MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen
ome jopie
Ik heb 2 vragen:
1. Hoort er bij de cpu cooler geen backplate te zitten en zo nee, hoe monteer ik hem dan? (Bouten van achter naar voor (ze hebben een verzonken kop, houdt het moederbord dat?) met ringetjes aan de voor en achterkant, dan het moertje vast zetten en vervolgens de cooler, veertje en grote moer?)
2. Wat is de beste methode om te vullen en te ontluchten aangezien het reservoir met de pomp zo’n beetje het laagste punt is.
Met vriendelijk groet,
Johan Pordon
Backplate zit er standaard niet bij.
Het is niet noodzakelijk, zorg er gewoon voor dat je het niet al te strak aandraait (moederbord mag niet te ver buigen).
Vullen:
Water in doen tot reservoir bijna vol is.
Pomp aanzetten.
Water in reservoir bijna op, gauw pomp weer uit (stroom eraf).
Pomp aanzetten.
Dit herhalen tot de hele loop gevuld is.
Als de loop eenmaal helemaal gevuld is, kan je de kast voorzichtig beetje schudden en kantelen om de resterende luchtbellen eruit te krijgen.
Daarna het systeem paar dagen laten draaien zonder het dopje op het reservoir, zodat alle lucht kan ontsnappen.
Na paar dagen is dan de meeste lucht uit de loop.
Jason Singularity Computers Wraith 2.0 ITX/DTX Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith ITX/DTX Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason BarrowCH STAR1 Series Limited Edition Circular Open Panel Case - Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason BarrowCH Rhopilema Series V2 Limited Edition Composite Channel Test Bench Case - Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Spectre 2.0 Case, 10% korting aanbieding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith Mini-ITX Case/ Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M [TKA-Case] Caselabs STH10 Hardware 8
Slader [TKA-Case] MATX Parvum case Verkocht 0
Freddy Singularity Computers Wraith Mini-ITX Chassis / Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Singularity Computers Spectre 2.0 case / behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
V Phanteks evolv X, heerlijke case. Gallery & Build Logs 5
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
F Phanteks case en cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S PC case laten spuiten HighFlow Forum 9
S IO USB port verlengen custom case Cases en Modding 1
I case modding Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
S Case upgrade? Cases en Modding 2
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
JaPeMo JP[0] by JaPeMo (Acrylic Pc Case) Gallery & Build Logs 22
ProAce [GEVONDEN] Case Badges Gevonden 0
S [VERKOCHT] Cooler Master ITX case met Hotswap bays Verkocht 4
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
S Symphton - Jelle Hoylaerts - Case mod SugarLAN Edition Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
ProAce Eerste Build: Server Case Gallery & Build Logs 6
tomasvanderpijl Nieuwe case Cases en Modding 4
C Nieuwe Case Cases en Modding 2
Stephan---pro [GEVONDEN] Noctua case badge gezocht Gevonden 8
alain-s [VERKOCHT] Case mod Lian Li PC-7HX Verkocht 1
