Project Nox Coolbay
Wel als je een pomp top neemt(wordt overigens wwl aangeraden) voor meer prestatie. Als het goed is zitten er wel klemmen bij,maar als je het zekere voor het onzekere wilt,ja dan kan je ze mee bestellen.
Edit:btw, over thermaltake wordt over het algemeen niet zo best gesprolen hier opt forum.....
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
Welke pomptop raad je aan dan? En wat is er dan niet zo best aan thermaltake?
Tja, voor ieder wat wils: Tops for D5 (MCP655, PMP-450) pumps
Tja Thermaltake....het meeste wat ze gebruiken is aluminium (rad), icm andere componenten kan dat op den duur problemen geven ivm corrosie in de desbetreffende blokken/rad. Tevens presteren koperen rads veel beter, de warmte opname en afgifte van koper is veel hoger dan die van aluminium (bron).
Je kan het ook zo zien: er staat niets van Thermaltake op WC gebied te koop in de shop, daar is dus een rede voor :)
Maar goed, het zijn tips, maar je moet het altijd zelf nog weten. Als het rad eerst nog voldoet, dan is dat prima natuurlijk :041:
Hmmm, voorlopig houd ik het bij alleen bij de pomp zonder top, iets voor in de toekomst :) en ik kijk even wat die thermaltake dingen doen, mocht het echt zo slecht zijn als dat jij zegt vervang ik ze door anderen :) bedankt inieder gaval voor je reactie :)
Eerste grote beginnersfout is een feit....
Ik dacht dat ik een cpublock had inplaats daarvan was het een northbrigdeblock...
Ook mooi maar nu heb ik een cpublock erbij moeten bestellen en die komt dan maandag of dinsdag binnen :(
Foto's plaatsen word lastig aangezien alles uit elkaar ligt en ik (nog) maar 1 pc heb, misschien via die van mn pa vanmiddag
1 tip :)
Dvd speler helemaal boven in :) daarna je hdd kooi daar tegen aan! dan heb je vanonder heeeeul veel ruimte !:)
Dit is gewoon 4 bays aan weg gegooide ruimte.
ja zat ik aan te denken maar was vanaf het vooraanzicht minder mooi, en tussen de dvd speler en hdd kooi komt nog een multikaartlezer :) en wat moet ik met die ruimte eronder? haha :p voor de pomp heb ik ruite genoeg
tomasvanderpijl Waterkoeling Project Nox Coolbay Waterkoeling 5
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 11
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
