Project Slick
  • Onderwerp starter Dr1ftK1ng
  • Startdatum
D
Dr1ftK1ng
Guest
Hallo iedereen,
Na mijn eerste (wat simpele) mod ga ik bezig met mijn tweede (wat grotere) mod. Dit is de kast die ik ga modden. Ik heb geen idee welk merk of iets, maar ik weet wel dat het een mooie kast is
De cd-drives, floppy drive (ja die zit er in) en front panel connectors (usb, audio, en resetknop) ga ik niet gebruiken. Het enige wat er op de voorkant gaat komen is de aanknop.
Is dat wat ik denk dat het is... ja, het is de floppy drive
Zit genoeg ruimte in voor aardig wat HDD's
Verder is het top panel wat beschadigt, maar dat maakt niets uit want ik ga toch een nieuwe bovenkant maken.
Op het zijpaneel is er ruimte voor een 80 mm fan en zitten er wat ventilatiegaten voor frisse lucht voor een gpu.
En tot slot de achterkant. Ook hier is weer ruimte voor een 80 mm fan.
Maar dan nu.... Wat zijn de plannen...
3 120 mm fans in de voorkant plaatsen met een zelfgemaakte grill ervoor. De voorkant van de oude pc wordt hievoor niet gebruikt. Het idee is om een plaat multiplex in te frezen, waardoor er een soort mal komt waar de fans in kunnen liggen. De fangrill wil ik vervolgens maken van triplex. Verder komt de aanknop in de midden boven de fans en daarnaast zou ik graag temperatuurmeters willen plaatsen.
Op de schets is ook nog een cd-drive met grill erop te zien, maar deze ga ik niet plaatsen ivm te weinig ruimte.
Dit zou dan de bovenkant moeten worden, maar aangezien ik geen idee heb waar ik de voeding heen zou moeten verplaatsen, draai ik boven en onder om. Op de bovenkant komt dus geen fan te zitten, maar aan de onderkant ga ik er twee plaatsen (120 mm). In de zijkant komt geen window, maar ik ga het standaard zijpaneel gwn wit spuiten en gebruiken.
En dan het zijaanzicht. Ik ga hiervoor dus het standaard paneel gebruiken, alleen dan wit gespoten.
Verder wil ik om de case heen een soort frame maken. Dit zorgt ervoor dat de fans aan de onderkant genoeg frisse lucht krijgen en dat ik de case via de bovenste twee 'hendels' makkelijk op kan tillen.
Dus ja, dat zijn de bedoelingen. Er moet dus nog gebeuren:
- Front panel maken
- Top panel maken
- HDD rek grotendeels verwijderen en custom rek maken.
- Frame maken
- Fans regelen en gaten boren
- Fan grill maken voor voorkant
- Temperatuursensors regelen
Edit: Heb nu ook ff een layout gemaakt van hoe de binnenkant moet worden:
Hierbij is rood de voeding. Geel is het moederbord. Zwart is een 80 mm fan met blauwe LED's. Groen is drie 120 mm fans met blauwe LED's. Paars is twee 120 mm fans met blauwe LED's. Het witte vlak wordt de HDD. Ik ben ook op zoek naar een fan hub. Deze ga ik dan denk ik op de HDD of er naast plakken.
D
Dr1ftK1ng
Guest
Hierbij de eerste echte update!!
Voordat ik aan de buitenkant ben begonnen, ben ik bezig gegaan met wat cable management. Waar de kabels uit de voeding komen heb ik een groot gat gemaakt, waardoor alle kabels achter het de mobotray komen. Ook heb ik een gat gemaakt waar de 20-pin op het moederbord zit.
Onderaan de mobotray heb ik een klein gat gemaakt voor de front panel connectors.
En dat was niet alles, vooraan de case heb ik een grote gleuf gemaakt voor de oude sata kabel. Ik weet niet of het zo heet, maar ik weet de officiele naam er niet voor.
Toen ff de voeding en het moederbord erin om te kijken hoe het past. De front panel connectors gaan achter de mobotray en de oude sata kabel langs. De oude sata kabel hangt nu nog een beetje slap, maar deze komt nog goed recht te hangen.
Verder kun je zien dat ik de 4-pin een beetje sneaky boven de cpu cooler langs heb gehaald, zie je bijna niet
Ook heb ik een I/O shield gemaakt en een slot cover voor die plaatjes waar een pci kaart in kan. Deze worden later nog wit gespoten. Dit is het I/O shield.
En dit is de plaat voor de pci slots cover plaatjes dingen
Ook deze twee er ff ingestopt om te kijken hoe het eruit ziet. Niet verkeerd al zeg ik het zelf.
