[WC +- 500 Euro] i5 2500K + HD6970 - Absolute Stilte
muis
Hey Iedereen,
Ik ga een nieuwe computer samenstellen en wil het goed doen deze keer met een waterkoeling in. Ik kom van een laptop dus moet nog alles aanschaffen. Op aanraden hier toch maar een topic gestart omdat ik nog nooit eerder waterkoeling in elkaar gestopt heb.
- Wat is jouw budget?
ongeveer 500 euro had ik in gedachte, maar mijzelf kennende ik geef veel liever 100 euro extra uit om het 200% naar mijn zin te hebben, dan toch niet helemaal tevreden zijn.
- Wat is jouw hardware?
i5 2500k
HD 6970
Deze twee wil ik koelen met water. Grote kans dat er later nog een tweede videokaart bij komt.
Verder: Asus P8P67 Pro moederbord, 2x4 GB ram, CM silent pro gold 750 W voeding, 1 SSD, 1 normale 2GB HD, DVD brander, 24 inch scherm.
- Welke behuizing heb je?
CoolerMaster 690 II , deze zou ik liefst met max 1 stille fan willen koelen
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Absolute stilte tijdens games en zware foto bewerking in niet overclockte situatie met de mogelijkheid om te overclocken met eventueel een beetje lawaai voor de momenten dat het niemand in mijn omgeving stoort (computer staat naast de TV thuis). Het systeem zou ook liefst een beetje overkill zijn nu om later eventueel nog een beetje uit te kunne. bouwen.
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Buiten de kast.
Wat zit er nu in mijn hoofd en in men winkelmandje:
- Mo-Ra 3 9x140 radiator, die op redelijke afstand en hoogteverschil van mijn kast geplaatst moet kunnen worden. Deze zou ik liefst passief of eventueel met zeer klein lucht debiet fans koelen in normale niet overklok situatie. Ik wil graag fans afstemmen op de noodzaak door middel van een fancontroller in men kast.
- Laging D5 MCP655
- reservoir nog niet helemaal zeker. XSPC Acrylic Tank Reservoir for Laing D5/MCP655 denk ik dat wellicht de beste keuze is. of anders EK- Multioption RES X2 - 150 Advanced.
- CPU: EK- Supreme HF - Full Copper
- GPU: EK- FC6970 - Acetal +Nickel
- Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear een meter of 4
- 13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4 - een aantal
- Slangklemmen
- Koelvloeistof 3x1L
Jullie mening en tips zijn zeer welkom !
Alvast bedankt,
Mathias
De radiator is wel overkill, maar als je echt zo stil mogelijk wilt en budget is ervoor, dan is de MORA een prima keuze :)
Je hoeft dan niet eens 9 fans te gebruiken, maar gewoon 3 bijvoorbeeld.
Neem dan 3 goede 140mm fans en laat deze zachtjes draaien, dan moet voldoende zijn om de boel koel genoeg te houden.
Een fan controller is daarom ook zeker aan te raden, mocht het nodig zijn (tijdens gamen) kan je de fans wat harder laten draaien.
De XSPC Tank reservoir voor de MCP655 is erg handig, dan heb je pomp+reservoir in een. Dat is dus wel een aanrader, zeker met jouw behuizing die niet zo heel erg ruim is.
Check of jouw videokaartblok past, dat kan je hier doen: CoolingConfigurator.com
Qua slang zal je zeker 4 meter nodig hebben, gezien je van plan bent jouw radiator verder op te plaatsen.
Ik zou 5 meter bestellen, dan heb je wat meer ruimte (en het is erg vervelend als je tijdens het bouwen opeens slang tekort hebt).
Qua fittingen heb je 2 per component nodig, dus 2 voor CPU blok, 2 voor GPU blok, 2 voor radiator etc.
Zelfde geldt voor slangklemmen.
muis
Dank je,
Videokaart is goed uitgezocht zodat die zeker compatibel is met het blok.
Suggesties voor fans die het goed doen (= stil) op lage debieten? (er zijn er talloos veel om uit te kiezen)
Ik zal inderdaad eerst proberen het met 3 fans en als ik die toch nog te hard moet laten draaien, is meer fans op mindere toeren wellicht een stillere oplossing ?
