken mocht je die nog niet hebben.
En een Slangknipper is zéker een aanrader met 1/2" ID slang.
Een Bridging Tool is ook handig voor lektesten.
Dan heb je alles wel compleet :)
Hoi beste mensen van Highflow,
vandaag pas mijn pakketje opgehaald en geopend. (3 weken weggeweest voor mijn werk)
ziet er allemaal goed uit, nog even wachten op mijn nieuwe MB en dan gaat de boel in elkaar.
en bedankt voor de lion!!! (niet besteld....)
grtz, ronald
G my first watercooling. cpu only 500€ Advies Waterkoeling Setup 3
J Watercooling i7 920 (overclocking) + GPU + NorthBridge Budget: 500-1000 euro Advies Waterkoeling Setup 13
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
