Nieuwe waterkoeling setup, hulp met keuze, o.a. Reservoir
Die kan je inderdaad aan elkaar plakken, maar ze zijn budugly, en de kwaliteit ervan is echt Chinese standaard, als je begrijpt wat ik bedoel.
Het zou veel mooier worden als je gewoon 1 kabel van anderhalve meter lengte neemt, en zelf de connectors daarop maakt.
Dat is zo gepiept :)
En het scheelt je ook nog eens een paar euro.
je moet me wel even je adress PM'en, anders weten de pinnetjes niet waar ze naartoe moeten :p
Als het geschikt is voor de druk van het waternet ....
En je kan al vrij makkelijk van koperbuis naar 3/8G draad en daar zijn wel weer verloopjes
voor om op 1/4G uit te komen.
Als je dan toch slang door buis wilt trekken, waarom de buis dan niet gewoon gebruiken ??
Ok tnx voor de tip Calimero !
Ik heb vandaag 12MM buis gehaald met alle koppelingen .. ben helemaal set hopelijk !
Alleen vraag ik me af of dit wel de flow belemmerd..
ik heb 13MM slang en G1/4 fittingen zijn 10MM.. De koperbuis is 12 MM dit gaat allemaal wel natuurlijk.. maar de koppeling die ik net bij de loodgietershop heb gehaald zijn 8MM en groter kan niet anders passen ze niet op G1/4 :/
ik maak binnenkort wel ff fotos om het wat duidelijker te maken Calimero >_<
Anyway ik heb weer wat in me hoofd zitten :p
Ik heb dus alles klaar liggen en wil eerst maar ff met 1 pomp draaien.. maar wel met een 2e rad eigenlijk ! Beide rads komen in de kruipruimte en de 2e rad wil ik begraven in me kruipruimte :p,... dus zonder fans erop, zal toch een paar graden schelen.. en zowiezo een 2e rad is meer volume water dus het water is langer in de kruipruimte waardoor het meer afkoeld.. toch ? Ik wil een 2e rad met heel veel inhoud !
Wat vinden jullie ?
Als je een rad in gaat graven, zorg dan dat je tot in de vochtige laag zand zit ?
En haal dat dunne "V" koper weg zodat het zand makkelijker tegen de waterbuisjes komt ?
Als je die laat zitten loop je de (grote ?) kans dat het zand niet daar komt waar je het
hebben wilt lijkt me en ben je beter af door 'm niet in te graven.
Of ik 'm ook in zou graven weet ik niet, maar dit was het eerste wat bij me op kwam.
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
R Nieuwe beginners waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 24
L Nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 20
Marcel2102 nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
R [Eerste keer waterkoeling] Budget +-ā‚¬350 (WC + nieuwe kast), i7 920 Advies Waterkoeling Setup 10
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
Sanders Nieuwe kast voor waterkoeling Waterkoeling 3
C nieuwe pc met waterkoeling Waterkoeling 19
C Waterkoeling oplossing voor mijn nieuwe PC? Waterkoeling 11
M nieuwe PC+waterkoeling. Geschikt? Advies Waterkoeling Setup 15
D Mijn nieuwe waterkoeling Waterkoeling 3
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