En alsof dat nog niet genoeg was voor de update van vandaag, heb ik van ProAce een mooie temperatuursensor mogen ontvangen. Hiermee kan ik temps meten op drie verschillende plaatsen. Met de switch bepaal je welke sensor je bekijkt. Helaas kun je niet goed zien, dus geeft ik ff uitleg:
De twee cijferblokken geven de temps aan. Die 3 rode stipjes daaronder zijn ledjes. Wanneer de rechter led brand, heb je sensor 1. Brand de middelste heb je sensor 2 en wanneer de linker brand, heb je sensor 3. Met de switch (ding onder ledjes) kun je bepalen welke sensor je neemt, deze switch heeft dus drie standen.
Dit was de update van today!!
D
Dr1ftK1ng
Guest
het zit er zeker al een stuk slicker uit! ben benieuwd naar het eindresultaat.
Jep, vond ik ook. Ik had het eigenlijk ook in mijn eerste casemod moeten doen...
"Oude SATA...." hihi...dat heet een IDE kabel.
Zo heet dat dus, een IDE kabel... ver voor mijn tijd :D
hoppa ben beniewd wat je ervan gaat maken :p zeker volgen
Ben zelf ook benieuwd hoe deze gaat worden (ook in tegenstelling tot mijn eerste casemod). Leuk dat je hem volgt!!
Kan trouwens ook al (met trots) melden dat ik een sponsor heb gevonden: Azerty. Hier ga ik later nog wat meer over vertellen.
D
Dr1ftK1ng
Guest
Ja IDE, gaat al een tijdje mee, weet nog wel dat Rounded IDE kabels ineens HOT waren, en dan vooral de UV versies:031:
Haha, ik denk dat ze in UV nog wel vet zijn.
Heb nu ook een ander plannetje voor de aan/uit knop, de reset knop en de tempsensor van Proace.
Het gele rondje is de aan/uit knop en de rode stip is de reset knop. De groen streep op het toppanel wordt de tempsensor.
Verder heb ik zoals jullie kunnen zien, nog een sponsor erbij:icon_super::icon_super::icon_super: namelijk SiComputers!!! Hierover komt later nog wat meer...
D
Dr1ftK1ng
Guest
Update!!
Heb van Azerty vijf 120 blauwe led fans mogen ontvangen, bedankt Jeroen van Azerty!!!
Meteen maar ff getest op me eerste casemod
Ze geven een mooi licht, zijn lekker stil en verplaatsen redelijk veel lucht!
Verder heb ik van SiComputers de NZXT Grid mogen ontvangen, zodat ik al mijn fans daarop kan aansluiten. Thanks Dennis van SiComputers!
Met dit dingetje (is verbazingwekkend klein) kan ik tien fans aansluiten. Aan elke zijkant vijf poorten.
Nu op naar het mod gedeelte...
Heb alvast 4 handvaten gemaakt, hierbij moet ik nog 4 lange stukken maken voor ertussen.
En zoals ik al had verteld, heb ik twee kabels verlengd. De aan/uit knop en het bijbehorende led'je. Nu kan ik ze achter de mobotray en hdd-kooi langs naar de zijkant routen.
Om dit te doen heb ik een lankabel uit elkaar getrokken, aan de bestaande draad gesoldeerd en er daarna wat krimpkous omheen gedaan.
Ga nu bezig met de voorkant maken, bovenkant plamuren, handvaten afmaken en alvast wat cablemanagement (hoe je het ook maar spelt) achter de mobotray doen.
Dit was de update, see you next time!
D
Dr1ftK1ng
Guest
Na een lange tijd stilte is hier toch de beloofde update:
Ik heb in de onderkant van de case twee gaten gemaakt voor de fans met bijbehorende schroefgaten.
Op de foto's zitten de fans nog niet goed. De stickertjes op de onderkant zijn namelijk nog niet symmetrisch. De fan aan de rechterkant moet nog 90 graden naar rechts worden gedraaid.
Verder heb ik de NZXT Grid geplaatst op het plaatje tussen het HDD-rek en het rek voor CD-drives. Helaas zat er een gat in dit plaatje, dus moest ik een stukje hout er aan vast maken via de onderkant. Het gat in het plaatje kwam nu mooi van pas, aangezien ik hier de klittenband kon plaatsen die ervoor zorgt dat de NZXT Grid vast komt te zitten.
Ik heb geprobeerd dit stukje hout in de kleur van de case te schilderen, maar het is niet helemaal gelukt. Gelukkig maakt het niet super veel uit, want er komt een HDD onder te zitten, waardoor je het stukje hout bijna niet kunt zien.