Ik heb ook gemerkt dat er een highflow.be shop is, maakt dit enig verschil voor levertijd / verzendkosten (woon in Belgie)
Mathias
muis
Set gekocht, kan niet wachten tot die thuis gelverd wordt !! ;)
Ik post wellicht nog wel een keertje voor hulp tijdens men assemblage en men zeker ook men ervaringen.
R [watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X Advies Waterkoeling Setup 7
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
D [Waterkoeling] €500 euro, i7-3970X, GTX TITAN Advies Waterkoeling Setup 14
P [Waterkoeling] €300- 500 euro, i7 2600K Advies Waterkoeling Setup 10
K [Waterkoeling] €500 euro, X6 1100T Black Edition, Sapphire Radeon HD 4850 Toxic 512MB Advies Waterkoeling Setup 4
I [Waterkoeling] €500 euro, i7 2600k Advies Waterkoeling Setup 13
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
the_cyberspace [Waterkoeling] +- €500 euro, 2x Intel Xeon E5620, Fractal Design Define XL Advies Waterkoeling Setup 6
B [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, NB, SB, Mosfets, 2x EAH6850, CM Storm Sniper (BE) Advies Waterkoeling Setup 7
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
H mobo/cpu/ram 500 euro max? Hardware & Software 9
B [Waterkoeling] €500 euro, E8500, 2900XT Crossfire Advies Waterkoeling Setup 5
J Watercooling i7 920 (overclocking) + GPU + NorthBridge Budget: 500-1000 euro Advies Waterkoeling Setup 13
Freddy Pokerset Actie! Meer dan 500 euro? Pokerset kado! HighFlow Computer Cooling Shop 0
J [Waterkoeling] €500 i5 2500K, (GTX970) Advies Waterkoeling Setup 20
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
0 [Waterkoeling] €500.-, I5-3570K, 2x GTX 660 Advies Waterkoeling Setup 4
ProAce Game PC €500, in gedeeltes Hardware & Software 28
W CM Force 500 Bild International Forum 1
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
k.3nny [IN-ACTIVE][500-750]15" laptop voor daily. Gevonden 2
E [Waterkoeling] €500 i5 2500k, MSI 460GTX Advies Waterkoeling Setup 6
V 1e Waterkoeling (High-End) Budget 500,- Plan Advies Waterkoeling Setup 36
G my first watercooling. cpu only 500€ Advies Waterkoeling Setup 3
F €500, i5 2500k, 6990 Advies Waterkoeling Setup 18
The_Saviour# Laptop €500/600 gezocht Hardware & Software 7
C WC set, Budget: 500 Intel i7 920/ Asus 5870 Matrix 2GB / Asus P6T6 WS Revolution Advies Waterkoeling Setup 11
P [waterkoeling] €500 ,am2 ,gtx480 Advies Waterkoeling Setup 2
P [Waterkoeling] Budget <500 Advies Waterkoeling Setup 17
O GTX 500/400 Series High-Flow Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
N [Waterkoeling] €500, i7 2600K, GTX580 Advies Waterkoeling Setup 2
A [GEANNULEERD] 5x 500 GB Seagate Barracuda HDD's Verkocht 7
N [waterkoeling] €500-€700 I7920, 5870,GIGABYTE -EX58-UD5 Advies Waterkoeling Setup 11
Z [waterkoeling]€500,- 2x hd5850, Phenom II X4 965 @3.4 GHz Advies Waterkoeling Setup 68
HighSpeed^ Advies Nieuwe PC :D - Budget €500,- Hardware & Software 17
H 1e WC / +- €500 / i7920d0 / 2x XFX 4890 Black Edition (Crossfire) Advies Waterkoeling Setup 27
B [waterkoeling] €500-750: e6550, EN8600GT, 2 x hdd3.5'' Advies Waterkoeling Setup 11
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
H [Waterkoeling] € 500, I7 920, 2x5850 Advies Waterkoeling Setup 6
H [Waterkoeling] €500, I7 920, HD5870 Advies Waterkoeling Setup 9
