[Project] BigBoss III
Het is weer tijd om mijn hardware te upgraden :)
De plan is nu zo:
Nieuwe hardware:
CASE: Mountainmods U2-UFO Horizon met Duality Front
MOBO: Asus Rampage II Extreme €310,-
CPU: Intel Core i7 965 Extreme Edition €900,-
MEM1: Corsair 6GB 3x 2GB TR3X6G1866C9DF
MEM2: Corsair 6GB 3x2GB TR3X6G1866C9DF
GPU1: Nvidia GTX295
GPU2: Nvidia GTX295
SOUND: onboard
HDD1: oude gebruiken (raptor 74GB)
HDD2: of oude gebruiken (raptor 74GB)
PSU: Zalman 1000W
Nieuwe Waterkoeling:
Radiator: 2x Thermochill PA120.3 en 1x Thermochill PA120.2
Shrouds: 2x Thermochill Shrouds
Pump: 3x MCP355
Tubes: ???
Reservoir: 3x Swiftech Microres
CPU Block: EK-Supreme
NB Block: Swiftech NBMAX
HDD Block: Aquadrive Dual
3e radiator + pomp voor NB HDD Loop :D
Sunbeam Rheobus Extreme
11x Noctua NF-P12 1300RPM
Hieronder de foto's van mijn PC die zo goed als klaar is:
Oude setup:
MOBO: Asus Striker Extreme v1.0g BIOS 1303
CPU: INTEL Core2 Quad Q6600 G0 2400MHz 775 8MB
MEM: 4GB: 2x 2GB G.Skill DDR2 1000Mhz
VGA1: XFX 8800 Ultra XT 768MB 650Mhz
VGA2: XFX 8800 Ultra XT 768MB 650Mhz
SOUND: Creative X-Fi Xtreme Gamer
HDD1: 2x WD 74GB 16MB SATA I Raptor 10.000 RPM, in raid 0 (striping)
HDD2: 500GB 16MB Samsung Spinpoint
HDD3: 500GB 16MB Western Digital
Oude waterkoeling:
Pump: 2x MCP355
Tubes: 4M Tygon 3603
Reservoir: 2x Swiftech Microres
CPU Block: D-Tek Fuzion
MOBO Blocks: EK-Asus 1 NB, SB and Mosfets blocks
GPU Blocks: 2x EK-8800 Blocks
Fancontrollers1: Zalman ZM-MFC1 Plus
Fancontrollers2: Zalman ZM-MFC1 Plus
Fancontrollers3: Super Flower Digi Master
Fan1: 11x YATE LOON 120mm - D12SL-124B
Fan2: OCZ XTC Memory Cooler
Oude pics:
(kabels zijn intussen wel netter weggewerkt :p)
Plaatje van de voorkant:
In de linker 5.25" bays komt nog de DVD speler en de Aquadrive Dual (met daarin 2x Raptors 74GB).
Rechts zie je een Alphacool display, Aerocool Coolpanel en Rheobus Extreme fan controller.
Plaatje van bovenkant:
Hier zie je de bovenkant. Aan de voorkant 2x TC 360 radiatoren, 3x MCRES rechts, 1x TC240 radiator achter met daarop 2x 500GB HDD's.
Plaatje van MCRES:
Hier een close up van de 3x MCRES aan elkaar geschroeft :)
Plaatje van rechterkant:
Hier zie je waar de 3 pompen komen te liggen, erg krap!!!
Plaatje van TC 240 Radiator:
Plaatje van linkerkant:
Naast de TC240 radiator komt nog de ZM1000 voeding. En die is laaaang!
Daarom fan grills op de radiatoren gezet, zodat de voeding kabels niet tegen de lamellen komen.
Plaatje van de achterkant:
Kleine update, fittingen in reservoirs gedraaid.
Alle drie 90 graden hoek, want die gaan naar de pompen op de bodem.
Pompjes netjes gelegd:
Zitten nog niet vast geplakt, denk ook niet dat ik dat ga doen als dit stevig genoeg is wanneer de slangen zijn aangesloten.
Als ik wil drainen, kan ik zo de pomp eruit halen.
Mobo ligt dus horizontaal in deze kast.
Weer een update.
Toch maar besloten om een drainpoint te maken.
Was aan het brainstormen wat ik zou doen, er zijn natuurlijk veel opties.
Maar door ruimte gebrek kon ik geen splits stukken gebruiken.
Met Bitspower fittingen is het toch mogelijk geworden.
En kon ik gelijk tempsensors tussen plaatsen :D
Zie foto's :)
Weinig updates, want mijn hardware nog niet binnen :(
Hier wat foto's van mijn geheugenmodules die ik wel binnen heb:
Ohja, mijn front had ik wel geupdate, Aquadrive+DVDRW erin geplaatst:
--- edit ---
Ik ben er ook nog niet over uit welke mobo blokken ik zal nemen.
Die van EK, welke al beschikbaar zijn.
Die van MIPS, volgende week.
Die van Bitspower, over ruim twee weken (red ik waarschijnlijk niet voor Energy LAN :()
Dan heb je ook nog die van Koolance, maar die vind ik te opvallend en duurt ook te lang voordat die te verkrijgen zijn.
De CPU en Graka's zijn wel binnen :)
Foto's:
Die gaan we dus mooi lappen.
