Project Robmos!
Status
Dark-NighT
Hey Highflowers!
Hierbij een nieuwe buildlog voor me mooie Coolermaster Cosmos S case die een prachtig verjaardags kado was, de bedoeling is om mijn huidige hardware van de Cosmos RC 1000 over te gooien naar de nieuwe kast. Dit keer wou ik er wel wat meer moeite in steken en heb gewacht totdat alle onderdelen besteld waren, wat nu gebeurt is en ik alleen hoef te wachten op delivery. Maar eerst even dit.
De huidige situatie, Cosmos RC1000, geen native 360mm Radiator support, zit al een 280mm in dus vandaar de externe rad zoals hier te zien is.
De 280mm Radiator gaat niet passen in de cosmos S, maar daar kom ik later nog wel op terug, voor nu, de Cosmos S en wat prep werk gedaan.
Karton dient als opmaak voor aluminium plates!
De plaat die in het midden van de kast de optical bays bedekt word een geperforeerde plaat, zodat er toch nog airflow is.
Ik heb van een goeie vriend de Hard Disk bay gekregen van een Bitfenix Prodigy, ik wilde de standaard hd bay niet gebruiken omdat ik vind dat de space tussen de hard disken letterlijk te weinig is, dus het was ff boren en meten, en het is nog niet helemaal center, maar goed genoeg.
Past Net, en dat is perfect!
En natuurlijk wat cable management gaten, wantja dat hoort er ook bij, die moeten nog afgewerkt worden en mischien nog wat groter, maar dat scheelt weer een hoop gedoe.
Verder nog de grill aan de bovenkant eruit geknipt, allemaal leuk en aardig maar met een radiator daar en fans dr boven, laatste wat ik wil is een stof ophoping in de grill, nergens voor nodig.
De aluminium platen zijn in bestelling en hopelijk volgende week geleverd, evenals de bestelling die zojuist bij HighFlow is gemaakt, reservoir niet op voorraad, hier is de lijst.
Jep, 2 vandal switches, ik ga niet dat gruwelijk irritante touch powerbutton ding gebruiken, dat ding heeft zn problemen en die kabel ziet er niet uit, de kast komt ook zonder reset switch, vandaar de 2e vandal switch.
De hardware:
Intel i5 3570K
8gb Corsair vengeance 1866mhz, helaas rood maar whatever
Msi Z77 Mpower
GTX 570 sli
Asus Xonar Xense
OCZ 120 gb agility 3 ssd
3x 1 tb hard drives
Nog zat te doen in ieder geval. Freddy alvast bedankt voor de lollie die er ongetwijfelt bij komt haha
Updates zodra er spul binnekomt!
Cheers.
UPDATE!!!
Genoeg gewerkt voor vandaag. hier zijn de resultaten tot nu toe!
Dat was ie dan voor vandaag, nu eerst ff lekker relaxen!
comments welcome!
Update!
End of the line!
Shit, dat alphacool reservoir bleef maar lekken, zelfs na teflon tape behandeling kwamen er nogsteeds druppels uit, ik was het zat, ben op dit moment helemaal klaar met waterkoeling, mischien in de toekomst weer n keer maar na 3 jaar waterkoeling zit ik nu weer op air.
De kast was gister eigelijk zo goed als klaar, maar het mocht niet baten, ik heb de aluminium platen erin gelaten en er komt binnekort een fatsoenlijke air cooler voor me cpu en dan hou ik het er bij, desondanks ziet me nieuwe cosmos er nogsteeds goed uit.
Hier nog wat foto's van toen de kast klaar was en nu weer op air.
Water.
Air
Beetje sonde van de spullen die besteld zijn, reservoir gaat zoiezo een RMA krijgen en de rest verkoop ik wel weer, hoe dan ook, pc is nu ook redelijk stil dus whatever, en ik zit niet meer met kopzorgen over me reservoir en gekkigheid.
Beetje lame dat je naar 3 jaar evaring je van de muts laat slaan dat er een reservoir lekt...
Kan gebeuren gozer ben er zelf geweest met mijn sr-2 build toen de acetal top de G1/4 draaiden knapte dat is 100x zo erg met 2x een DDC355 op max speed als je dan gaat denken wat er qua waarde inhangt van hardware.
Dus ik zeg :
Niet zo miepen en je gewoon een nieuw reservoir scoren en gaan met die banaan je heb killer hardware dus maak er ook gebruik van !:)
Wat lekt er uberhaupt aan het reservoir ?
Dit reservoir heeft 4 mini led tubes, die in de bodem draaien met een klein rubber ringetje, daar bleef het lekken helaas. ik vind het niet erg meer om op air te zitten, heb bestwel wat meer problemen gehad tijdens deze build en dat reservoir was de laatste druppel op mijn geduld.
Reservoir : Alphacool Cape Fuzion Core 30 Acetal Black 15144
Mischien in de toekomst is er weer plaats voor waterkoeling, maar voor nu bevalt air me ook wel weer, het is sonde van de investeringen die er gedaan zijn in deze kast, maar aan de andere kant het is ook wel weer een koste plaatje minder, hardware word niet meer zo belachelijk warm om waterkoeling echt een waarde te geven. natuurlijk horen looks daar ook bij en stilte als je het goed doet maar op een of andere manier trekt dat me niet meer, niet na die dagen van dit ding bouwen met vele problemen.
Echt zonde man.. vind hem met alle wc erin veel mooier!
En dat voor een lekkende res :(
Hopelijk bedenk je je nog
(kheb eventueel nog wel een 250 res van EK voor een prikkie liggen voor je)
Status
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 11
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
