Vraag over SLI water koeling
Mageta
ik heb nu mijn cpu ( i7-3930k ) water gekoeld en nu wil ik me loop uitbreiden naar me SLI setup, 2x gtx 570.
Mijn loop ziet er nu zo uit, reservoir - pomp - EK rad 240 - cpu en vervolgens terug naar reservoir.
Mijn idee is om van de cpu naar extra EK rad 120 te gaan, dan naar 1 gtx 570, vervolgens naar 2e extra rad 120 en dan naar de andere gtx 570 en dan naar reservoir. Dus in in principe word me SLI niet gekoppeld met water koeling maar los individueel gekoelt omdat er een rad tussen zit.
Nu wou ik graag mensen hun mening weten en of er mensen zijn die ervaring hebben met koelen van SLI die mij kunnen helpen, ik heb namelijk ook niet veel meer ruimte in me case voor een grotere radiator.
en zijn 2x rad 120 en 1x rad 240 genoeg voor cpu en sli te koelen ?
alvast bedankt
wemmetje1
enthernal heeft je daar de nagel op de kop geslagen,als je een pomp hebt die ietwat fantsoenlijk water kan rondpompen dan is het verschil in temperatuur over de hele loop meestal niet veel meer dan 0.3 graden
ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het persoonlijk wat weinig vind,ik draaide voeger mijn 2600k+ gtx 470 sli op een black ice gtx 360 en een ek 240 en dat vond ik toch kantje boordje dus ik raad je aan om toch een 360 mm of 2x140mm bij te halen ipv 2 van 120
Mageta
Ik hou het dan bij deze, aangezien ik alles in me case van EK heb, en dat bevalt me tot nu wel, ook als je ziet hoe hun spullen leveren. Erg hoog niveau van detail en alles ziet er goed uit, alleen al die verpakking doosjes per kleur. Ik heb nu alles wat ik moet hebben voor me SLI te water koelen :) Erg bedankt voor je reacties en hulp Wemmetje1 , heeft me erg geholpen.
ik ga waarschijnelijk ook me CPU block van EK upgraden, heb nu een Supreme LTX die bij me kit zat, maar wil graag de Supreme HF full nickel, die schijnt erg goed te zijn. Heb verschillende test gezien en hij presteert erg goed
wemmetje1
ik heb een ek hf nickel plexi in mijn pc,ik ga binnenkort overschakelen naar een koolance cpu 370,indien je geintereseerd bent krijg je hem voor een prikje
Sanders
Kapitein
De EK Supreme HF (Full Nickel) is een super blokje. Heeft lange tijd aan de top gestaan qua restrictie, en is slechts recentelijk onderworpen door de komst van de XSPC Raystorm.
Wat betreft koelprestaties liggen beide blokken nagenoeg gelijk, afhankelijk van welk testlab je de resultaten bekijkt.
Als het goed is ontvang je dan gelijk een nieuwe versie met de enkele vernieuwde jetplate. Deze geeft volgens het EK lab in 95% van de gevallen 1 tot 2° celcius winst.
Mocht je ondanks de universele jetplate toch een keer zelfs iets willen testen zijn andere backplates volgens mij te bestellen via EK zelf. Anders heb ik nog wel een setje slingeren voor je.
Als je het blokje open wilt maken gebruik dan direct een torx bitje, niet de inbus bitjes want daar draai je de schroeven mee kapot helaas.
De plaatsing van de radiatoren in de loop maakt niet uit voor de koeling (behalve de toevoer van frisse lucht op die plek natuurlijk).
De water temperatuur raakt na enige tijd homogeen over de gehele loop en bereikt een equilibrium, de delta T voor en na een blokje of radiator is zo minimaal dat het zich niet loont om je hier volledig op te richten.
Je kan dus beter gaan voor een goed ogende loop die minder bochten en daardoor een betere algehele flow heeft.
De EK pomp heeft een opvoer hoogte van 4 meter (±10%), waar ik die 10% wel veel vind want dat betekent dat je pomp in het slechtste geval een opvoerhoogte van 3.6 meter heeft. Dat is nog steeds niet bepaald slecht te noemen en voor de goede prijs is het daarom een flinke prijspomper (pun intended).
Een D5-MCP655 presteert op papier een stuk minder, maar is wel meer dan dubbel zo duur. Met als enige twee voordelen dat hij regelbaar is en er mooiere topjes op kunnen. Wat je dan wel weer € 100 extra zou kosten.
Ligt er maar aan wat je leuk vindt natuurlijk.
Een totaal oppervlakte van 480 mm aan radiator moet voldoende zijn om die drie onderdelen koel te houden in ieder geval.
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
S Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
djghostogb vraag over me waterkoeling die ik in me PC wil is het beter je CPU los van je VGA te Advies Waterkoeling Setup 202
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
S Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
SGT_Reaper i5 3570k OC vraag Overclocking 8