Maar eerst even wachten op mobo en testen of alles werkt :)
Hierbij foto's van hoe het er nu uit ziet (om te testen):
Scores tot nu hiermee behaald (alles op stock):
3DMARK06 20K
3DMARKVantage 25K
En de foto's:
Alles nog in tray:
Uit de tray :D
Schroefjes van stockcooler los halen
Stock cooler eraf:
Chipset schoonmaken met ArctiClean (super spul trouwens)
Beetje Ceramique op de chipsets:
En dan paar uur later met geklooi met de blok montage:
Vervolgens gaan we maar eens de CPU lappen.
De CPU voor het lappen:
CPU tijdens het lappen, hier zie hoe "hol" de heatspreader is.
In het midden is het dieper, waardoor dat stuk niet gelapped wordt.
Dat zie je in het kleur verschil.
We gaan dus net zo lang door lappen tot alles egaal is en dus even "diep".
Zie is ie toch veel mooier? :D
En alles weer erop, inclusief EK Supreme CPU blok:
Een update, chipset loop op mobo gemonteerd :)
Videokaart blok montage:
Vies!:
Schoongemaakt:
Pasta erop:
Gemonteerd en al, maar heeeel weinig ruimte tussen de twee videokaarten.
Een SLI fitting past niet eens :S
Oplossing: Bitspower G1/4" Extender + TFC G1/4" naar G1/4" adapter:
Overzicht mobo tray:
Helaas deed GTX295 het niet meer, dan maar single GTX295 draaien:
Zo goed als af foto's:
Hier zie je een lelijk rood plasje :p
Top view:
Reservoirs:
Drainports:
Front view:
Dat was het :)
Nu nog alleen kabels netter wegwerken en zijpanelen erop.
En Windows Vista SP1 installatie fixen.
Want dat doet die niet :S
Heletijd foutmelding tijdens installatie/update.
En GTAIV heeft SP1 nodig... sjonge sjonge.
Als je voorlopig alleen je mobo, cpu (+koeling) en je ram vervangt, ben je veel minder kwijt dan je totale begroting.
Ik weet niet of je de mountainmod, fancontrollers, radiatoren etc dan ook vervangt. Dat gaat namelijk bij jou in de papieren zitten. Als je de rest allemaal bij elkaar optelt, dan kom je alleen met "de rest" ook al op de € 1600.
Even de fans vervangen is bij jouw kast niet echt goedkoop he. :icon_confused:
(uit deze topic: http://www.highflow.nl/forum/f31/pc-top-configuratie-hardware-5000-a-1318/index2.html#post19082)
Videokaarten wil ik ook gelijk vervangen, want dat gaat mee met de waterkoeling.
Anders moet ik weer gaan drainen als ik ga upgraden etc. :p
Fancontroller ga ik vervangen voor een Mcubed T-Balancer of helemaal geen controller, want die Noctua 800RPM maken toch al bijna geen geluid.
De ruimte die ik dan bespaar van de 5.25 bays, wil ik dan gebruiken voor een Scythe Himuro of Quit Drive voor de raptors.
Radiatoren hou ik hetzelfde, want de MM case heeft afstanden voor TC radiatoren, kan dus geen andere in.
Doe er wel een TC 240 erbij, derde loop voor chipset en mosfet :p
En ja, heb dus 11 fans nodig :S Dat tikt wel aan, maar goed, tis een investering voor lange termijn toch :D
Ja al mijn oude hardware gaat in de verkoop.
Dat ga ik doen zodra ik mijn nieuwe hardware heb.
Dan zie je vanzelf wel in het "verkoop" forum een topic verschijnen met een boel spul :D
Verwacht niet teveel hoor. Ik kom altijd tijd tekort voor dit soort dingen :p
Het gaat niet super netjes worden, als het maar effectief snel is, goed koelt en stil is hehehe
De hardware staat me wel aan hier, twee GTX295 en Core i7 965 EX, lekker seg.
Ongeveer hetzelfde als mij, k zal maar opletten op mijn 3dmark06 scores hier. lol
Nice, graag complete build-up pics posten......
Pics gaan zeker in orde komen, leen wel de nieuwe camera van mijn schoonbroertje hehe.
Ik hoop echt dat snel de GTX295 beschikbaar komt en dat er waterblokken voor komen. Want ik wil dit systeem af hebben voor Energylan!
Anders maar 2x 4870X2.
Ik heb echt geen flauw idee. 175 euro met waterblok ofzo? Maar daar maar ik wel een aparte topic van :)
--- update ---
@ chiller, maar dan heb ik het alsnog even snel/laat en kan ik voor de GTX295 gaan.
Want ik neem aan dat je het tot die tijd zelf de kaarten wilt gebruiken toch? :D
idd, tot die tijd gebruik ik mijn vga's zelf ja, maar je mag je altijd wel eens lenen voor te benchen hoor.
Kun je zien wat jij eruit kunt halen.
Maar de GTX295 is 10% sneller gemiddeld.
ZEGGEN ZE, zullen zien of het zo wel werkelijk is he?
K moet zeggen, mijn 4870X2 zijn hele leuke, presteren gelijk zot ermee, op stock cooler zit ik binnen de top70 van de wereld met 3dmarks op hwbot.
En dan zit k nog op stock cooler, terwijl andere zeker water , of Dice hebben,
en hogere clocks.
