Nicknames, hoe ben je eraan gekomen!
SillentWolf
Heel simpel;
Op Xbox Live had ik als nickname SilentWolf verkeerd geschreven, dus met dubbel L.
Toen ik dit zag en direct wou veranderen, bleek de naam met 1 L al bezet te zijn.
De naam SillentWolf heb ik dus gehouden en zo laten staan ... je spreekt het alleen wel op de zelfde manier uit. Omdat ik verder op meerder fora's actief ben (ook gaming), is het wat makkelijker te herkennen wie ze voor zich hebben.
Alleen nu is die 360 geband, en heb ik aan die spelersnaam niet heel erg veel meer.
Of ik moet het overzetten naar de orginele 360.
Op andere forums ben ik nog onder een andere naam bekend; mijn oudere en huidige
360 en PS3 spelersnaam: SmokingSoul (bij oa. HWI)
So know you know :icon_wink:
Ha, geinig om te horen hoe iedereen aan z'n nickname komt! :D
Likety... stamt af van Liketysplitt wat afstamt van Licketysplit.
Mijn favoriete tekenfilm was altijd (en is nog steeds; check avatar) the Angry Beavers. Daarin eten ze wel is een Licketysplit, een stuk hout met room er tussen. Ik wou niet precies hetzelde en vond Liketysplitt er leuker uitzien. Dubbel T net als in mijn achternaam. Later vond ik m'n naam te lang dus heb ik het ingekort tot: Likety. (De bedoeling is dus ook dat je het uitspreekt als Lih-kuh-tie ipv Leik-tie zoals ik meestal genoemd wordt online met bijv. L4D2.)
Op tweakers.net heet ik L702 omdat ik toen ik me registreerde veel UT2004 speelde en ik was altijd Syzygy en op z'n armor staat 702. Dus Likety + 702 werd L702.
In het leven buiten de games en forums om wordt ik ook Daggett genoemd, de bruine bever uit the Angry Beavers. (wederom check avatar)
Ik durf het niet precies meer te zeggen.
Gamer is nog wel makkelijk: Aangezien ik redelijk game verslaafd ben...
En 88 heeft te maken met toen een redelijke belangrijke match in UT 2004.
En tevens vind ik het gewoon lekker klinken :p
ik gebruikte vroeger de Nickname "Enigma".
tijdje daarna verschillende soorten Angels gebruikt zoals "SoulAngel" voornamelijk met de game NOX.
maar sinds een aantal jaar gebruik ik nu CrizCroz. komt van me naam Christian en een old School rapnummer
Toen ik in 1995 naar de opleiding Technische informatica te zwolle ging, bleek er nog een plaatsgenoot bij me in de klas te zitten.
Na een maandje of 2 vertelde hij dat hij aan online gaming deed (Turok 2)
Ik dus ook installeren en knallen met mijn 36k6 :)
Had alleen nog een nick nodig, die wist hij wel !
Ik ben niet zo groot (1.72m) en was nogal een etterbak in de klas, dus hij bedacht "Leprechaun"
Toen waren gare tekens nog in dus :
"-|L3pR@cHAuN|-" in Turok 2 - Quake 2 - Quake 3 - UT2003
"|L3P|" in Counterstrike 1.3 UT2k4 etc
"l3p" in Counterstrike 1.6 COD en alle fora.
Ik game dus nu al zon 15 jaar online :)
Ik gebruik 2 nicknames wally1987(fora 1 a 2 spellen) en Psykostyles.
Wally1987 komt uiteraard van mijn naam(walter) en geboortejaar(1987):
en Psykostyles, heb ik verdiend door C&C renegade te spelen:p
Ik gebruikte mezelf al human bomb:eusa_wall: en liep zo op 4a5 tegespelers in.
-SOQ-Psykostyles(renegade)
-REB-Psyk0styl3s(red faction)
=KGH=Psykostyle1987(MOHAA)
Bullus:
Eigenlijk begonnen als een pestnaam van mijn broers..alles wat rijmt op ul vond ik vroeger niet leuk, je kunt al raden wat er allemaal gezegd wordt.
Bullullul is een sul, heeft een kleine lul, sullus, enz.
Naarmate je ouder wordt, vind je het niet meer zo erg en toen werd dat mijn nickname. Vrienden noemen me ook gewoon Bullus.
gunnie_nl afgeleid van gunnery-sergeant, diensttijd afgesloten als sergeant. 120 mm mortieren.
speel alleen maar shooters/rpg,s en al sinds 2002 de grootste asshole / gunnery-sergeant als avatar :icon_twisted:
file.php
Alex Wat zijn jullie nicknames op andere fora? Algemene Discussies 8
