[waterkoeling] Intel Socket 1366 : Core i7-990X en SLI ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti
lauwagie
informatie over hardware en behuizing:
-Thermaltake
VN10001W2N Case Level 10 GT
Case Type Full Tower
Material SECC
Front Bezel Material Plastic
Color Exterior: BLACK
Interior: BLACK
Side Panel Window
Motherboard Support Micro ATX
ATX
Extended ATX
Motherboard Tray
5.25" Drive Bay 4
Ext. 3.5" Drive Bay 1
Int. 3.5" Drive Bay 5
Expansion Slots 8
Front I/O Ports USB 3.0 x 2
USB 2.0 x 4
eSATA x 1
HD Audio x 1
Cooling System Front (intake):
200 x 200 x 20 mm ColorShift Fan x 1 (600~800RPM, 13~15dBA)
Rear (exhaust):
140 x 140 x 25 mm Turbo Fan (1000PRM, 16 dBA)
Top (exhaust):
200 x 200 x 30 mm ColorShift Fan (600~800RPM, 13~15dBA)
Side (intake):
200 x 200 x 30 ColorShift Fan (600~800RPM), 13~15dBA)
Bottom (intake):
120 x 120 x 25mm (optional)
Liquid Cooling Capable Yes
Liquid Cooling Embedded
Power Supply Supported Standard PS2
Power Supply Included
Dimension (H*W*D) 584 x 282 x 590 mm
Net Weight 28.0 lbs
Security Lock Front HDD Access
Side Panel
Rear peripherals
Application High Performance Gaming
http://www.thermaltakeusa.com/Produc...px?ID=2039&P=1
-Thermaltake TP-1350MPCEU PSU Toughpower ST 1350 Watt (zilver, ATX 2.3, modular)
-Asus Socket 1366 : Rampage III Black Edition (Intel X58, 6 DDR3)
-Intel Socket 1366 : Core i7-990X, 3460 MHz, 12 MB cache
-Corsair
CMZ24GX3M6A1600C9 DDR3, 1600 MHz, 24 GB, XMP, Vengeance Heatspreader (6 x 4 GB) en indien mogelijk mijn ram geheugen
-Zotac
ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti (OC, 1 GB DDR5)
Zotac SLI
-Western Digital 600 GB WD6000HLHX VelociRaptor (SATA, 6 GB, 10000 rpm, 3,5")
-Windows 7 Ultimate
-mijn budget is rond de 900 euro
-ik wil mijn Intel Socket 1366 : Core i7-990X en SLI ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti
(OC, 1GB DDR5) waterkoelen voor overclocking
-mijn radiator voor de cpu te koelen zou ik het liefst bovenaan in mijn buizing hebben en een extra radiator aan de achterkant voor de GPU's te koelen
-ik wil een intern reservoir voor het zicht en een display vanvoor in mijn behuizing met interne pomp waar ik de temperaturen en snelheden kan aanpassen.
coolfris
Op die plek past dus wel een niet al te dikke 240mm radiator. Intern past voor zover ik het kan inschatten geen radiator meer bij.
Voor goede temps heb je zeker nog minimaal een dikkere 120mm radiator nodig of een 2e dunne 240mm radiator. (dun = radiatoren tot een cm of 3 en dikke radiatoren = van rond de 5cm dik)
Voor bovenin je kast kan je denk ik het beste een swiftech mcr220 nemen. Of dat in je kast past wat dikte betreft kan je het beste voordat je wat besteld even nameten. (deze radiator is inclusief een fan 6cm dik. Als er zoveel ruimte tussen het dak van je kast en de bovenkant van je moederboord zit of liever gezegd het hoogst uitstekende deel daarboven (bv je geheugen) , zal deze radiator passen)
Waar de radiatoren komen te staan in het watercircuit maakt nagenoeg niets uit. (zie : http://forum.highflow.nl/f6/de-volgorde-van-de-componenten-1287/)
Voor je videokaarten zal je universele singlecore blokjes moeten uitzoeken.
