Kadett
Nou, eind van de maand zal ik dan toch maar de eerst stappen zetten richting serieuze waterkoeling. Mijn uitstapje met de Reserator1+ was eigenlijk te simpel :106: Hieronder een beschrijving van wat ik wil koelen, waarmee en korte uitleg van mijn reden van de gekozen onderdelen.
Wat moet er gekoeld worden:
Intel i5 750 -> Overclock tussen de 3.8-4.0Ghz
HD5850 x2 (in eerste instantie 1 maar er zullen er hoogstwaarschijnlijk 2 inkomen)
Ga het trouwens eerst op mijn huidige CPU aansluiten. E6600 @ 3.6Ghz. Over 1,5 maand komt de i5 pas waarschijnlijk.
Doel:
Zo stil mogelijk systeem met goede koel eigenschappen. Maar stilte gaat boven koelprestaties.
Waarmee wil ik het koelen:
Aansluitingen:
7x Bitspower 1/2 OD Silver Shining -> Voor 2de HD5850 4 stuks erbij
2x Bitspower 1/2 OD True Silver
1x Bitspower Silver Shining Sealing Plug 1/2 OD (drain)
Eigen niet veel uitleg nodig. Maar het lijkt mij dat 2 True Silver fittingen bij de Res/pomp genoeg zijn voor anti alg.
Reservoir:
XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir One
Persoonlijk vind ik deze het mooist in combinatie met mijn ATCS 840. Het geborstelde Aluminium matched bijzonder goed. Tevens is het de simpelste oplossing voor de plaatsing van de pomp. Ik heb/had een EK Tube Reservoir maar vind het plaatsen ervan toch niet handig.
Pomp:
Laing DDC MCP350
Aangezien ik geen heethoofd qua CPU heb en de EK Supreme HF geen flow killer is vind het onzin om voor de MCP355 te gaan. Het beetje mindere flow zal hooguit 1-3 graden schelen en dat is iets wat ik nooit zal merken aangezien op lucht de i5 al makkelijk onder de 65 graden te houden is @ 4.0Ghz
CPU Block:
EK Supreme HF Nickel
Niet veel uitleg nodig. Universeel itt de Heatkiller en Apogee XT, betere flow en ongeveer gelijke prestaties. Makkelijker (hoef Swiftech niet te mailen voor backplate) voor installatie op beide platformen (Socket 775/1156). Tevens vind ik de afwerking van de Apogee XT toch wel matig.
GPU Block:
Ek 5850 Nickel/Plexi
Ziet er goed uit, afwerking top en matched met bovenstaande
Radiator:
XSPC RX360
Omdat ik voor de MCP350 wil gaan toch voor de RX360 gekozen boven de Swiftech. Uit Skinnee's review kwam naar voren dat de RX360 een redelijk lage flow restriction heeft en aangezien ik met lage RPM's zoveel mogelijk koelvermogen wil hebben.
Slang:
Tygon 7/16 ID - 5/8 OD
Kwaliteit lijkt me gewoon goed, past strakker over de 1/2 barbs heen.
Vloeistof:
Gewoon gedestilleerd water bij de gamma/kruidvat.
Fans
In eerste instantie ga ik gebruik maken van de standaard 230mm fans van de ATCS 840 die aan een fan controller zitten. Als deze niet voldoende werken komen er 3x 1850 Gentle Typhoons aan de radiator vast.
Nu nog een afbeelding met hoe ik wil laten lopen.
Volgorde: Res/DDC-> RX360-> EK Supreme HF-> EK 5850-> Res/DDC
Wanneer er een 2de 5850 bij komt wil ik de waterkoeling parallel laten lopen tussen beide 5850 kaarten. Dit vermindert de flow restrictie en zorgt ervoor dat ik nog steeds bij de bovenste 5850 weer terug kan richting de Res/DDC.
De onderste blauw lijn is de drain.
Lang verhaal, heb er 2,5 maand over gedaan qua denken en lezen, maar als er nog iemand is die het beter weet. Tell me!
Hier nog een link naar de shop voor de meer visueel ingestelde mensen
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - Final
Doel:
Aansluitingen:
Reservoir:
Pomp:
Laing DDC MCP350
CPU Block:
GPU Block:
Radiator:
XSPC RX360
Slang:
Vloeistof:
Fans
