Mijn 1e mod "Turbulence"
Gelijk maar even uitgeprobeerd en dit is het resultaat. Ben er erg tevreden over :D
Heb gelijk het verschil uitgeprobeerd tussen de led recht op de fans richten of in een hoek, maar het verschil van het effect is minimaal. De belichting is dan meer op de as gericht waardoor de as er meer uitspringt. ;) Vond de hoek stand mooier. Zo word de aandacht meer op de blades gericht.
Thanks wwwicked, k.3nny ze komen er mooier uit dan gedacht. Zat nog te twijfelen of ik mat wit op de fans wou spuiten, maar door de lak komt het led effect er beter uit. ;)
Ik hou jullie op de hoogte voor de volgende update! ;)
Thanks jamievs, ik doe mijn best! Vind het erg leuk om met pcs aan de gang te zijn, sinds een jaartje in aanraking gekomen met watercooling en modden. Het is voor mij een samenkomen geworden van 2 hobbies. Heel veel succes in je idee voor een mod. Mijn advies op dit moment. Neem de tijd om uit te zoeken en uit te meten dat is al half het werk. Daarna kan je alles volgens plan in elkaar zetten. Mocht je ergens vragen over hebben kan je dit forum goed gebruiken. Maak een thread aan in het goede onderdeel dan word je snel geholpen. Maak er gebruik van, scheelt een hoop uitzoeken ;) nogmaals succes!
Na een ruime 4 maanden weg geweest te zijn ben ik weer aan de slag gegaan. Ten eerste met kerst een leuk cadeautje van de kerstman(vriendin) gekregen. :)
Gespoten fans in drievoud. 1. Uit, 2. Aan met flits, 3. Aan zonder flits
Trouwens, voor wie het niet weet. Je kan je fans/waterloop testen op je voeding als je een groene draad met een zwarte draad verbind op je 24pins stekker van je voeding. Dan kan je voeding aangezet worden en geeft hij stroom door. Prima om te kijken of je fans goed werken of dat je loop waterdicht is.
Gelijk even gekeken hoe de fans door de zilvere mesh heen kwamen. Had ze gewoon op mijn radiator geschroefd maar nog niet vast gezet.
Nu ben ik erg druk bezig geweest met mijn nieuwe front te maken. Het is iets anders geworden dan de tekening omdat het simpelweg gewoon te duur uitkwam om het te laten buigen en lassen. Dus geen verdieping in het plaatwerk maar gewoon tegen de kast aan gezet.
Gelijk weer even gekeken of alles goed paste. En ja hoor. Meten is weten. Een enkeling ging iets lastiger maar gaf geen moelijkheden.
Nu kwam de volgende stap die toch wel lastig was omdat ik er niet echt maten van had. De fan controller inbouwen in mijn front paneel.
Na veel meten en nog meer meten ben ik toch aardig tevreden over hoe het er nu inzit. Wat een uitkomst die dremel.
Popnagels er doorheen, lichtjes aangesloten en voila! :D
Plakband er maar even af gehaald.
En met voorkant erop.
Alles er weer uit en klaar voor het spuiten.
Eerst een goede laag primer aanbrengen.
Nu de zwart mat eroverheen.
Ik ben wat gaan proberen wat niet helemaal verliep volgens plan. Ik wilde op mijn voeding de titel van mijn kast spuiten in witte letters. Dus ik met wittespuitverf mijn voeding spuiten. Plakband eroverheen en de letters uitsnijden. Bij het overspuiten ging het niet goed zoals hieronder kan zien... Ik had achteraf geen radiator lak moeten kopen want daar kan je niet meer overheen spuiten... :S Bummer. Heb hem nu wel in mijn kast zitten alleen ga ik hem weer helemaal zwart maken. Ik kan waarschijnlijk bij mijn neef de letters in het plexiglas laten graveren in het window. Dat is wel wat beter dan hoe het er nu uitziet.
Voor wat er tussendoor is gebeurd heb ik helaas geen foto's. Ik heb om de leidingen aan de buitenkant te laten lopen, gaten moeten boren in mijn front panel. Een hoop lekkage tussen het paneel gehad. Ik heb dit opgelost door een extra set rubbertjes te bestellen en met loodgieters tape het schroefdraad van de fittingen dicht te tapen. Ik kan jullie wel het eindresultaat laten zien natuurlijk.
Ik heb nog even geprobeerd om een beugeltje om de slangen heen te plaatsen, omdat ze vrij ver naar voren stonden en mijn deur aan de voorkant niet meer dicht ging. dit heb ik opgelost door de slangen iets strakker te laten lopen. De vorm van de slangen is in een denkbeeldige T geplaatst om de titel "Turbulence" iets meer naar voren te laten komen. Dat kwam wel goed uit want mijn fancontroller liet geen ruimte meer over om de leidingen in één lijn van boven naar beneden te laten lopen.
Heb nu eindelijk mijn vgablock besteld. Als ik die binnen heb kan ik verder met de binnenkant. Daar is nog niks mee gebeurd. Moet mijn window ook nog fixen. Moet ook nog aan mijn case door werken, dus nog genoeg updates te gaan ;-) Ik hou jullie op de hoogte!
Sw333t Mini "mod" van mijn FritzBox 7170 die ik nu gebruik als router Overige Builds 4
E Mijn eerste mod Gallery & Build Logs 8
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
L Algen in mijn loop? Waterkoeling 3
Ahtlon Volgens mij heb ik wel pech met mijn bestelling. Waterkoeling 4