Ik heb net even bij de CoolingConfigurator.com gekeken en EK waterblocks maakt geen full cover blokken voor dit type videokaart. Dan kan je er bijna wel van uitgaan dat andere fabrikanten dat ook niet doen. (de kaart heeft een non-reference PCB en daar worden bijna nooit full cover koelblokken voor gemaakt.)
De meeste onderdelen kan je het beste zelf even uizoeken en je winkelmandje in dit topic plaatsen. (zie: http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/)
Dan kunnen we je hier verder helpen met het samenstellen van je waterkoelset.
http://forum.highflow.nl/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Als je er niet uitkomt kan je natuurlijk gerust meer vragen stellen. ;)
lauwagie
ik heb aan de achterkant van mijn zotac geforce gtx560 ti gezien dat er een montage is van 50mm op 65mm dus mss passen die universele gpu blocks er wel op wat denk je? onderaan in de kast kan ik ook nog een radiator met ventilator plaatsen van 120mm
lauwagie
zie hier twee verschillende gtx560 ti
ok cool ik heb mijn zotac geforce 560gtx ti volledig opengedaan en de heatsink ervan los gekregen (het was wel een beetje wringen maar bon)
en ik heb ondervonden dat de waterblocks dezelfde zijn als van andere geforce 560gtx ti kaarten of beter gezegd elke type fabrikant. als er nog mensen zijn die met dit probleem kampen dan heb ik de juiste waterblock gevonden :p EK-FC560 GTX - Acetal + Nickel grtz Ive
29xdet5.jpg qnsd9w.jpg v7h403.jpg foto's iphone 002.jpg foto's iphone 003.jpg foto's iphone 001.jpg
The_Saviour#
Deus Ex Machina
Die kast is een beetje vervelend qua inrichting. Ik weet niet wat er allemaal in past, kan je ff wat foto's maken? Sowieso een ander cpu blok kiezen en meer/grotere/betere radiatoren.
lauwagie
Thermaltakeusa******»******Chassis******»******Full Tower******»******Level 10 Series******»******Level 10 GT : Level 10 GT VN10001W2N
Hier op deze link Zie je alle foto's van de kast
http://www.coolingconfigurator.com/step1_printcomplist en hier op deze link zie je toch wel duidelijk dat er een full cover blok is voor me GPU's of ben ik scheel
http://www.highflow.nl/index.php?ta...id=3373&hash=89355251af1438d2129797500b5a7d91
en voila dit is mijn nieuwe winkelwagen nu nog wat hulp gevraagd bij het installeren en waar ik wat moet plaatsten grtz ive
Sw333t
I Love my NUC
Jij heb niet de AMP! Editie (ZT-50302-10M) waarvoor die fullcover bedoeld is. Grote kans dat er veel gelijkenissen in zitten met jouw versie, maar je zal net zien dat hij net niet gaat passen.
Jouw kaart staat er niet tussen en dus kunnen wij ook niet met zekerheid zeggen of het wel of niet gaat passen.
lauwagie
ik zit nu nog iets te denken... als ik nu eens mijn radiator aan de buitenkant van mijn kast monteer dan heb ik nog altijd de volledig airflow waarvoor de lvl 10gt kast voor gemaakt is en dan kan ik ook veel groter gaan met mijn radiators... is dat een goed idee of niet?
dus bevestigen op de kant waar de kabelbanen lopen he
W [Waterkoeling] €750 euro Intel I7 2700K 2x 290x Refference Advies Waterkoeling Setup 5
G Waterkoeling Intel i5-2500K Advies Waterkoeling Setup 1
P [Waterkoeling] Intel Core i5 3570K Advies Waterkoeling Setup 12
the_cyberspace [Waterkoeling] +- €500 euro, 2x Intel Xeon E5620, Fractal Design Define XL Advies Waterkoeling Setup 6
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
Dustyrick Advies waterkoeling Intel i5 661 en Asus EAH4890 Waterkoeling 23
L Waterkoeling Intel i7 advies Advies Waterkoeling Setup 14
