Condens!! (Chiller help!!)
XenoMorpH
Well-known member
Wanneer ik mijn 2 FZE's voluit laat draaien en ik subambient temps heb (alleen bij benchen etc), krijg ik condensvorming. Niet verwonderlijk natuurlijk.
Nu wil ik dus de blauwe koelblokken isoleren, kan dit met deze tape?
Isolatie Tape 3M Temflex (heb hier ook 20mm temflex liggen)
Of moet ik dat doen met ander soort tape? Was opzoek naar norprene isolatietape, maar ik kan het blijkbaar nergens vinden?
Misschien iemand ideeen?...Chiller misschien?
beperken tot max 5° onder sub-ambient en anders zal je moeten gaan isoleren...
Let wel dat dit tegoei gebeurt want alle plaatsjes waar je hardware die sub-ambient is nog in aanraking komt met de lucht zal het vocht uit de lucht op de koudere oppervlakte afzetten!
Edit: je isolatie moet zo zijn dat de buitenzijde van je isolatie binnen die 5° interval zit,
even testen of de tape voldoet. Ander krijg je condens op je tape en dat is ook niet de bedoeling.
5 graden klopt niet helemaal. Ligt aan de luchtvochtigheid en omgevings temperatuur. Je kan bvb met een airconditioner of een luchtontvochtiger de luchtvochtigheid naar beneden halen zodat condensatie op een nog lagere temperatuur plaats vindt...
Relative Humidity
Maar dat ter zijde...
Toen op de koelblocken condensatie zat, zat er op de cpu-clock helemaal niets. Ook niet op het reservoir overigens.
Wat voor tape kan ik dus het beste gebruiken om de koelblokken te isoleren? Of kan ik beter een norprene matje welke ook voor het isoleren van moederborden wordt gebruikt, gebruiken en deze vasttapen over de koelblokken?
ik zou zeggen probeer eerst de tape (is in mijn ogen een stuk makkelijker) moet je wel eerst even wachten met de pc aanzetten ed dat hij goed droog enz is, zodra de tape makkelijk loslaat weet je dat de tape niet goed genoeg is (wat ik betwijfel want zo lage temperatuuren haal je volgens mij niet) ;)
ofwel op de blauwe blokken en fan zetten, daardoor krijg je minder condens.
ofwel met armaflex intapen, en tis ook opgelost, die wat je al opgaf is wel wat te smal he ?
deze zou je moeten gebruiken, ideaal ervoor :
En voor degene die liggen te discussieren over de condens,
hier se, opgelost :
een laag zou wel al voldoende zijn denk k zoniet breng een tweede aan, dan smos je ook niet teveel tape op,
mits het geen sub-zero temps zijn, zie wel dat het goed ingepakt is, een opening op koud metaal en daar ga je plaatselijk toch weer condens krijgen.
L Hailea Chiller HC-250A - 265 Watt geschikt voor TITAN X en i7 4790k ? Hardware & Software 2
P Plaatsen chiller Advies Waterkoeling Setup 1
sireentje "chiller" loop Waterkoeling 4
J Water Chiller (Advies) Advies Waterkoeling Setup 4
S custom tek chiller Gallery & Build Logs 37
K Chiller koeling en overklok ( overclock ) Overige Koeling 5
Vissa [VERKOCHT] Hailea 500A Chiller, Go Chill! Verkocht 3
K Hailea Chiller HC-300A - 395 Watt vraagje Waterkoeling 12
C Hailea Chiller HC-300A Overige Koeling 7
N Kant en klare water chiller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
