[Waterkoeling] 500,- EU i7 8700K, MSI GTX 1080Ti
Lampenkap
Hellooo,
Ik wil graag mijn systeem gaan waterkoelen als ik mijn nieuwe componenten binnen heb. In eerste instantie wil ik alleen mijn CPU waterkoelen, maar het moet wel zo kunnen dat ik daarna mijn GPU ook kan koelen door mijn waterkoeling uit te breiden.
Het systeem dat gewaterkoelt moet worden:
Moederbord: Asus PRIME z370P (5okt)
CPU: Intel Core i7 8700k (5okt)
Werkgeheugen: G.Skill DDR4 Trident Z RGB 4x8GB 3000MHz
GPU: MSI GTX 1080Ti
PSU: Seasonic M12II EVO 620W
Dit allemaal wordt verpakt in de Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB - Midtowermodel.
Graag wil ik mijn het liquid in het systeem wit hebben. Daarnaast wil ook graag een groot reservoir hebben. Zeg eentje van 200mm.
Voor de rest ben ik een totale noob hierin, maar wat raden jullie aan qua merken en wat ik allemaal nodig heb?
Greetz,
Lampenkap
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (in jouw geval niet nodig)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Als je naast jouw CPU in de toekomst ook jouw GPU wilt waterkoelen, kijk dan naar minimaal een 240 radiator, maar een grotere radiator is altijd aan te raden als het past in budget en behuizing :).
Een reservoir heeft geen invloed op de koelprestaties, het is meer voor gebruiksgemak (vullen is makkelijker en minder vaak bijvullen) en voor het oog.
Ik zit stiekem beetje te kijken voor een set waterkoeling. Maar zie deze niet met een grote buis. Ik heb geprobeerd het zelf bij elkaar te zoeken maar snap er echt geen snars van. Kan ik bij zo'n set zomaar een grote buis erbij doen?
Groetjes.
J [Waterkoeling] €500 i5 2500K, (GTX970) Advies Waterkoeling Setup 20
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
0 [Waterkoeling] €500.-, I5-3570K, 2x GTX 660 Advies Waterkoeling Setup 4
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
D [Waterkoeling] €500 euro, i7-3970X, GTX TITAN Advies Waterkoeling Setup 14
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
P [Waterkoeling] €300- 500 euro, i7 2600K Advies Waterkoeling Setup 10
K [Waterkoeling] €500 euro, X6 1100T Black Edition, Sapphire Radeon HD 4850 Toxic 512MB Advies Waterkoeling Setup 4
E [Waterkoeling] €500 i5 2500k, MSI 460GTX Advies Waterkoeling Setup 6
V 1e Waterkoeling (High-End) Budget 500,- Plan Advies Waterkoeling Setup 36
I [Waterkoeling] €500 euro, i7 2600k Advies Waterkoeling Setup 13
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
P [waterkoeling] €500 ,am2 ,gtx480 Advies Waterkoeling Setup 2
P [Waterkoeling] Budget <500 Advies Waterkoeling Setup 17
the_cyberspace [Waterkoeling] +- €500 euro, 2x Intel Xeon E5620, Fractal Design Define XL Advies Waterkoeling Setup 6
H [Waterkoeling] €500, i7 2600K, GTX580 Advies Waterkoeling Setup 2
N [waterkoeling] €500-€700 I7920, 5870,GIGABYTE -EX58-UD5 Advies Waterkoeling Setup 11
B [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, NB, SB, Mosfets, 2x EAH6850, CM Storm Sniper (BE) Advies Waterkoeling Setup 7
Z [waterkoeling]€500,- 2x hd5850, Phenom II X4 965 @3.4 GHz Advies Waterkoeling Setup 68
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
B [waterkoeling] €500-750: e6550, EN8600GT, 2 x hdd3.5'' Advies Waterkoeling Setup 11
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
H [Waterkoeling] € 500, I7 920, 2x5850 Advies Waterkoeling Setup 6
H [Waterkoeling] €500, I7 920, HD5870 Advies Waterkoeling Setup 9
V [Waterkoeling] ~€400-500, i7 920, 2x HD4870 X2 Advies Waterkoeling Setup 9
B [Waterkoeling] €500 euro, E8500, 2900XT Crossfire Advies Waterkoeling Setup 5
J [waterkoeling] €500 Q9500, 4850X2, chipset Advies Waterkoeling Setup 10
M Advies Waterkoeling CoreI7 920+ GTX285 Budget max €500 Advies Waterkoeling Setup 21
