Het voordeel is, dat de
pomp netjes is weggewerkt, je dus plaats over hebt, en hoe dan ook een kortere
slang route hoeft aan te leggen dan wanneer je de
pomp los zou zetten.
Ik heb zelf geen ervaring met deze combinatie dus daar kan ik niks over zeggen.
Het fillen van een bay
reservoir kan gedaan worden op verschillende manieren.
1. Zet de bay
reservoir in de bovenste sloten, en maak een fill hole in het bovenpaneel van de case. Dit is een permanente oplossing aangezien je dan een gat in je case hebt. Het is aan de andere kant wel de makkelijkste oplossing als je vaak moet fillen, bovenop een dopje los en bijgieten maar.
2. De bays boven het
reservoir leegmaken en dan vullen, eventueel met een slangetje en trechter combinatie erbij.
3. Genoeg speling in de slangen van en naar het
reservoir houden, zodat je het
reservoir los kan schroeven en naar voren kan schuiven zodat de opening vrij komt.
Behoeft een van deze opties nog verdere uitleg?
Wat bleeden betreft kan je het ook op verschillende manieren doen.
De soepelste oplossing is om op het laagste punt in de loop een 3 weg splitter oftewel T-stuk te plaatsen.
Waarvan de openingen recht tegenover elkaar de normale weg van de loop is. En de opening die haaks op de andere twee staat doet dan dienst als bleed poort. Het beste doe je hier dan een stuk
slang aan met een stop
fitting.
Bitspower Silver Shining Sealing Plug for 1/2 ID Tube BP-WTP-C31
Er zijn ook mensen die helemaal niks van dit installeren, en gewoon een random
slang lostrekken en dan een beetje zorgen dat het water buiten de PC valt. Ik neem aan dat je kan merken welke methode mijn voorkeur geniet
