Nieuwe waterkoeling setup
Gruffi
Hoi, ik heb nog nooit waterkoeling gebruikt en heb daarom wat hulp nodig :)
Mijn huidige systeem is hetvolgende:
Coolermaster HAF X
Intel Core I7 2600K
Corsair H100 Liquid CPU Cooler
Asus P67 Sabertooth REV B3
Corsair 16GB KIT (4X4GB) 1600Mhz DDR3
Corsair 750W
2x Asus ENGTX570 DCII (SLI)
http://gruffi.be/pc.jpg
Ik wil m'n 2 asus 570 vga kaarten waterkoelen.
Ik vrees dat ik mijn H100 zal moeten wegdoen en de cpu mee in de loop zetten wegens plaatsgebrek.
Dit is hetgeen ik uitgedokterd heb:
Schema
Er zitten waarschijnlijk nog fouten in maar dit is ongeveer wat ik wil hebben.
Bij die feser tubes staat geen lengte bij, moet je die per meter kopen?
Het cpu blok bestaat in allerlei soorten metaal ik heb nickel gekozen omdat de vga blocks van hetzelfde metaal zijn is dit correct? Er staat geen socket 1155 bij maar deze is even groot als 1156 als ik het goed voor heb.
Is het mogelijk om mijn schema te verbeteren en een offerte te krijgen voor het nodige materiaal+inbouwen.
Hoe wordt dit juist afgesproken (Ik woon in Antwerpen dus is welle effe rijden.)
Alvast bedankt,
Gruffi
soppy
Topic polluter
Hoi Gruffi de tubing gaat inderdaad per meter dus 1x feser tube = 1m doorgaans adviseren wij 2 tot 3 meter te bestellen zeker als de eerste keer is dat je een wc setup samenstelt.
De EK supreme HF past ook op S1155.
Om jou lijstje te verbeteren en tevens een prijsopgave te krijgen kun je een winkelwagen samenstellen en die hier posten dan kunnen wij mee kijken of je van alles genoeg hebt en of er nog dingen ontbreken of gewijzigd moeten worden, tevens heb je dan direct een totaal prijs.
Ik zie bijvoorbeeld dat je nu zowel 1/2 ID slangen als 3/8ID slangen hebt geselecteerd, weet je al welke je wilt gaan gebruiken? Dit is ook van belang voor de fittingen.
Ook ontbreekt je vloeistof.
Gruffi
Bedankt voor je snelle reactie :)
Als het goed gegaan is heb ik een karretje gemaakt:
Winkelwagens :: GruffiTest1 - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
De 3/8 slangen heb ik afgekeken van een andere setup maar als u een betere oplossing weet hoor ik het graag.
Welke (eenvoudig te gebruiken) koelvloeistof kan u aanraden, ik wil niet dat er plantjes en beestjes beginnen rond te zwemmen in mijn setup ;-)
Alvast bedankt,
Gruffi
Alex
Bezig met houten pc...
Zelf het systeem bouwen is inderdaad een groot deel van de pret :D. Het is begrijpelijk dat je voorzichtig bent met je systeem en het liever door een professional laat doen, maar als je dan toch al zelf een loop samenstelt, kan je hem net zo goed ook zelf in elkaar zetten ^^. Zolang je goed de adviezen op dit forum volgt en vooral logisch nadenkt, kan er eigenlijk vrij weinig mis gaan :p. Ik ben 3 keer met m'n schroevendraaier over de achterkant van m'n moederbord geschoten tijdens een montage en hij doet het nog steeds, die dingen zijn nog best stevig ;).
Gruffi
Ik wil het wel zelf bouwen maar dan wil ik zeker zijn dat ik de juiste (en voldoende) stukken bestel. De hele meuk kost 700euro en dat vind ik best duur om achteraf vast te stellen dat ik verkeerde stukken besteld heb. Ik heb een beetje schrik van de aansluitingen, ik ben niet vertrouwd met al die maten en wil wel graag dat alles past :) Daarom had ik dat schemaatje gemaakt om eens te horen of ik geen domme dingen doe :)
Alex
Vandaar dat je mensen als ons (de zogenaamde 'experts' :042:) naar je shopping cart laat kijken voor je iets besteld.
