1e WC builld. Advies en vragen
R0th
Sinds een maand een trotste eigenaar van mijn nieuwe systeem.
Zie: HWI User Systeem voor mijn configuratie.
Nu heb ik altijd al waterkoeling willen proberen, maar nooit de stap durven te doen. Ik heb nu zo onderhand de afgelopen maand elke dag wel lopen lezen, research gedaan. En ik wil de stap wagen.
Als ik zo kijk naar setups van anderen, is het eerste wat mij vaak opvalt 1) het reservoir 2) de slangen.
Vaak zie ik andere watergekoelde 350D systemen met een bay-reservoir en dat vind ik nou net zo jammer. Vandaar dat ik graag een tube res zou willen, al is het maar een kleine.
Slangen zie ik in alle soorten en maten. Maar Kier's modding werk heeft toch echt mijn hart gestolen. Ook ik wil acrylic tubes proberen. Het is wellicht te veel werk of te moeilijk, helemaal als ik uberhaubt nog nooit watergekoeld heb en ik zou wellicht vaak genoeg op willen geven. Maar ik ben zo'n persoon die als iets gedaan wilt hebben, het ook goed gedaan wilt hebben.
Hieronder vind je mijn MS paint skills. Ik heb alles geprobeerd in verhouding te maken en zit hard na te denken over hoe mijn loop het beste zou moeten lopen. Ik begrijp dat het niet veel uitmaakt hoe, maar ik denk meer in de zin van hoe het acryl te buigen.
Loop in gedachte:
Pomp -> 240 rad -> CPU Block -> 120 Rad -> GPU block -> Pomp
Ook welke fittingen ik zou moeten hebben, Oog laten vallen op Bitspower White in dit geval. Graag hoor ik jullie advies over de gekozen componenten. Is er ergens nog iets op aan te merken?
Winkelwagen: LINK