Ook heb ik de handvaten/steunpoten van de case gemaakt. Nu van multiplex in plaats van mdf. Ziet er veel beter uit dan die handvaten van mdf.
Ik moet ze nog wel wat bijschuren, maar verder zijn ze goed. De ruimte die ze aan de voorkant uitsteken is voor de plaat mdf. Deze is namelijk 18mm dik, dus de handvaten/steunpoten steken 18mm uit.
Verder heb ik een vandal switch gekocht met een blauwe led erin als on/off knop.
Ik hoop dat de volgende update wat sneller komt, maar tot die tijd, tot ziens!
Deze build is gesponsord door Azerty en SiComputers
D
Dr1ftK1ng
Guest
Ja ja, tijd vor een update!!
Ben de afgelopen dagen vooral bezig geweest met de voorkant van de case maken. Deze heb ik gemaakt van 18mm dik MDF. Hierin heb ik drie gaten gezaagd waar de fans achter komen te zitten. Ik moet nog een grill maken die hierover komt, maar door een tekort aan hout
kon ik daar nog niet mee bezig
Omdat er een grill overheen komt, heb ik de gaten voor de schroeven verzonken, zodat de grill strak op het MDF kan liggen. Het kleine gat bovenin is voor de vandal switch.
Om ervoor te zorgen dat de voorkant erop past, moest ik er wel voor zorgen dat de kabels die uit de HDD kwamen zo plat mogelijk waren. Ik heb die IDE kabel (dacht dat dat de naam was, weet het niet meer zeker
) meteen plat gedrukt op het moment dat hij uit de HDD komt en de molex kabel heb ik uit zijn connector gehaald, de pennetjes omgebogen en er een krimpkous omheen gedaan, zodat de kleine stukjes metaal elkaar niet raakten wanneer ze gebogen zijn (is een beetje lastig verhaal, foto's zullen duidelijker zijn).
Nu nog ff twee foto's waarbij ik de fans aan heb staan, door de NZXT Grid aan te sluiten op een voeding die is gejumped (groen en zwart van 24-pin gelinkt). Eerst eentje met flits:
En dan nu zonder flits (moest de flits omlaag drukken, want wist niet hoe hij uit kon op de camera
Dat was em voor nu, see ya next time!!!!
Deze casemod wordt mede mogelijk gemaakt door Azerty en SiComputers.
D
Dr1ftK1ng
Guest
FF een kleine update plaatsen in de vorm van een klein stukkie text.
Ben de afgelopen dagen bezig geweest met het spuiten van de zijpanelen. Deze hebben nu twee lagen verf en ik vermoed dat ze nog 1 of 2 lagen nodig hebben. De andere onderdelen als de voorkant, achterkant, onderkant en bovenkant hoop ik de komende dagen ook te kunnen spuiten.
Het duurde zo lang voordat ik kon spuiten door de vakantie naar Kroatië...
... en het liefst was ik daar gebleven... zulk mooi weer... zulke mooie vrouwen :D
D
Dr1ftK1ng
Guest
het is weer tijd voor een kleine update.
Door het kut weer heb ik nog niet zoveel kunnen spuiten. Het is wel gelukt om de zijpanelen te doen, het I/O shield en de pci slot cover. De rest zal ik nog moeten doen.
Ik hoop dat ik snel weer kan komen met een nieuwe update.
D
Dr1ftK1ng
Guest
Sorry voor mijn late reactie, maar school is alweer een weekje begonnen en de vierde klas VWO is toch best wel pittig, maar ik zal vanavond na mijn huiswerk wel ff wat foto's plaatsen.
Hier zijn ze dan:
Sorry voor de slechte kwaliteit, maar de batterij van de camera was leeg, dus moest ik de foto's met mijn mobiel maken
D
Dr1ftK1ng
Guest
Sorry dat ik een lange tijd niets van mij heb laten horen, maar ik zit nu in 4 VWO en dat is toch best lastig. Echter heb ik niet niets gedaan. De grill voor de voorkant is klaar voor het spuiten, de gaten voor de handvaten zitten er in en ik heb gaten gemaakt waar de temperatuursensor van ProAce komt te zitten.
Ik ga de handvaten opnieuw maken, want die waren zo scheef als wat...
Dit project is dus niet dood, maar wel op een lager pitje gezet.
Ik zal zo snel mogelijk wat foto's maken van mijn vorderingen, maar eerste weer an die arbeit (K.. school).
Bl4ckj4ck666 Project Antec P120 crystal Gallery & Build Logs 21
Tath Project D Gallery & Build Logs 87
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
S SyBjuH - Chieftec Mash H2o Project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
