Pc moederbord/ waterkoeling/grafischekaart
Lord2121
Geachte heer/mevrouw,
Ik zoek een moederbord (de processor die erin gaat is een: Ryzen 9 3950 X), met waterkoeling+aansluitingen. Tevens ook een grafische kaart voor waterblok, die grafische kaart is een: RTX3070 ICHILL X3 3XDP-HDMI GDDR6-8GB.
Specificaties van de koeling:
Radiatoren: 2x EK Copper 480
Pomp: D5 met reservoir top voor betere druk
Reservoir: EK 25cm tube
Waterblokken: EK clear CPU en NB block, EX clear GPU block met backplate.
Tubing en fittings: EK en Alphacool 10/13
Slangaansluiting: 15 mm
Graag hoor ik of dit lukt en hoop spoedig mogelijk antwoord te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Bart Somers
Wouter Vraag over waterkoeling moederbord. Waterkoeling 9
Bl4ckj4ck666 Serienummer moederbord Hardware & Software 12
B X570M moederbord en te krappe D-RGB aansluiting Hardware & Software 4
J Lekkage tijdens lektesten, moederbord nat, en nu? Waterkoeling 5
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ProAce [GEVONDEN] S775 Moederbord Gevonden 12
stefan787 [GEVONDEN] moederbord Gevonden 2
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
Sw333t Asus moederbord + accessoire HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Moederbord zet lanpoort vast op 10mbit Problemen & Oplossingen 5
R [IN-ACTIVE] Moederbord socket 1156 Gevonden 6
DutchChilles Passende kleur bij moederbord Waterkoeling 2
dopestuff [GEZOCHT] AM2 (+) moederbord Gevonden 0
NAVYVIPER [TKA] asus crosshair am2+ moederbord Verkocht 1
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
E Moederbord tray gezocht Cases en Modding 21
T Moederbord vervanging.. Hulp AUB Problemen & Oplossingen 1
E Op zoek naar een mal voor het moederbord. Cases en Modding 12
Sw333t Moederbord, processor en geheugen voor zelfbouw NAS Hardware & Software 22
DieHard Fan ingangen moederbord kapot? Hardware & Software 4
Robin Budget LGA1155 moederbord.. Hardware & Software 12
T moederbord + processor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F [IN-ACTIVE] [1366 moederbord] Gevonden 4
vincent case openen en moederbord plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 1
Sw333t [GEVONDEN] mATX of ITX moederbord tray. Gevonden 4
