advies water koeling 2600k
armindo35
hoi ik zou graag advies willen over een waterkoelsetje wat ik wil gebuiken voor mijn pc kast mijn budget geen idea mijn hardware intel 2600k msi p67a-gd65 (b3) 8gb doninator 1866 quad kit amd sapphire 6970 cosair 850hx voeding becool xpredator big case ik wil de processor en de videokaart koelen rede water koelen is lekker stil overklokken lagere tempraturen en een beetje moding zo graag de radiator buiten mij kast willen plaatsen heb ook vier 30cm blacklight lampen er in hangen en 7 Cooler Master SickleFlow 120mm groen light mijn pc met foto,s staan op hardwareinfo.nl en mijn user pc heet armindo37 als je dat in tik zie je mijn pc met de oude opstelling eenigiste wat veranderd is de hierboven genoemde opstelling me de standaard koeler van de 2600k
soppy
Topic polluter
Je wilt jouw PC waterkoelen?!
Je bent waarschijnlijk hier terecht gekomen, omdat je jouw PC wilt waterkoelen met een eigen samengestelde set.
Maar je weet absoluut niet hoe en wat je moet samenstellen!
Wij kunnen jouw prima adviseren!
Maak een hier een topic aan en geef ons zoveel mogelijk informatie, zodat wij voor jou een set kunnen adviseren.
Enkele richtlijnen voor een topic:
Maak de Topic Titel zo duidelijk mogelijk.
Vermeldt hierbij jouw budget en hardware die je wilt koelen.
Voorbeelden van duidelijke topic titels:
[Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 8800Ultra
[Waterkoeling] €1000 euro, i7 920, REXII (NB, SB, Mosfets), 2x GTX295
Vermeldt in de topic zoveel mogelijk informatie over jouw budget, hardware en behuizing.
Dit lijstje kan je afwerken:
- Wat is jouw budget?
- Wat is jouw hardware?
- Welke behuizing heb je?
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
Beter teveel informatie dan te weinig, zodat we je beter kunnen helpen.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Als je dit gedaan hebt en hier post zullen wij kijken of je nog iets extra's nodig hebt en kunnen wij evt hulp bieden bij het inbouwen ervan.
armindo35
hoi ik heb je toegevoegt op msn dus wil iemand je toevoegen dan ben ik dat zag nu pas na het kijken op de pc dat je msn adres er bij had gezet had de mail wel gelezen via me mob die ga je msn adres niet weer dus vandaar
voor iedereen die deze toppic leest ik heb er zowiezo geen verstand van wat ik nodig heb aan spullen totaal niet daarom heb ik de toppic neergezet om hulp te krijgen weet niet wat ik nodgi heb aan pompen slangen koel blocks en alles wat er bij hoort dus van daar de hulp Hardware.Info | Hardware.Info Nederland staat mijn pc met foto compleet er op zoeken bij usersystemen onder de naam armindo37 dan zie je min config misschien dat dan mensen zijn die de foto,s zien een idea krijgen wat ik nodig heb is alleen water koeling voormijn 2600k en me amd 6970 videokaart
T advies water koeling Advies Waterkoeling Setup 1
D Zomer komt eraan, ik ga eraan geloven. ADVIES WATER KIT GEZOCHT :) Advies Waterkoeling Setup 1
J Water Chiller (Advies) Advies Waterkoeling Setup 4
