Juiste fittingen
Pascalx
Hey,
M'n oog was gevallen op Bitspower None Chamfer Crystal Link Tube OD 12MM - Length 500mm - White - BP-NCCLT12ACWH-L500
Maar nu lees ik daar dat die enkel compatibel zijn met de c47/c48/ml series van bitspower qua fittingen.
Nu heb ik op dit moment enkel 7/16 5/8 fittingen van EKWB, dus wat zou ik dan moeten gebruiken?
Heb je aan enkel Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-DWWP-C47 White genoeg of moet je ook gebruik maken van o.a. 10MM (1/2) Bitspower Schroeffitting - G1/4 (1 stuk) White BP-DWCPF-CC2 of past dat weer niet :p?
Apart merk dat bitspower, maar wel mooi (prijzig)
Had voorheen al acrylic tubing gekocht die 10/12 was en transparant, maar mayhems-pastel ice white gaat waarschijnlijk op den duur meer problemen geven dan witte acrylic tubing met demi water.
Added after 33 minutes:
Edit: ik denk dat ik toch maar voor transparante acrylic tubing ga, met mayhems-pastel ice white en EK-HDC Fitting 12mm G1/4 - White als fitting.
Op die manier is de gekleurde vloeistof ook te zien in de Ek res 250ml die ik heb. Dat is met demi water helaas niet het geval. Daarnaast zijn bitspower fittingen drie tot vier maal duurder :p kan dan net zo goed iets vaker de loop schoonmaken.
W de juiste onderdelen Waterkoeling 9
H Juiste componenten? Overige Koeling 4
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
P Juiste behuizing voor mATX systeem Cases en Modding 21
J Heeft deze Fan de juiste aansluiting? Overige Koeling 9
R Op zoek naar de juiste casefan(s) Overige Koeling 31
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
Jason 60% SALE ?️ op Coolforce CF1 Compressie/ Adaptor Fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G EK Black Nickel Fittingen krijgen raare vlekken Waterkoeling 2
Freddy EK-Torque fittingen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Veilige hardtube fittingen Waterkoeling 13
Bas9466 alphacool 90 graden 10x13 fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
F Fittingen spuiten Waterkoeling 2
TinusB Fittingen D5 mod top Waterkoeling 2
D PrimoChill Revolver SX fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
volcom 4x 90 degree rotary g1/4 fittingen Gevonden 1
D fittingen en tubing Waterkoeling 3
D Alphacool fittingen op Alphacool UT60 Handleidingen en Installatie Tips 3
Freddy *VERKOCHT* Aanbieding: Doosje Feser Fittingen €50,- HighFlow Computer Cooling Shop 3
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
M Fittingen D5 pomp Waterkoeling 1
S EK-Fittingen & Primochill Advanced LRT tubing Waterkoeling 4
P [ADVIES] fittingen Waterkoeling 2
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
