[Waterkoeling] ~€400-500, i7 920, 2x HD4870 X2
vrmp
Ik ben aan het overwegen om mijn PC te gaan waterkoelen. Reden hiervoor is hoofdzakelijk stilte en daarnaast overclocken.
Stilte heeft dan betrekking op de twee Sapphire 4870 X2, deze willen nog wel eens wat lawaai veroorzaken en daarnaast worden ze erg warm. (oorzaak gevolg :)) Mijn CPU is het enige wat ik overclock, dit geeft verder geen problemen en is ook niet de noodzaak.
Mijn hardware is als volgt:
Case: Corsair Obsidian 800d
MB: Gigabyte X58-UD5
CPU: i7 920 D0 (@4.2Ghz op dit moment dmv Corsair H50 gekoeld)
Video: 2x Sapphire HD4870 X2
De rest van de hardware is denk ik niet echt van belang voor deze setup.
De huidige temps zijn:
CPU: idle ~50 graden, stressed ~70 graden (prime95)
GPU: idle ~75 graden, stressed ~85 graden
Hoofdzaak voor de waterkoeling zijn de beide videokaarten, maar indien mogelijk wil ik ook de CPU meenemen.
Ik zit zelf aan het volgende te denken (kabels, fittings en dergelijke ontbreken nog)
Radiator:
Swiftech MCR320 360 Radiator €59,99
Pomp:
Laing DDC-1Plus MCP355 12V €66,95
Aqua-Computer Aquacover DDC Pomp Top €19,99
Reservoir:
EK-Bay Spin Reservoir - Acetal €54,95
Water blocks:
EK-Supreme LT - Acetal - Nickel (1366) €39,95
EK-FC4870 X2 CF €109,99
Mijn vraag aan jullie is of dit realistisch en dus haalbaar is.
Misschien is het verstandig om een extra 120rad mee te nemen?
(CPU->120Rad->HD4870 X2->HD4870X2->360Rad)
Ik heb zelf wat gezocht, maar kan geen concrete setups vinden en de meningen lijken redelijk verdeeld te zijn.
Met betrekking tot de prijs, deze mag uiteraard ook minder het hoeft geen high-end oplossing te zijn. Voor zover het dat is :)
Alvast bedankt voor de reactie(s).
Hoi vrmp, welkom op het forum!
Jouw CPU heeft al een aardige cooler, de H50 voldoet prima en jouw huidige temperaturen zijn acceptabel.
De waterkoeling setup die je hebt samengesteld is ook prima.
Je hoeft dan alleen nog maar jouw keuze van slang en fittingen te maken.
(en nog 3 fans mocht je die nog niet hebben)
vrmp
Ok dank je, dat ging wel makkelijk. Ik had iets meer commentaar verwacht :)
De fans heb ik al (3 noctua NF-S12B op een fan controller), dus dat moet geen probleem zijn. Ik zal eens kijken wat ik verder nodig heb qua fittings en de bijbehorende slang.
Het enige wat ik me afvraag is of ik de pomp en/of reservoir beter anders kan doen (lichter/zwaarder). Het is lastig om het daadwerkelijke verschil te zien voor mij. Ik wil niet meer gebruiken als nodig is, omdat hier verder toch geen uitbreiding op zal komen.
Het is mijn eerste waterkoeling dus eventueel wat extra toelichting is altijd welkom. Ik kan namelijk niet goed inschatten wat de impact van 2 4870X2's is op de loop.
Nog een ander puntje, de 2 videokaarten zitten op dit moment tegen elkaar aan (GA-X58-UD5) gaat dit goed met de fittings? De meeste blokken die ik zie lopen haaks weg van de videokaart, dus ik vraag me af of hier genoeg ruimte voor is.
vincent
Gouden member
hiervoor zijn deze de oplossing:
Bitspower Premium Shiny Silver D-Plug Set MINI BP-WTP-C28
Ligt natuurlijk ook aan de afstand (aantal mm)
Ook meerdere sli oplossingen: SLI / Crossfire
vrmp
Dat zou inderdaad een mooie oplossing zijn.
Deze verbindingsstukken werken ook gewoon samen met twee EK-FC4870 X2 CF? Als ik het zo zie wel, maar handig om het zeker te weten. De afstand is hetzelfde als de afbeelding die je laat zien.
(Ik heb even een foto gemaakt voor de duidelijkheid sorry voor de kwaliteit ;))
Bijlagen
    77,6 KB · Weergaven: 15
Je hebt zo een heel mooi setje.
Radiator is goed genoeg voor jouw setup.
Je kan eventueel voor jouw H50 inderdaad nog een betere fan nemen voor betere koelprestaties.
Degene die pLaSmA aangaf is wel de ultieme :D
vrmp
Ik denk dat de CPU niet zo'n probleem is. Er zit nu een noctua NF-S12B 1200 op. Redelijk stil en koelt goed genoeg.
De reden dat de temps nu hoger zijn is de kast. Ik had hiervoor een antec 1200, maar die kast was een beetje te opvallend, dus ik heb nu een corsair die iets minder opvallend is (qua licht dan niet qua formaat).
Enige probleem is dat de airflow in een corsair gewoon erg slecht is. Alles is bijna 10 graden warmer (cpu/chipset), dat komt voornamelijk door de 2 4870 x2's. 80-85graden hete lucht die omhoog stijgt langs de chipset en cpu.
Ik hoop dat dit ook weer wat normaler wordt met waterkoeling en daarnaast stille videokaarten. :)
De fittingen heb ik overigens gewoon voor het mooi zijn genomen, die paar euro maakt me niet zoveel uit. Enige wat jammer is, is dat ik toch over de €500,- terecht komt.
