Mijn 1e mod "Turbulence"
D3T0X
Klusjesman
Turbulence by D3T0X
Hallo iedereen! :)
Welkom bij mijn eerste buildlog. Omdat dit ook mijn eerste watergekoelde mod is ben ik zeer geinteresseerd in jullie opinie en feedback.
De naam Turbulence staat bij mij voor de airflow in het systeem tot turbulerend betere resultaten dmv oc :)
Lijst van onderdelen tot nu toe:
Coolermaster CM690II Advanced
Asus Maximus IV Gene-Z
Intel i7-2600K
EVGA GTX 570 1280MB
16GB Corsair
Intel 80GB SSD
Samsung 1TB
Coolermaster 700w Silent pro
LED 3mm Ultra Helder UV TWIN of de witte, ben ik nog niet over uit.
Wat ik er als waterkoeling set heb besteld:
Black Ice SR-1 360
EK-Supreme HF Plexi CPU Block
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - WHITE 2.5M Pack
Laing DDC-1 MCP350 12V
EK-DDC X-TOP Rev.2 Plexi
Danger Den RAD-Reservoir RES-005
Yate Loon 120MM D12SH-12 Black 2200RPM x3 (achter rad en misschien 3 voor als de ruimte het toelaat)
Xigmatek XOF-F1251 120mm Fan - 1400RPM x3 (meer voor de sier...:p)
NZXT Sentry Mesh SEN-MESH fan controller
Mayhems Aurora - Galaxy Purple Coolant - MD-AU-GPC
13MM (1/2 ID - 5/8 OD) Koolance Schroeffitting 90 graden - G1/4 (2 stuks) NZL-L13P
13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks)
LED 3mm Ultra Helder White TWIN
Bitspower G1/4 Silver Shiny IG1/4 Extender 40mm BP-WTP-C64
Alphacool HF Y connector 45 1x G1/4OD 2x G1/4ID revolvable - Chrome 17062
Koolance G1/4 - Koppeling VL3-FG
Koolance 13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Schroeffitting - Stekker
Natuurlijk word al dit moois bekeken door een fullscreen window. ;-)
Denk gerust mee en tips zijn altijd welkom!
Mijn kast in normale toestand...
Mijn kast na testen van onderdelen. Heb gelijk maar het onderste deel van het hdd rek eraf gehaald. Dat kan vrij makkelijk door wat schroefjes los te halen in het rek :)
Kast gestripped van hdd en 5,25 bay. Ruimt lekker op in zo'n midi kast. Die ruimte heb ik zo nodig om mijn radiator te plaatsen. Gaan jullie allemaal nog zien. ;)
Tot de volgende update! ;)
The_Saviour#
Deus Ex Machina
Nice hoor, ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken.
Mayhems Aurora - Galaxy Purple Coolant is sowieso al een pluspunt :D.
Koop echter 120mm 1200rpm Yate Loons oid ipv die Slipstreams, die Slipstreams zijn te lawaaiig en leveren niet genoeg druk voor op rads.
D3T0X
Klusjesman
Ik dacht juist met die sr-1 rad dat iedere fan goed was vanwege zijn lage fin density. Ik heb eigenlijk wel goede ervaring met scythe fans. Had hiervoor scythe mugen en die hoorde ik niet op 1200 toeren. Ik had dan wel de gene met 4 pin fan stekker(pwm). Had wel ff gekeken naar die 1900 rpm versie en die had alsnog iets van 60-70 cfm. Das toch best goed? Thanks voor het meedenken ;)
D3T0X
Klusjesman
Ok dacht juist dat cfm belangrijk was voor rads. Ik wil iig hoger instappen dan 1200 rpm. Zijn de 2200rpm net zo goed aan te raden?
Ik wil ze in combinatie met deze controller gaan gebruiken
D3T0X
Klusjesman
Ik hoor van veel mensen dat de scythe gentle typhoon ook goed zijn? Zijn die dan ook goed te gebruiken voor radiatoren? Beter dan de Yate loon? Ik wil de fans in een pull configuratie gaan gebruiken.
Even een update met mijn plannen omtrend invulling waterloop/kast en front van kast.
Je moet het zo zien dat er een nieuw mesh paneel overheen komt die over de fans heen gaan. Ik wil de fans gaan verlichten met witte leds die dan ook een deel verlichten van de doorzichtige buizen die aan de buitenkant lopen met de galaxy vloeistof erdoorheen. Ik wil gaan kijken of ik de fancontroller met een Mesh-klepje kan verbergen of anders direct in het zicht. Met daarboven in het mettalic "Turbulence" geschreven of op het klepje.
Mijn loop layout... Ik zal in het begin alleen de proc waterkoelen omdat ze de gpu block niet op voorraad hebben. Ik heb de hdd bay en 5,25 er al uit. Wie gebruikt er dan ook nog cd/dvd's. Mijn hdd bay wil ik misschien op mn psu bevestigen en anders achter de psu op de grond, moet nog ff kijken.
