Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen
Blade_
Ik heb nu sinds 2 jaar een MCP355 pomp in mijn waterkoeling setup. Ik zie nu dat de flow begint terug te lopen, was in het begin ongeveer 2l/min en is nu nog 1,3 l/min.
Ik zag nu dat er ook een pomp is die nog krachtiger is dan de MCP355, namelijk de koolance PMP-400. Zelfde formaat maar iets meer power als ik het goed bekijk en lees.
zijn er mensen die ervaring hebben met deze pomp? En hoe zit het met geluidsproductie?
coolfris
Wat voor CPU blokje heb je?
Bij Sommige blokjes kan een beetje vervuiling al tot flinke flowvermindering leiden. (De koolance K-350 bijvoorbeeld)
Een pomp gaat niet zomaar minder hard pompen. Dat doet i alleen als de restrictie hoger wordt. Als er in die twee jaar verder niets aan je wc set veranderd is, kan de flowafname door bijna niets anders veroorzaakt worden dan door vervuiling. Dit zijn meestal stofjes die zich ophopen in het koelblokje en die op hun beurt weer nog fijnere deeltjes vast filteren.
Hier bv een geval van iemand met een Kooolance K-350. Zijn set zat door een beetje vuil in het koelblokje bijna helemaal dicht.
edit: nog een geval bij mezelf van een tijdje geleden:
Toen bleek dat deze resultaten niet overeenkwamen met die van iemand anders. Bleek dat de Supreme redelijk verstopt zat:
En met een schoon blokje:
Blade_
Ik heb als CPU blok een Swiftech Apogee GTX.
De opstelling ziet er als volgt uit:
MCP355 - South bridge EK blok - Zalman ZM-GWB8800 GTX blok - Zalman ZM-GW8800 GTX blok - North Bridge EK blok - Swiftech Apogee GTX - Mosfet blok 1 (EK) - Mosfet blok 2 (EK) - TFC Xchanger 360 - Aquacomputer Flowmeter - reservoir - MCP355
1 van de 8800 GTX kaarten was onlangs defect en toen as de airflow 2 l/min. Vandaag weer teruggeplaatst en de vloeistof ververst en nu is de flow 1,3 l/min.
Ik weet zeker dat er geen stof of iets dergelijks in het waterblok is gekomen.
Ook was de oude vloeistof zonder enige vorm van zichtbare vervuiling.
Hoe kun je testen of de waterblokken inderdaad vervuild zijn? En hoe reining je ze van binnen?
Toen ik het systeem 2 jaar terug zo gemaakt heb was de flow zo'n 2,1 -2,2 l/min.
En de temperaturen zijn overal zo rond de 40 graden.....Dus ik zie geen groot verschil in temperatuur en bij een verstopping zou je toch een stijging moeten zien ergens?
dopestuff
wat voor een vloeistof gebruik je??
ik hoop namelijk met goede anti corosie eigenschappen, want de zalman blokjes zijn zeker weten van aluminium (en aluminium en koper in 1 loop word koper opgevreten)
ik zou zeker eens een keerjte jou cpu blok openhalen...
schoonmaken doe ik altijd met tomaten ketchup (jaja geen grap) en een oude tandenborstel... daarna wel goed schoonspoelen ;)
Thierry
perfectly imperfect
Zelf heb ik ook een GTX gehad en die zat na een tijdje goed verstopt in het blok... de kleine pinnentjes op de bodenplaat waren groten deels verstopt met aangekoekte zooi.... In de vloeistof zat ook anti corrosie spul maar de topplaat was helemaal aangetast... die is ook van alu....
Blade_
ok, maar hoe zit het met de afdichtingen van de blokken? Ik neem aan dat er een O-ring tussen de lagen zit, maar dicht deze wel weer goed af als je de boel los schroeft?
Dus de kans dat de pomp gewoon minder wordt is niet zo groot als ik het goed begrijp?
The_Saviour#
Deus Ex Machina
- Als je alles weer op de goede manier terug plaatst is er niets aan de hand.
- Nee niet echt, vooral niet al na 2 jaar.
adje [IN-ACTIVE] koolance pmp-450s + EK evga classified full cover block Verkocht 11
Deleted_User_Z Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal Waterkoeling 79
G FS: Bitspower, EKWB, Koolance en Barrow Fittingen en koppelingen Koeling 0
S [Gezocht] Koolance SHR-0820 Gevonden 0
S Koolance producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
S Koolance HX-XC Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
