[Waterkoeling] €750 euro Intel I7 2700K 2x 290x Refference
werie
Hallo,
Ik heb 1% ervaring met watercooling, deze 1 procent noem ik de Corsair H100 :)
Ik heb net mijn nieuwe tower binnen: Cooler Master HAF 935, want ik wil het echte werk nu toch wel een keer proberen.
Ik heb de laatste dagen heel wat rond gelezen en gekeken.
- Wat is jouw budget?
+\- 750euro
- Wat is jouw hardware?
CPU = I7 2700K
MB = Asrock Z77 Extreme 4
MEM = 4x4gb G.Skill Ripjaws 1866mhz
GPU = 2x 290x Refference CrossfireX
PSU = Cooler Master 1000Watt V-Series
- Welke behuizing heb je?
Cooler Master HAF935
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
CPU + 2x GPU
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Voornamelijk stilte (2x 290x refference zijn net 2 straaljagers)
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Ik heb nog niet kunnen vinden hoeveel radiators ik moet hebben voor mijn setup en hoe groot ze moeten zijn.
Misschien in de bovenste 915 bay van de 935?
Ik heb op dit moment alleen de blokken van de CPU en GPU + backplates in mijn winkelmandje zitten:
Winkelwagens :: Stacker - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Ik ben misschien ook van plan om alles door Highflow te laten installeren, omdat ik geen ervaring heb met watercooling.
Alle hulp is welkom.
Alvast bedankt
Je hebt mooie blokjes uitgekozen, nu nog de rest :D
Met waterkoeling is het heel belangrijk dat je goed voorbereid, je hebt de juiste kennis nodig om het in te bouwen, maar ook om het te onderhouden.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
Daarna moet je jouw set verder kunnen samenstellen :)
De meeste keuzes zijn gebaseerd op jouw eigen smaak en budget.
We willen daarom graag dat je jouw eigen set eerst samenstelt, als je dat hier plaatst, kunnen we je adviseren voor eventuele verbeteringen.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/[/QUOTE]
Hi Freddy,
Bedankt voor alle info ik ga me er nog meer in verdiepen en kom hier dan terug met mijn lijstje.
Kan je mij wel vertellen hoeveel radiatoren ik nodig heb om mijn cpu + 2x gpu (290x) te koelen?
Ik kan in 1 gedeelte van mijn kast in ieder geval 2x een 360 kwijt, maar is dit voldoende ?
thnx..
