Nieuw staat tussen haakjes gezien ik alleen de fittings, tubes en pomp vervang. Eergisteren heeft mijn 355 pomp het begeven. En gezien ik er nu toch alles uit heb gehaald en de build al ruim 2,5 jaar oud was, leek het me wel een goed tijdstip om de build te verbeteren, gezien het mijn eerste WC build was(met standaard fittingen en clamps van de Heavy set) en ik het niet al te praktisch hebt aangepakt destijds door mijn onervarenheid . Nu wil ik bijv. een drain toevoegen en compression fittings van bitspower nemen. Alles vervangen is net ff wat te duur tov de meerwaarde die het brengt(nieuwe block etc) Nu heb ik twee vragen:
Hoe kan ik de drain het beste maken? Ik dacht eraan om in de tube van de pomp naar de CPU een t-splitter te zetten met een valve erachter zodat ik de toevoer naar de CPU kan stopzetten en op de t-splitter een tube met een seal plug aansluit, de seal plug kan ik vervolgens kan opendraaien voor het drainen. Is dit een goed idee?
Daarnaast ben ik van plan een 655 pomp te kopen met EK-D5 X top. Ik vroeg me af of ik de top aan mijn EK tube reservoir kan aansluiten met een g1/4 naar g1/4 fitting zonder dat daar problemen bij onstaan, de pomp zal dan "zweven" aan mijn tube resevoir die in mijn case hangt. Een beetje zoals de gecombineerde Ek top met reservoir voor de 655.
Iemand die advies kan geven hierover?
