[PC] Start niet op, na nieuwe waterkoeling installatie
Brutus
Senior Member
9heb me nieuwe spullen in gebouwd loop getest geen lek
Nu bouw ik alles in hd voeding lampje de hele rootzooi weer start me pc niet op voeding gaat niet eens aan.
Krijg wel spanning op me op mobo.
Systeem
cpu intel 9550
mobo Asus P5Q Deluxe
Hd 2x wd 1 tb
Graka 9800 GTX+
Geheugen ocz platinum 4gig dual channel kit
Voeding Coolermast Real Silent Prio
Waterkoeling pomp Swiftech D5
Wat heb ik veranderd me nb watergekoeld gemaakt en me sb en mosfets alles zit met de juiste spullen vast en ik snap er helemaal niks van. please help ben al twee dagen aan het zoeken.
Wat heb ik al gedaan ff voeding van andere pc geprobeerd zelfde effect deed helemaal niks.
Mobo led gaat branden.
Brutus
Senior Member
ja je bedoelt die eatx stekker die 8 polige (moest de 8 polige op mijn mobo aansluiten)
waar zou ik naar kunnen kijken verder het gaat om een kast die ik vroeger had dus mobo overbouwen was makkelijk maar nu baal ik echt als een gek
Ja die bedoel ik.
Vreemd zeg, normaal gesproken moet op zijn minst stroom op de voeding komen als je op de power knop drukt.
Ik raad je aan om alle aansluitingen toch nog eens een keer te controleren.
Of geheugenmodules, videokaart, stekkers etc. goed erin zitten, even extra aandrukken.
En controleren of alle stekkers correct zijn aangesloten.
BIOS resetten kan je ook nog proberen.
En ook proberen om alles los te koppelen, alleen mobo, videokaart en pomp aansluiten op stroom en dan proberen te starten.
Brutus
Senior Member
Laat ik het anders zeggen als een voeding helemaal niet aan gaat als ie op het mobo is aangesloten waar zou ik naar kunnen kijken heb ondertussen me hele systeem uit me kast gehaald en hij doet het nu nog niet
Brutus
Senior Member
Ja die bedoel ik.
1 Ik raad je aan om alle aansluitingen toch nog eens een keer te controleren.
2 En controleren of alle stekkers correct zijn aangesloten.
3 En ook proberen om alles los te koppelen, alleen mobo, videokaart en pomp aansluiten op stroom en dan proberen te starten.
1 gedaan
2 gedaan
3 ook gedaan en met 2 voedingen
Brutus
Senior Member
ja als ik die gebruik dan doen de voedingen het wel
Zou het evt een kapot onderdeel kunnen zijn mobo of graka
want ik herrinner me net dat ik tijdens de built vloeistof op me graka had geknoeit
en netjes droog gedept met keuken papier
Als je graka, geheugen etc. kapot is, dan zou nog steeds de voeding aan moeten gaan als je op de powerknop drukt.
Je zou dan alleen geen beeld krijgen.
Ik denk toch dat er ergens een stekkertje verkeerd zit...
Kamuchi
met een schoeven draaier contact maken op de 2 pinnen waar de aanknop op aangesloten wordt
op deze manier kun je zonder bekabeling je pc starten, als ie het dan nog steeds niet doet, zou ik maar een andere stroom kabel zoeken en op een andere contact aansluiten voor de zekerheid
mobo moet aan gaan, zelfs als je geen hardware erop heb zitten (bios only)
Brutus
Senior Member
heb het systeem kompleet gestript en alleen mobo en graka aangesloten en met 2 verschillende voedingen
en krijg het mobo nog steeds niet gestart
heb zelf geprobeerd zonder geheugen en zonder hd maar met pomp en er gebeurt helemaal niks snap er echt geen klote meer van
Heb je al geprobeerd wat Kamuchi voorstelde, het aanzetten middels een balpen of schroevendraaier.
Dus daarmee de twee pinnetjes van de powerknop op het mobo verbinden.
Brutus
Senior Member
heb ik gedaan kreeg het systeem 5 minuten draaiend toen ik cpu z opstart een ineens flits uit me kast. Paar condensatoren naar de klote van me mobo dus dit topic kan dicht
Brutus
Senior Member
ja dat wel maar de orignile koeler is me vriendin mee aan het boetseren geweest das nu hopeloos stukje ijzer dus die kan ik weggooien met mobo erbij dus bij deze mosfets en mobo blokjes te koop
R Pc start niet goed op Overclocking 1
L Computer start smorgens moeilijk/niet op Problemen & Oplossingen 8
focus08 PC start niet (NOG STEEDS NIET! NIEUW MB) Problemen & Oplossingen 22
Wouter PC start helemaal niet meer op. HELP !! Hardware & Software 20
D PC start niet verder met OCZ RAM modules Problemen & Oplossingen 15
R Internet Explorer start niet op Hardware & Software 4
B Pc start niet op software/hardware Hardware & Software 19
Maatje Yate Loon 140MM Fan start niet op Overige Koeling 6
K 2080ti start op en dan zwart scherm Waterkoeling 19
L Computer crashed s'morgens en start moeilijk op Hardware & Software 1
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
