Project Defcon.1 (f.k.a. Delusion)
Netjes hoor:gek ga deze volgen!
Thx :)
goed bezig zou ik ooit ook wel is mss willen eigen model wel vet :D
Eigen model is altijd leuk, gewoon hoe jij het zelf wilt!
Het belangrijkste is dat je een goed ontwerp maakt om veel (nutteloze) fouten te voorkomen ;)
Ziet er goed uit. Deze ga ik zeker volgen. Zelfbouw kasten zijn nou eenmaal extra interessant.
Ik kijk uit naar de volgende update.
Thx!
Ik volg die van jou al vanaf het begin, maar de jouwe is weer een stapje verder haha!
Nu op vakantie, als ik terug ben komen er weer update's!
dit kan nog wel eens een hele vette kast worden :D
trouwens, ik hoop voorje dat het alu goede las eigenschappen heeft.
dit heeft temaken met verschillende aluminium legeringen die er in de handel te verkijgen zijn.
owja even een tip: voordat je gaat lassen eerst de oxide laag verwijderen (als het er op zit) door middel van een rvs borstel. daarna grondig de te lassen stukken ontvetten om een beter resultaat te krijgen :D
suc6 :icon_biggrin:
Na 4 weken vakantie gaan we maar is verder met het project!
Ik ben nu bezig met het ''interieur''. De bedoeling is dat deze uitschuifbaar word zodat ik makkelijk bij de onderdelen kan en ook als een soort benchtable dient.
Even snel een zetbankje in elkaar gebeund, 1mm platen zijn makkelijk met de hand te doen ;)
Morgen de waterkoeling toch maar aansluiten om alles even te testen, was eigenlijk van plan daarmee te wachten tot het project af is.
mooi kasje heb je daar , + sleeving :D
Thx :)
nice build, maar je weet dat het feest DefQon.1 heet? en niet met een C dus, tis een Q-dance feesie heh ;)
idd tis defqon heb pas het defqon1 logo uitgedremelt :D
Ja dat weet ik, ben er dit jaar voor het eerst geweest :D. DefQon is afgeleid van DefCon (DEFense readiness CONdition), dat is de alarmfase die de VS gebruikt. Defcon 1 is het laatste niveau
Kijk hier maar is
Ben verder gegaan met het frame voor het interieur van het moederbord, PSU, HD's en reservoir/pump bay.
Ook iets nieuws uitgeprobeerd: aluminium solderen. Voor kleinere stukjes werkt het wel goed, maar voor bijv. het grote frame werkt het minder.
Zie hier:
De plaatjes er even los op gezet om te laten zien hoe het gaat worden:
Ook maar de ondersteuning voor het bovenste gesoldeerd:
En nog het onderste gedeelte van het frame:
Daar ga je nevernooit alu mee solderen !!
Als het geen 100% alu is maar een legering dan zou je mazzel kunnen hebben,
maar alu laat zich per definitie NIET solderen, in ieder geval niet met huis-, tuin-,
en keukenmiddeltjes ;)
Solderen is een vorm van (oppervlakte) legeren en dat wil niet op "roest".
Alu oxideert zóó snel dat ik durf te wedden dat je nog nooit echt alu gezien hebt ...
Als je met een spijker een kras maakt zie je nog steeds geen alu !! ;)
dat komt omdat aluminium warmte zo snel geleid, bij grote delen ben je dus snel veel warmte kwijt :p (heb je met alu lassen exact hetzelfde probleem bij :) )
ben eigenlijk wel benieuwd hoe sterk het is :)
Probeer het maar is uit zou ik zeggen, als je het niet gelooft.
En het zal nooooit 100% aluminium zijn, dat is zowiezo al onmogelijk.
Kijk hier maar is naar: [URL="http://www.durafixeasyweld.nl/index.php?item=-durafix-accessoires&action=page&group_id=10&lang=NL"]http://www.durafixeasyweld.nl/index.php?item=-durafix-accessoires&action=page&group_id=10&lang=NL[/URL]
Het oxide laagje verwijder je met de RVS borstel
Aluminium geleid idd heel snel warmte, als je de gasbrander ervan af houd moet je ook heel snel zijn met het solderen. Anders is het alweer afgekoeld ;)
Als warmte je enige probleem is, is dat nog wel op te lossen.
De alu-oxide is een veel groter probleem en de reden dat solderen niet wil.
Bij lassen heb je een heus smeltbad en dat heb je bij solderen niet ...
Warmte afvoer is geen probleem, je moet alleen snel zijn.
Ik weet het verschil tussen lassen en solderen, ben zelf een Mig/Mag lasser.
Zou liever alles willen TIG lassen, maar dat diploma ga ik volgend jaar pas halen
Ik wilde het ook niet geloven dat je aluminium kan solderen, geloofde het pas toen ik het zelf probeerde.
Het is natuurlijk nooit zo sterk als een TIG lasnaad, maar goed genoeg voor dit!
Ok, blijkbaar gaan de ontwikkelingen sneller dan ik ...
Maar staven met heel specifieke vloeimiddelen vallen bij mij niet meer
onder huis-tuin-en- keuken .
(net als de prijs van die staven trouwens).
alu TIG lassen is Kwalitatief Uitermate Teleurstellend
dit komt omdat je dat op wissel spanning moet doen, en dan smelt je wolfraampje heel snel af (waardoor je niet lekker de stroom kunt "sturen") nee geef mij maar RVS of gewoon staal om te tiggen, mig/mag, e;ectrode of desnoods autogeen lassen :)
