Vragen over: Aqua-Computer Aquastream Pomp
Flow rate bij Aquastream XT Ultra pomp, liter of gallon?
Ik heb een Aquastream XT Ultra pomp met Digmesa Flow Meter gekocht en ben net begonnen met mijn loop te testen op lekken. De software van de pomp geeft een flow rate van tegen de 90 l/h aan. Nu lijkt me dat erg weinig, tenzij het eigenlijk niet l/h maar g/h is. Kan het zijn dat het programma liters aangeeft terwijl de flowmeter gallons doorgeeft? Die blauwe meter slaat wel bijna helemaal uit (zie foto).
Bijlagen
    82,7 KB · Weergaven: 22
Kan het zijn dat je ergens de impuls rate kan/moet instellen? Volgens dit linkje zou die dan op 165 moeten staan voor de digmesa FHKUC 70 en voor de FHKC G1/4" op 509.
Die impulses/l stond standaard op 256, ik wist niet hoeveel het moest zijn. Ik heb de Digmesa FHKUC 70, dus heb het op 165 gezet en number of measuring impulses op 4, maar nu zit ik op 125 l/h. Da's ook niet goed, toch?
Dus ik hoef me geen zorgen te maken? Hij moet 2 gtx260's koelen en die kunnen behoorlijk warm worden.
Met behulp van een flow rate estimator, met een vergelijkbare pomp (Aquastream was niet mogelijk) en met een restrictiever cpu waterblok en wat extra koelblokken in de loop die ik niet eens heb, kwam ik op meer dan 200 l/h uit. 125 l/h is toch wel een stuk lager. En ik hoopte de pomp op silent mode te kunnen draaien, dan is ie 90 l/h.
Ik heb alles maar ingebouwd en de temperaturen zijn voor mijn cpu (q9550) idle 35°C en under load iets boven 50°C, gpu's 35°C en iets onder 50°C.
Flow rate is nog iets verder gezakt naar 110-115 l/h. Da's dus iets meer dan de helft van die 0.9 g/m minimum.
Klopt die flow rate dan niet of is ie gewoon goed genoeg zo?
Aquastream XT USB 12V - Ultra: Fan uitgang, maximale wattage?
Ben me aan het oriënteren op WC ,
maar blijf ff met 1 vraag zitten, namelijk.....
wat is het maximum aantal watt´s of ampere´s dat de XT USB 12V - Ultra kan leveren om fan´s aan te sturen.
In de handleiding staat namelijk dat hij 3 fan´s aan kan , maar zoals iedereen wel zal weten zit er nogal wat verschil tussen de ene en de andere fan.
Ben van plan om 2x240 radiatoren in te bouwen(dus 4 fan´s) trekt hij dat of niet.
Bij voorbaat dank voor de hulp.
voor de volledigheid ik heb het over de "Aquastream XT USB 12V - Ultra"
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Viepert Vragen over de Bitspower X-station Overige Koeling 16
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
J 2 vragen over meest geschikte waterblock Waterkoeling 18
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C Vragen over de chillers (Hailea) Waterkoeling 7
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
E Nieuwe PC ineengeknutseld, nog wat vragen die blijven Waterkoeling 1
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
R Sunbeam Sound Activated CCFL controller vragen Cases en Modding 41
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
