Vragen over de Bitspower X-station
Viepert
Ik vraag het hier maar even, want dit ding is tenslotte voor fans.
Hoe werkt de Bitspower X-Station nou precies?
Sluit je 1 molex erop aan en kan je dan alle fan headers gebruiken.
of moet je meerdere molexen op aansluiten.
Ik wil de kabels in mijn kast wat verminderen aan de achterkant en ik wordt een beetje ziek van die 4pin molex -> 3pin fan adapters.
Heb al geprobeerd te zoeken op de Bitspower website, maar daar staat ie al niet eens op.
Hoop dat iemand dit kan ophelderen.
Alex
Bezig met houten pc...
Ja, zo te zien hoef je daar dus maar 1 input molex connector op aan te sluiten. Of hij 11 fans draaiende kan houden, hangt denk ik vooral af van het stroomverbruik van de fans. Als je namelijk boven de 80-100W gaat, kunnen je molex kabels wel eens gaan smeulen.
Bedenk trouwens ook dat niet alle headers 12V doen. 4 doen er 12V, 3 doen er 7V, en 4 doen er 5V.
Viepert
Ja, dat zag ik. Ik heb mijn fans allemaal op 7V draaien dus die 12V zal ik toch nog moeten terugtunen met zo'n resistortje.
Maar dat scheeld al een heleboel troep, zeker als je het vergelijkt met die molex naar fanheader adapters.
Ik zou er ook zelf een mooi stukkie voor kunnen solderen, maar dat moet ik nog ff aankijken.
Mijn soldeer technieken zijn niet zo super (zoals sommige wel weten :D )
Calimero
Banned
Ik zie daar 4x 51 ohm, dus schat ik dat elke 7V uitgang zo'n weerstand heeft.
De 5V en 12V zullen naar verwachting rechtstreeks aan de voeding gekoppeld zijn.
Of de 7V uitgang dan ook 7V afgeeft hangt daarmee af van de belasting, het
type fan dus en eventueel het aantal fan's als je ook nog met Y-splitters zou werken.
Let wel, ik ken het ding niet van dichtbij, ik ga af op de plaatjes in de link ^^ .
Alex
Vreemd dat het bord dan niet gebruik maakt van de 12V lijn en de 5V als grond, op die manier kan je ook 7V over de fan zetten. Misschien vanwege mogelijke problemen met feedback naar de andere kanalen, wat volgens mij op te lossen zou zijn met een aantal diodes.
Calimero
Banned
Die 7v truuk gaat meestal wel goed, maar sommige voedingen vinden
het niet fijn en worden dan instabiel.
BP wil natuurlijk dat het in elke configuratie goed blijft werken ;)
En wat je nu precies voor ogen hebt met die diode's is mij niet geheel duidelijk ...
Ik kan me geen beeld vormen van hoe je de instabiliteitsproblemen daarmee op
zou kunnen lossen.
Het probleem zit in een "sink-current" op de 5V lijn.
brinkdinges
Ik zat naar zo'n eentje te kijken
X-Station Power-Extension I MaleVersion [BP-XSP1M-RD]
Die heeft 11 fan headers en 4 molex out connectors. En maar 1 molex in connector.
Dus dan denk ik bij mezelf dat 1 molex input genoeg is om 11 fans te draaien.
Of werkt dat niet zo??
Volgens mij zie ik vijf dezelfde molex connectors, ik snap het doel van het product ook niet helemaal.
Dat met die diodes gaat trouwens niet werken, dan zal er gewoon geen stroom gaan lopen tussen de 12V en de 5V lijnen.
Viepert
Ja sorry, ik bedoelde zo'n resistortje,
Die op de 12V zetten, dan heb je dus 8x 7V aansluitingen.
En als dat allemaal op 1 input molex kan.
Maar ik denk dat ik zelf ff wat ga fabriceren. Zal wel de uiterste kunnen van mijn soldeer talent vragen, maarja.
tis niet anders.
Viepert
Ooow ok, nou snap ik em.
Maakt ook eigenlijk niet uit. Ik heb nog wat draad over van de Nismo build.
Dus ik ga wat in elkaar solderen met verschillende adapters.
Dan kom ik er ook. Zolang het maar minder troep opleverd dan die adapters.
Alex
Sorry, ik was net wakker en ik zat met nog wat andere dingen in m'n hoofd. Geen idee waar dat idee over die diodes vandaan kwam :p.
Viepert, die weerstanden zullen inderdaad doen wat je wil bereiken :).
Viepert
Ik heb al een schema'tje opgesteld voor het soldeer werk. Zal niet het beste soldeer werk wezen wat je gezien hebt, maar dat komt wel goed. Me pa die is orgineel KPN'er, en kan zo'n beetje een pc bij elkaar solderen dus dat komt wel goed.
P Vragen over Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus Handleidingen en Installatie Tips 0
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
S SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
J 2 vragen over meest geschikte waterblock Waterkoeling 18
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C Vragen over de chillers (Hailea) Waterkoeling 7
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
E Nieuwe PC ineengeknutseld, nog wat vragen die blijven Waterkoeling 1
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
R Sunbeam Sound Activated CCFL controller vragen Cases en Modding 41
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
D wat kan ik hier voor vragen ? Hardware & Software 3
B Wil aan waterkoeling beginnen, wat n00b vragen! Waterkoeling 11
