[Waterkoeling] €500 euro, Q6600, NB, SB, Mosfets, 2x EAH6850, CM Storm Sniper (BE)
Bartje C
Hallo iedereen,
na veel wikken en wegen heb ik besloten om WC in te bouwen, na reeds veel gelezen
op verschillende forums wil ik hier toch 'n topic plaatsen.
Budget:
€700
Hardware:
Q6600 3.2 GHz, Asus Maximus Extreme, 2x EAH6850 1GB DDR5
Voeding:
CM 1200W
HD:
1x 2TB, 2x 250GB
Case:
CM Storm Sniper (Black Edition) Blue light
RAM:
OCZ 1066MHz
Wat wil ik koelen:
MB volledig, CPU, 2x GPU
Waarom:
te hoge temps v/d GPU's, stilte, het oog wil ook wat.
Waar radiator:
1x 240 vanboven en 1x 240 vanonder
Ik heb hier nog 'n Fancontroller liggen Coolwatch v Aerocool (2slot bay),
zoals je kunt zien op foto, zal ik de kast e beetje moeten aanpassen.
Wat had ik in gedachten:
Rad 2x Black Ice GT Stealth 240 black - XFlow
Fans 5x NOISEBLOCKER 120MM PWM BlackSilentFan XLP Rev. 3.00
CPU Enzotech Water Block Stealth Full Copper
GPU 2x Aqua-Computer aquagrATIx HD6850 (Barts Pro) G1/4
Pomp Koolance - Pump Reservoir Base for PMP-300 (60mm OD)
Vloeistof, PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) - UV Blue
Tubes, Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 5/8 OD - Clear
Fittingen, 10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
Toebehoren, PrimoChill Flexsleeve Kit BLUE, In Line Cable Sleeving Kit - Black, Revoltec Ultra Bright Cold BLUE Light - 30cm TWIN set, 2x LED 5mm Ultra Helder Blauw
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - Bartje C
Ik weet niet of 1 loop genoeg is, of dat ik soms beter 'n dubbel bay reservoir neem?
Bartje C
Bijlagen
    43,4 KB · Weergaven: 11
Hoi,
ik heb toch nog wat vragen:
dus de temp v/h water moet niet gemeten worden?
is 1 loop te doen om te koelen voor cpu, mf, sb, nb en 2 gpu's met 1x rad v 360? Zoja, is het mogelijk om dit rad te kopen GTS 360 XFlow
CM.jpgwaar en hoe moeten de tempsensors v/d fancontroller geplaatst worden?
Ps bedankt voor de snelle reacties :023:
Een temperatuur sensor is alleen nodig als het jou leuk lijkt om te weten.
Temperatuur sensoren voor de fancontroller zijn ook niet nodig, alleen als je gebruik wilt maken van de automatische functies van deze.
Persoonlijk vind ik dat maar irritant, laat zelf maar lekker aan die knopjes draaien :D
Ik zou niet voor die enkele 360 radiator gaan, omdat het niet de beste radiator is op lagere fan snelheden.
Dan moet je al denken aan 1800+ rpm fans die voluit blazen voordat die radiator een beetje gaat presteren.
Je zou met een 360 radiator van XSPC (RX) beter af zijn. En dan nog is het wat krapjes in mijn ogen.
Eerlijk is eerlijk: verwacht met een enkele 360 radiator niet veel betere temperaturen op je CPU!
Dan doe je het vooral voor de grafische kaarten, de looks en wat stilte.