Zo zie ik bijvoorbeeld dat je slangklemmen voor 1/2ID-3/4OD slangen hebt, maar dat je van plan bent 3/8ID-1/2OD slangen te gebruiken. Je wilt deze hebben ;).
Daarbij is er nog iets anders wat mij lichtelijk zorgen baart. De meningen hierover zijn nog steeds zwaar verdeeld, dus misschien kan iemand anders ook zijn mening geven.
De combinatie XSPC acrylic pump reservoir + MCP355 in een niet zo restrictieve loop is vaak geassocieerd met een kapotte pomp. De theorie is dat door de lage restrictie de pomp sneller kan draaien, en dat deze in contact komt met het XSPC reservoir, waardoor hij kapot gaat. Er zijn helaas nog geen echte tests geweest die dit bevestigd hebben of ontkracht.
Ik probeer in ieder geval altijd mensen af te raden deze combi te gebruiken, ook omdat wanneer het kan een los reservoir vaak een veel betere keuze is. Dit omdat hij onder andere vaak makkelijker bij te vullen is, en de ontluchting van het systeem gaat vaak sneller.
Voor de rest moet je uiteraard nog even kijken naar koelvloeistof, maar dat wist je waarschijnlijk zelf ook al ;).
Hopelijk kan je wat met het advies :).
Gruffi
Ok nog wat aanpassingen:
Lamptron Liquid Hose Clamp - Red 1/2 ID
EK-Ekoolant Blood RED premix 1000mL
Valt het op dat ik graag rood heb...
Kom ik met 1 bay reservoir toe? => Alphacool Repack-Cooling Mini Slot-In 3.5 Bay (Plexi-UV)
Op het reservoir passen dan weer 2 keer Lamptron Liquid Hose Clamp - Red 1/2 ID en 2 keer EK-10MM (3/8) High Flow Fitting, schroefdraad G1/4 als ik het goed voor heb.
Of neem ik beter dual bay XSPC Clear 5.25 Dual Bay Reservoir - Clear BR525DC
Kan ik de pomp standaard vastmaken in de case of heb ik dan een top nodig?
Er is veel te veel keuze! :dunno
Alvast bedankt voor jullie hulp/geduld :pray
OK: Winkelwagens :: GruffiTest2 - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Gruffi
Ok bedankt :) Kan die pomp er gewoon in of heb ik nog een of ander koppelstukje nodig?
Als het de installatie niet moeilijker maakt wil ik nog 1 ding veranderen:
Ik zou een dikkere slang willen gebruiken:
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - RED
En als ik het goed heb dan moet ik al mijn koppelstukjes en klemmen vervangen door:
13MM (1/2) EK High Flow Fitting, schroefdraad G1/4
Lamptron Liquid Hose Clamp - Red 3/4 ID
Als dit correct is maak ik een nieuw karretje en kan ik eindelijk gaan bestellen want ik kan haast niet meer wachten :071:
Nog even op de zwarte markt mijn linkerarm verkopen :043:
Gruffi
Besteld! Budget met slechts 80% overschreden, naar Belgische normen is dit zeer acceptabel :043:
Je mag alles gisteren leveren, duurt lang! :090:
Bedankt voor de hulp bij het samenstellen :peace
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
R Nieuwe beginners waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 24
L Nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 20
Marcel2102 nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
Sanders Nieuwe kast voor waterkoeling Waterkoeling 3
C nieuwe pc met waterkoeling Waterkoeling 19
C Waterkoeling oplossing voor mijn nieuwe PC? Waterkoeling 11
M nieuwe PC+waterkoeling. Geschikt? Advies Waterkoeling Setup 15
D Mijn nieuwe waterkoeling Waterkoeling 3