Dit idee heb ik gestart nadat ik flipmode heb gezien met de lambo deuren. Ik dacht dat moet anders kunnen. Ik ben toen heel praktisch gaan denken, aangezien ik mijn pc op mijn bureau heb staan kan ik makkelijk de lucht in. Ik ga kijken of ik scharnieren kan vinden die dit mogelijk maken. :)
Hoop ideeen om mee aan de slag te gaan. Tot de volgende update!
D3T0X
Klusjesman
Bestelling is geplaatst!
Eindelijk heb ik de knoop doorgehakt en heb ik de bovenstaande lijst besteld. Nu hopen dat ik genoeg tijd kan vrijmaken om alles in een voorspoedig tempo in elkaar kan zetten en mezelf een mooi kerst cadeau kan geven :111:
gpu koeler was niet op vooraad dus daar moet ik nog even mee wachten... :( @freddy Wanneer weer koelblokken voor GTX570 op voorraad? :p
D3T0X
Klusjesman
Spullen binnen! :D druk bezig met passen en meten. Had ik beter eerst moeten doen. Rad komt groter uit dan ik dacht. Zo hou ik heel weinig ruimte over voor mijn scharnieren voor mijn side panel. Hmmm. Misschien dan toch geen leidingen aan de voorkant om ruimte te besparen. Geen idee. Ik moet mijn scharnieren nog uitzoeken. Iemand ideeen voor zoiets? Heb al een tekening gemaakt voor de bak aan de voorkant met maten erbij. Hoop dat een maat van me die voor me kan lassen. De fancontroller aan de voorkant werd te krap, die wil ik nu aan de binnenkant van mijn kast op de grond monteren met een driehoek vormig standaardje ofzo. Sry heb nog geen fotos op mijn pc. Komen er nog aan. Ik heb al wel mijn front aardig aangepast (dremel cadeau gekregen van mijn vriendin :D )zodat zometeen de rad mooi past. Nog even de maten uit tekenen...
Hoop snel wat tastbare verschillen te mogen laten zien ;)
D3T0X
Klusjesman
Foto's :p
Spulletjes binnen gekregen. Uitgepakt natuurlijk. (I know, mooie kerststal op de achtergrond :p ) Ik verbaasde me echt over de grootte van de componenten. Heb hiervoor een thermaltake watercool setje gehad dat was allemaal een slag kleiner. Ik had nu die 13mm fitting in mijn handen en ik dacht echt !@#$ dit zijn pas fittingen :p Echt degelijk spul allemaal. Supermooi om te zien. Even wat vooruitgang foto's
Bijlagen
D3T0X
Klusjesman
Update! Nieuwe foto's!
Mijn verdieping van de voorkant is naar iemand die voor mij kan snijden en buigen. Daar komt dan ook mijn houder voor de fancontroller vandaan. Heb mn front en top cover nieuw mesh gegeven. Fans gespoten.
Testen of pomp het doet en of er lekkage is...
D3T0X
Klusjesman
Thanks mixed up, chiefChubby. :) Het is nog ff wachten tot mijn plaatwerk terug is dan kan ik alles gaan plaatsen. Hopelijk komen de witte leds, op de witte fans mooi door de alu mesh heen. Zoniet dan denk ik het mesh toch zwart te maken...
D3T0X
Klusjesman
Thanks wwwicked, ik ga het toch proberen om de leds in de behuizing van de fans te krijgen. Hoe is nog even een vraagteken, maar heb al wat ideetjes.
Omdat mijn fans nu lak gespoten zijn wil ik de led laten richten op het blad om een volledige verlichting van de fan te krijgen en misschien nog wel een leuk effectje. ;) Heb het nog niet uitgeprobeerd dus nog ff kijken hoe of wat. :)
Alex
Bezig met houten pc...
In de vier hoekpunten van het omhulsel zit genoeg ruimte. Als je daar nou eens 4 gaten voor LEDs boort? Dan krijg je volgens mij zo'n soort effect:
Sw333t Mini "mod" van mijn FritzBox 7170 die ik nu gebruik als router Overige Builds 4
E Mijn eerste mod Gallery & Build Logs 8
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
MrGiorgio Corona ver van mijn bed show? Nieuws en Sport 37
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
L Algen in mijn loop? Waterkoeling 3
Ahtlon Volgens mij heb ik wel pech met mijn bestelling. Waterkoeling 4
B ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro Advies Waterkoeling Setup 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
D tijdje ben ik al lid. nu eens tijd om mijn pc voortestellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
ProAce Wie ontwerpt mijn logo? Algemene Discussies 35
X Fans veranderen van mijn behuizing. Hardware & Software 7
B Even voorstellen :D Bearke Lambert mijn game rig :D Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
ProAce ProAce - Yorick Smilda - mijn game bak :sarc: Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
B Hulp voor mijn inbouw pc Advies Waterkoeling Setup 7
N Mijn build [Werk in uitvoering] Gallery & Build Logs 3
