Vragen over: Aqua-Computer Aquastream Pomp
pomp : Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
Vraagjes over deze pomp.
Er zitten dus geen in en uitlaat fitting in/bij ?
Moet ik dan die 2 nemen die bij "Gerelateerde producten" staan :
dus:
Eheim 1046 Uitlaat adapter naar G1/4
en
Eheim 1046/1048 Inlaat adapter naar G1/4
en daar dan weer fittingen in bv: 1/2" met G1/4 " schroefdraad.
2e vraag:
leveromvang / specs : 1x ATX-startstekker voor het starten van de voeding.
Is dat een stekker waarmee je de pomp kan laten lopen zonder spanning op Mobo ? of heeft dat daar nix mee te maken :p
3e vraag:
Is deze pomp geschikt voor Highflow slangen van 3/8" ?
Klopt, er zitten geen standaard aansluitingen voor G1/4 op de pomp, dus eerst een verloopfitting monteren waar je de G1/4 fitting in kunt draaien.
2e vraag:
leveromvang / specs : 1x ATX-startstekker voor het starten van de voeding. Is dat een stekker waarmee je de pomp kan laten lopen zonder spanning op Mobo ? of heeft dat daar nix mee te maken
Klopt ook weer. Dat is zo`n doorgeluste stekker, zodat je je pomp kan laten draaien voordat je spanning op je hele systeem zet.
3e vraag:
Hier ben ik wat minder bekent mee, ik wil zelf met de D5 gaan werken en Freddy zei mij dat dat met de 3/8 of 1/2 slangen gewoon kan en dat het niet veel verschil maakt in koeling.
D5 kan inderdaad met highflow slangen (de grotere diameters dus) maar omdat die pomp minder stil is dan de aqua ... en stilte voor mij bovenaan staat, kies ik voor de aqua pomp. Plus de aqua pomp levert nagenoeg zelfde prestaties omdat ie krachtiger is qua opvoerhoogte dan een D5 en daarom ook qua l/h nauwelijks verschilt.
(deel even deze info waarvan ik zelf nog maar net weet van heb :p )
Maar wat voor mij verwarrend is , is dat bij die gerelateerde producten staat dat het voor de EHEIM pomp is terwijl het om de aqua pomp gaat. Maar ik neem aan dat de Eheim identiek is aan de Aqua qua aansluiting ?
Ik zie niet het tussenstuk in de shop waar meteen de fitting op zit, heb je die ergens anders vandaan , Chiller ?
die aquastream pomp is een van Eheim, het staat erop als je na de pics kijkt, bij sta t er ook op.
Is een model van Eheim, meer niet.
dit zijn de adapters voor die pomp :
Eheim 1048 Uitlaat adapter naar G1/4
En dit zijn de fittings voor die pomp, die k vroeger had voor k Tygon gebruikte,
waar de fitting voor de leiding rechtstreeks erop zit
(zonder eigenlijk de bovengenoemde tussenstukken te gebruiken,
let wel hierop gaan alleen de 8/10mm leidingen op en niet de Tygon 8/11mm )
Einschraubverschraubung EHEIM 1046 Auslass auf Schlauch 8x1, anschluss eheim, Adapter Eheim
Einschraubverschraubung EHEIM 1046/48 Einlass auf Schlauch 8x1, anschluss eheim, Adapter Eheim
Einschraubverschraubung EHEIM 1048 Auslass auf Schlauch 8x1, anschluss eheim, Adapter Eheim
Graag gedaan.:038:
Yep, gewoon de Eheim adapters nemen ... en 3/8" is absoluut geen probleem hoor. Een vriend van mij gebruikt die pomp zelfs op 1/2" en dan draait die nog super. Vergeet trouwens niet dat heel wat blokken sowieso 1/4" fittings hebben (om nog maar te zwijgen van de vernauwing binnen een blok) dus vergeet die 'vernauwing' aan de pomp zelf maar.
Ok , maar de Aqua pomp is dus identiek aan Eheim 1046 en niet de Eheim 1048. dus moet ik de in/uit-laatadapter voor 1046 hebben ?
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Viepert Vragen over de Bitspower X-station Overige Koeling 16
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
J 2 vragen over meest geschikte waterblock Waterkoeling 18
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C Vragen over de chillers (Hailea) Waterkoeling 7
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
E Nieuwe PC ineengeknutseld, nog wat vragen die blijven Waterkoeling 1
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
R Sunbeam Sound Activated CCFL controller vragen Cases en Modding 41
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
