Nieuwe waterkoeling setup
Haraldje
Ik ga beginnen aan mijn eerste watergekoelde mod.
Nu wil ik 2 loops maken:
1x voor de processor en moederbordchipset en 1x voor de videokaart(-en)
In 1 loop wil ik mijn processor (3770K) en moederbord (Asus maximus V Formula) opnemen.
Het moederbord heeft het ROG fusion thermo solution.
Graag wil ik wat advies over de te gebruiken componenten voor de loop met de processor en het moederbord...
-Welke pomp?:dunno
-Radiator?:dunno
-Fans?:dunno
Van de 2e loop weet ik nog niet hoe die eruit gaat zien, ik moet eerst nog de videokaart(-en) gaan kiezen.:dunno
Wat is jouw reden voor 2 loops?
Het kan namelijk makkelijk in 1 loop en veel prestatieverschil zal je niet hebben.
Wel een groot verschil in jouw portemonnee, want het scheelt een pomp, reservoir, fittingen etc.
Geld dat je beter kan investeren in een betere radiator, pomp etcc.
Het is aan te raden om het volgende even door te nemen, zodat je een complete set kan samenstellen.
De meeste keuzes zijn namelijk gebaseerd op jouw eigen smaak:
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3. Kies jouw GPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
de reden voor 2 loops is dat ik een pc mod ga maken in een desk.
hiebij ga ik gebruik maken van glasvezel om in de desk mooie vormen te creeren.
op het moment dat ik hiermee begin heb ik nog maar heel weinig mogelijkheden om dit aan te passen.
(en ik denk dat 2 loops er gewoon heel gaaf uitkunnen uitzien)
(ik vindt het geen bezwaar om extra componenten te plaatsen...)
In de eerste loop (processor en moederbord) moet ik nu de componenten gaan kiezen.
Hierbij moet ik dus een voldoende grootte radiator kiezen en een voldoende sterkte pomp.
ik ben aan het denken om voor deze eerste loop een 360 rad te gebruiken, of is dit overkill?
De waterkoeling fusion oplossing van je moederbord is echt crap.
Die maakt namelijk geen direct contact met de te koelen onderdelen, maar neemt de warmte op via dezelfde koelribben als de luchtkoeling doet, maar dan met een heat pipe waar water doorheen loopt.
click
Dit is dus niet bepaald de efficientie die je bij waterkoeling zoekt.
Daarnaast lijken de aansluitingen me 3/8 of zelfs nog kleiner. Dan zit je dus al vast aan een bepaald type slang met lelijke fittingen.
Ik zou dan ook of een fatsoenlijk fullcover blok van EK nemen:
Code:
 EK-FB KIT ASUS M5F - Nickel [3831109820872]
EK-FB KIT ASUS M5F - Acetal + Nickel [3831109820889]
Of gewoon de originele luchtkoeler behouden zonder hem aan te sluiten.
Beide gevallen zijn voldoende voor je moederbord goed draaiende te houden.
Ik weet dat de orginele luchtkoeling op dit bord al voldoende is om te koelen, maar nu de heatpipe voor de waterkoeling er toch op zit kan ik hem net zo goed opnemen in de loop. De aansluitingen voor de slangen zijn bedoeld voor slangen met Ø10. Volgens mij voldoende om ook een processor mee te koelen.
Maar nu dwalen we af van mijn vraag: Welke radiator en pomp voor deze loop? (Processor 3770k en de thermo fusion).
Moet ik hier een 360 rad voor gebruiken of is een kleinere ook voldoende?
Een goede 120 zou al voldoende moeten zijn, maar met een 240mm radiator heb je wat meer marge en hoef je niet zo'n hoge RPM fans te installeren. Ik zou dus voor minstens 240 gaan in ieder geval.
Nog een maat groter is natuurlijk altijd beter, als je het geld en de ruimte hebt.
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
R Nieuwe beginners waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 24
L Nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 20
Marcel2102 nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
Sanders Nieuwe kast voor waterkoeling Waterkoeling 3
C nieuwe pc met waterkoeling Waterkoeling 19
C Waterkoeling oplossing voor mijn nieuwe PC? Waterkoeling 11
M nieuwe PC+waterkoeling. Geschikt? Advies Waterkoeling Setup 15
D Mijn nieuwe waterkoeling Waterkoeling 3
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
