Nieuwe waterkoeling setup, hulp met keuze, o.a. Reservoir
2e rad erbij, ik dacht aan 1tje met veel inhoud kwa vloeistof en zonder fans bv een mo-ra.. en dan de temp en flow meter erbij.
Ik vraag me af..ik heb die 4 triebs op me feser rad in de kruipruimte gechained via een 2 pin molex op me voeding aangesloten.. draaien ze nou op volle kracht? want ik hoor ze nauwlijks en ze lijken wel erg sloom te draaien >_<
Hoe heb je ze precies gekoppeld ?
Als je ze parallel hebt op zwart + geel dan zouden ze volle RPM moeten draaien .
En als je rad2 passief wil zul je denk ik gebruik moeten maken van het feit dat
warme lucht stijgt ?
M.a.w. rad2 horizontaal en niet in de kast maar er op ?
Hey Calimero.. hehe altijd als eerste reaktie... top !
aha dus dat zou het kunnen zijn.. daar heb ik niet goed op gelet idd.. dus als je ze niet parallel koppelt doen ze het wel alleen niet voluit ? ga ik zo ff na lopen.
De 2e rad gaat natuurlijk ook in de kruipruimte.. als je naar de fotos kijkt heb ik een schoenen rek op een houten schutting geplaatst met de 1e rad horizontaal op de onderste rek, de 2e kan er dan bovenop.
Tnx gozer
Parallel is rood op rood, zwart op zwart.
Bij serie (2 fan's) knoop je de rooie van de ene aan de zwarte van de andere, en
dat geheel weer op de voeding (elke fan heeft dan slechts 1 draad aan de voeding).
Waar eventueel ook de "fout" nog kan zitten ...
Op een fan is de rooie draad 12V en op je voeding is dat de 5V lijn.
Dus voor max. RPM moet de rode draad van de fan op de gele van de psu.
*edit*
Plaatje:
Ok in mijn geval heb ik dus 4 fans aanelkaar gelinkt.. en de laatste via molex naar voeding.. alleen weet ik niet of ik de 2 draadjes rood op rood en zwart op zwart heb gedaan.. denk kris kras hoor..
Snap het niet zo die elec zooi :)
dus parallel is beter dan serie ?
bedankt voor de uitleg.. ben echt een sukkel wat dit aangaat >_<
Als je ze met standaard middelen aan elkaar knoopt heb je denk ik gewoon
een parallel schakeling en zouden ze max. RPM moeten draaien .
En ieder z'n kwaliteiten, ik ben erg slecht in sokken breien :D
Parallel is voor max. RPM inderdaad beter maar als je stilte zoekt en je
fan's draaien ook op 6V dan is serie mogelijk een prima optie omdat de
spanning dan over beide verdeeld wordt.
daarbij is het dan wel zaak dat je de truuk bij 2 gelijke fan's doet zodat
het ook eerlijk verdeeld wordt.
Ik ga het zo ff checken ..
Tnx weer gasten ! Top
ff gekeken, draadjes zitten gewoon goed.. kruipruimte is natuurlijk een grotere ruimte en de fans maken veeeel minder geluid, zal daar wel aan liggen..
Ik ga voor de mora 4x180 LT:p
Als je maar langs 1 zijde fans gaat plaatsen kan je bij die mora de LT versie kiezen. Identiek aan aan de pro versie behalve dat je maar aan 1zijde fans kan plaatsen. Ook is die 4x180 handig omdat je daarvoor maar 4 fans moet aanschaffen ipv 9.
Super ! Tnx freddy :)
Hmm ik ben toch gaan twijfelen over de Mo-Ra na reakties op XS forum.... ga nog ff wachten op de Admiral van feser of anders gewwon een auto radiator :)
Ik denk dat je idd even goed af bent met een autoradiator als het toch 'maar' is om onder je vloer te leggen.
Vergeet niet dat er enorm veel geld kruipt in het afwerken van PC-radiatoren. Deze prijs betaal je natuurlijk niet bij een automodel.
Volgens mij krijg je veel meer bang for buck als je voor deze laatste gaat. Zorg wel voor een pomp die sterk genoeg is. ;)
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
R Nieuwe beginners waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 24
L Nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 20
Marcel2102 nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
Sanders Nieuwe kast voor waterkoeling Waterkoeling 3
C nieuwe pc met waterkoeling Waterkoeling 19
C Waterkoeling oplossing voor mijn nieuwe PC? Waterkoeling 11
M nieuwe PC+waterkoeling. Geschikt? Advies Waterkoeling Setup 15
D Mijn nieuwe waterkoeling Waterkoeling 3
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
