nieuwe pc met waterkoeling
Chrisiesmit93
Eey, misschien wil ik een nieuwe pc kopen en daar waterkoeling in doen,
maar ik heb er nog niet zo veel verstand van wat je wel en niet moet doen (/kopen), ben namelijk een beginner in dat soort dingen.
Kunnen jullie mij misschien helpen, tips en / of opmerkingen geven over deze dingen?
En weten jullie ook of dit allemaal goed gaat samenwerken?
Mijn pc-config word:
Cooler Master Cosmos S + Window
Cooler Master Real Power M850
ASUS Rampage II Extreme
Core i7 920
Corsair Triple3X Dominator 6GB
MSI N295GTX-M2D1792
Samsung SpinPoint F1
Samsung SH-S223F
Mijn WC-setup word:
radiator: XSPC RX360
fans: weet ik nog niet
CPU block: Swiftech Apogee GTZ
GPU block: EK-FC295 GTX SLI - Acetal
MB chipset: EK-FB RE2 - Acetal
MB mosfet: EK-Mosfet ASUS X58 KIT - Acetal
reservoir: Aquacomputer Aquabay AT Rev. 1.5 Standard (met zwart front) + white aquatube
pomp: Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
flow meter: Aqua-Computer Flow Meter G1/4 (High Flow) of de
Aqua-Computer Flow Meter G1/4 (5.6MM)
temperatuur: Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 2x G1/4 ID
tubemeter: tubemeter USB fill level sensor (aqua computer)
koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
koelpasta: Arctic Cooling MX-2 Koelpasta
slang: Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
fittingen: 10MM (3/8) Feser Schroeffitting v2 - G1/4 + Eheim 1046 Uitlaat adapter naar G1/4 + Eheim 1046/1048 + Bitspower G1/4 Silver Shining ST Transfer AdapterInlaat adapter naar G1/4
accesoires: aquaero 4.00 USB Fan-Controller, white/BLUE
multiswitch USB 1.41
Multi-Color Illumination module BLUE/RED (led verlichting voor in de aquatube)
Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 30cm TWIN set
Revoltec Ultra Bright Cold RED Light - 30cm
Revoltec Ultra Bright Cold BLUE Light - 30cm
Dat is een mooie samenstelling van hardware ;)
Ik heb bijna hetzelfde hehe.
Voor jouw waterkoeling setup, kan je het beste dit lijstje afwerken voor een complete waterkoeling setup:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg formaten: HighFlow Slangen voor waterkoeling)
8. Kies jouw Fittingen
Als bovenstaande onduidelijk is, is het aangeraden om eerst dit even goed door te lezen:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
Ja zo is jouw lijstje beter :)
Vergeet bij de Aqua-Computer pomp niet de fitting adapters mee te bestellen.
En waarom wil je gaan voor 6mm slang?
Dat is wel erg dun (meestal voor geheugen loops).
Je kan beter gaan voor 3/8" (10MM) slangen, dat is een stuk beter voor de flow.
En je hebt daar veel mooiere fittingen voor, bijvoorbeeld de TFC Schroeffitting v2.
Als je gekleurde ccfl's gebruikt, kan je beter geen UV nemen.
Want die merk je niet meer op (de gekleurde ccfl's overheersen).
Als je alleen UV lampen in doet, dan zal alle UV actieve onderdelen opgloeien.
Bijvoorbeeld de Feser One koelvloeistof die door jouw doorzichtige slangen stroomt.
Eey,
weten jullie ook een goede cpu water koeler voor socket 1866 en/of s775
denk zelf aan de Swiftech Apogee GTZ, maar ik weet niet of die wel goed is
als er betere zijn, heb ik die natuurlijk veel liever, maar het moet uiteindelijk niet te duur worden :D
Eey,
weet iemand misschien ook of je de aquaero 4.00 USB Fan-Controller, de multiswitch USB 1.41, en de aquastream XT USB 12V Pumpe Ultra Version ook onderling kunt aansluiten?
En weet iemand ook welke tussen deze 2 de beste / betere is:
- Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (5.6MM)
- Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow)
To Freddy: kunnen jullie ook de aquaero 4.00 USB Fan-Controller WHITE/BLUE versie leveren(Aqua Computer Webshop - aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau 53031) + de Multi-Color Illumination module BLUE/RED (Aqua Computer Webshop - Multi-Color Beleuchtungsmodul blau/rot 34916)
En kunnen jullie ook nog de window voor de Cooler Master Cosmos S leveren?
Die kunnen wij ook leveren, al toegevoegd aan onze winkel:
Aqua-Computer Aquaero 4.00 USB Fan-Controller (wit/blauw)
Aqua-Computer Multi-Color Belichtingsmodule blauw/rood
Cosmos S sidepanel hebben we al in het assortiment:
Cooler Master Cosmos S Transparent Acrylic Side Window Panel (RA-1100-KWN1-GP)
Helaas is deze echt heel slecht leverbaar.
Cooler Master levert deze panelen al sinds eind December 2008 niet meer (uiteraard nog wel van plan).
We moeten er in ieder geval nog een hele boel van binnen krijgen.
Eey,
Bij de (High Flow) Flow meter liggen de in en uitgang in elkaars verlengde. Daar zou ik qua aansluiting van fitting/slang voorkeur aan hebben !
Ik weet niet of de 1 beter is dan de ander ...
Maar zijn wel allebei nieuwe flowmeters want heb deze nog niet eerder in de shop gezien.
To Freddy,
je zij dat de side panel van de cooler master cosmos s heel slecht leverbaar is, maar denk je dat je die zo rond mei weer binnen hebt, of heb je daar geen idee over?
Als je een beetje handig bent kan je in het standaard side panel waar die 20cm in zit ook zelf een raam in maken. Dit is vrij invoudig door de fan en het gaas te verwijderen en er dan een stuk plexiglas in te drukken :)
Eey, weet iemand ook of de Silverstone FM123 een goede fan is, ik heb gezien op hardware.info dat hij veel lucht verplaatst, en dat je hem ook wel kan horen, kun je het geluid van deze fan ook met een noiseblocker verlagen, of maakt dat niet zo veel uit?
en zou je de fan ook zwart kunnen spuiten of heb je dan mindere prestaties?
als iemand een beter voorstel heeft, dan hoor ik dat graag!
cederieck crosfire bridge een oude ek blok met een nieuwe ek blok verbinden ? Waterkoeling 14
VoYaGeRTM Nieuwe WC met Aquasuite, flow te laag? Waterkoeling 9
brianos Swiftech Apex Ultima set, nieuwe versie met Apogee XT of niet? Waterkoeling 4
D probleem met nieuwe videokaart Hardware & Software 19
MrGiorgio Formule 1 met nieuwe gezichten en nieuwe reglementen Nieuws en Sport 55
Y PC loopt vast na verbinden met netwerk (nieuwe netwerkkaart) Hardware & Software 0
R nieuwe pc met wc Advies Waterkoeling Setup 2
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
