Meerdere vragen betreft water koeling en fan control
i-peter
Hallo Iedereen,
Ik heb een aantal vragen over spullen die nodig zijn om aan te schaffen.
Vragen staat uiteindelijk onderaan;)
Als eerst heb ik dit nu als setup(moet allemaal nog gekocht worden)
Corsair obsidian 800d
Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
Intel Core i7 2600k Boxed
Mushkin 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-17000
2x Club3D CGAX-69548F
Corsair AX1200
Crucial m4 CT256M4SSD2 256GB
2 x Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB (in raid)
Samsung SH-B123L/BSBP
Linkje naar tweakers inventaris
Als koeling heb ik in gedachte:
XSPC RX360 Black
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate
XSPC Rasa CPU Waterblock
XSPC Razor 6970
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - RED 2meter???
Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 5/8 ID x aantal keer?
Fittingen
Thermal paste
En 6 Ernmax fans(staan in de tweakers lijst)
Gedestilleerd water
Dan wil ik ook nog wat CCFL's er in.
3x Blauw 3x Groen en 2 X rood
En 2 controllers
Lamptron FC-8 Fan Controller voor de leds
Lamptron FC-5 Fan Controller 4x voor case fans?
Nou heb ik een aantal vragen,
Welke fittingen/slangen etc moet ik hebben, de maten verwarren mij een beetje.
hoeveel meter slang heb ik nodig?
Waar doe ik de fans in, het moederbord of moet ik daar een fan controller voor halen?
Kan ik gewoon slang gebruiken tussen de gpu's?
Mis ik nog iets?
Hopelijk is er iemand die mij kan helpen en/of nog verder advies kan geven.
Bij voorbaat dank iig!
coolfris
Voor de 3/8 ID - 1/2 OD slang uit je lijstje van hierboven: Fittingen 10MM ID (3/8)
Voor meer info zie: http://forum.highflow.nl/f14/waterkoeling-installatie-handleiding-53/#post1268
Voor iemand met veel ervaring is twee meter meestal wel voldoende. Voor beginners is drie meter voor de meeste behuizingen wel aan te raden.
In het moederboord kan. :) Zelf heb ik daar erg weinig ervaring mee. Ik geloof dat je de snelheid van de fans dan softwarematig met speedfan kan controleren.
Dat kan. :) Als de ruimte tussen de GPU's erg klein is, is het wel aan te raden om daar de kleinere SLI fittingen voor te gebruiken: SLI / Crossfire
icm een slangklem: Slang klemmen voor 3/8" ID - 1/2" OD slangen
Mis ik nog iets?
Je graka's hebben geen reference PCB layout. Helaas zijn daar geen full cover koelblokken voor te krijgen. → CoolingConfigurator.com
Wil je deze gaan waterkoelen dan ben je aangewezen op de universele GPU koelblokjes icm heatsinks voor het geheugen en mosfets.
Een extra 120mm radiator erbij is misschien wel het overwegen waard. Het zal je iets meer speling geven om de fans wat langzamer te kunnen laten draaien. Op zich kan een RX360 wel, maar het is redelijk aan de grens van zijn kunnen om stil de warmte te kunnen dumpen.
Je CPU, GPU's en de pomp dumpen samen iets van 550W aan warmte in het water.
550W (90% system load)(PSU calculator)
De XSPC RX kan met Yate Loon fans op 1500 rpm 500W wel dumpen voor redelijk goede temps.
XSPC RX360 V2 | Skinnee Labs
Die data uit die grafiek komt wel uit een test omgeving: Dus rad open en bloot. In een behuizing is de koeling weer een toefje minder.
Met dik of dun een 120mm rad erbij zal je de boel met je Enermax fans op 1000rpm goed en stil koel kunnen houden ook met bv gamen.
i-peter
Bedankt voor de reacties! Ik dacht dat de asus een refference pcb had... Even uitgezocht welke 6950 wel een refference had, dat was een Club 3D Radeon 6950 2gb, voor mij maakt het merk niet zo veel uit.
Ik wil ook de Rx360 in push pull configuratie gebruiken, en dan dus nog een 2e radiator erbij.
Hoe zit het trouwens met de temp meters in die lamptrons, die meten niet de temperatuur in de cpu/gpu zelf maar meer er om heen toch? Of kan ik het koppelen aan het moederboard zodat je de ingebouwde sensors kan gebruiken?
coolfris
Welke Lamptron fanconroller bedoel je? Ik was even aan het zoeken, maar zag geen Lamptron met temp uitlezing. :schaam
Maar fancontrollers met temp uitlezing gaat dit altijd via een temp sensor die je plaatst op de plek waar je ongeveer de temp van wilt weten.
coolfris
D Meerdere vragen over eerste setup. Waterkoeling 24
Rammstation Meerdere wensenlijstjes HighFlow Webshop 3
N Advies Waterloop meerdere componenten. Waterkoeling 2
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
B Meerdere RGB LED's op Aquaero 5 controller Electronica 5
W meerdere onderdelen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
squidgyboy 1ste bestelling . zullen er nog wel meerdere volgen HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
S [TKG] Meerdere Molex to Fan adapters Gevonden 4
S [INACTIVE] Meerdere fan to molex adapters gezocht. Gevonden 17
B Meerdere produkten. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 28
P Vragen over Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus Handleidingen en Installatie Tips 0
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
S SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Viepert Vragen over de Bitspower X-station Overige Koeling 16
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
