[CIP] wâldcase antec 900
updatje.
de frontpannel was eindelijk droog dus die er eens op gemonteerd. de case even buiten neer gezet voor wat foto's
dan een update voor het resevoir. op de V&A van tweakers 2 van deze resjes gekocht voor 10 euro. voor die prijs kon ik het niet laten om er wat mee te gaan prutsen. zit ook nog ontluchting op.
2 gaten geboord in de scheidings wand. gelukkig verkeerde fittingen besteld waar door ik nog 2x 90 graden had liggen. een stukje stickermeukplaksel er om heen en het past al bijna in de case.
zoals je zometeen kan zien heb ik de radiator ook een klein beetje wit gespoten kleurt net wat beter. de top van het res zit nog in de lak
het resevoir nu beter bij de case laten passen door de fittingen koper kleur te spuiten. er zit nu ook een wandje tussen om te voor komen dat hij draai kolken gaat maken.
de schade op de lak die de case heeft opgelopen tijdens het modden weer gefixt.
alle mod spullen bij elkaar gezocht van de case en eens in de kamer gelegd.
toen een nachtje moeten wachten op de gls. ze kwamen een paket brengen van highflow :D
met daar in een mobo kit van EK. verkeerd bestelde rubbers voor de pomp d5 terwijl ik ddc moest hebben 8)7
een haakse sata conector en nog een filport omdat ik er een verneukt had.
de EK kit geplaatst
de sata conector aan gepakt.
toen maar eens een nieuw stukje plex gemaakt voor ssd.
toen nog eens met de slangen meuk bezig geweest hoe dat nou moest lopen.
toch maar een paar veranderingen aan gebracht.
hopelijk snel de nieuwe rubbers binnen + laaste fittingen. dan de lek test door lopen gpu en hdd er in gooien en op naar de lan om te gamen :D
vandaag weer een beetje geknutseld
stickertje van moederbord op de voorkant geplakt.
de kabels wat bij elkaar gebonden
toen de loop met watergevuld alleen heeft het wat gelekt naar de voeding. die deed 2 dagen niks meer. dus ik had hem al bijna begraven. toen naar 4 dagen een poging wagen en hij deed het weer.
omdat de hardeschijf bays er uit zijn moest ik even bedenken hoe ik er nou 1 hdd in ging krijgen.
een paar moederbord spacers in de schijf geschroefd. dus die staat een paar milimeter omhoog zo dat er lucht onderdoor kan. de schijf van uit de onderkant van de pc vast geschroefd.
voor de watercooling moet ik nog wat stukjes witte slang halen. maar ik was aan het kijken voor een ram koeler . dan komen er meer witte stukjes in, de stukjes die ik nog had liggen waren net te kort. ik zit er ook aan te denken om er weer helder water in te doen/wit water.
vandaag ledjes besteld voor in de waterblockjes. ik heb nu in elk blokje 2 gaatjes geboord voor de ledjes.
cpu
mosfet
deel mosfet + chipset
chipset
gpu power cable
paneel dicht
cpu
mosfet
chipset
gpu power cable
paneel dicht
[vandaag ledjes besteld voor in de waterblockjes. ik heb nu in elk blokje 2 gaatjes geboord voor de ledjes.
cpu
mosfet
chipset
gpu power cable
paneel dicht
deze week eindelijk een kaart gevonden. een 5870 sapphire vapor x. deze moet aardig stil zijn als ik de reviews mag geloven.
verder wat onderdeeltje bij highflow besteld. had freddy gevraagd om witte conectros voor de voeding.
dus nu een witte 24 pin- 6pin-8pin. nu moeten alle aansluitingen goed bij het moeder bord passen in plaats van de zwarte.
toen ik toch bezig was te bestellen gelijk ook maar een witte fan van BitFenix Spectre er bij gedaan die moet op de achter kant komen. dan 3 witte met door zichte blades op de voor kant.
ook een setje gekocht waar mee ik mijn eigen molexjes kan maken. zo kan ik de leds op de voeding aansluiten.
als laast ook maar helder water gekocht van ek. het blauwe vond ik toch niet zo mooi. het was wel handig om lekken op te sporen :+ .
dan het gedane werk, ik was niet tevreden over de midplate. hij was namelijk 2/3cm te kort er zat een te groot gat tussen. dus naar de bouwmarkt gefietst en gekeken als er een stuk plaatmateriaal was. niks in de breedte die ik nodig was. hmm toen nog eens langs de plexi afdeling gelopen daar vond ik wit plexiglas van 3mm dik. dat maar mee genomen.
een maal thuis de binnen kant case op gemeten en het stukje op maat gemaakt.
ziet er al beter uit. nu nog de uitsparingen voor de rad + gaten voor de watercooling + kabels.
omdat ik ledjes in de case wil , moest ik gaan bedenken waar ik ze wou. ik wil dat het moederbord verlicht word. dus aan de boven kant gaatje geboord gericht op het moederbord. ledjes er in geplaast toen geprobeerd de houten boven kant er op de zetten. het paste niet er moest een stukje uit gedremeld worden.
het resulaat van waldpyk die met een dremel + freesje aan het spelen is.
daarna de pc van mijn broertje gekaapt. de ledjes van stroom voor zien. fotos genomen met de blackberry.
de ledjes in de waterblocks ook maar eens getest.
toen heeeel even gewacht tot het donker werd. de foto camera gepakt en hogerekwaliteid fotos gemaakt O+ .
1437940701_6_wuIG.jpe
dat was hem helaas al voor deze keer. moet nog wachten op de onderdelen van highflow.
bahhhh!!!
vandaag de gpu binnen. ik dacht dat het blokje niet zou passen met de slangen maar nu :
dat gaat niet echt passen 8)7
weet iemand welk blokje wel gaat passen? tot nu toe 2 blokjes er op geprobeerd XD de gene uit de EK kit. en nog een van een oude 939 set a8n sli volgens mij. nou heb ik niet zoveel zin om een blokje te kopen van 30/40 euro. dan zou er alleen aan watercooling blocks al voor 200 euro op het moederbord zitten :X
deze week wat geknutseld aan de video kaart.
we begonnen met een zwarte kaart.
we pakten de dremel en maakte er 2 grote gaten in.
likje verf er over heen
[]http://94.100.122.112/1440400001-1440450000/1440409901-1440410000/1440409975_6_dHPD.jpeg[/img]
nog wat rest stukjes over van de front. die op maat gedremeld.
toen eens wat hout sticker meuk er op geplakt. stukjes gaas in koper kleur gespoten en de kap was klaar
nu nog kijken als ik iets van een backplaten kan maken. of kijken als er een van EK op past. nu nog een zwart pcb past niet echt in de case.
vandaag bezig geweest met het instaleren van een dimmer zo dat ik evt de ledjes kan dimmen.
dan nog een aantal kabels gesleevd, en ledjes geplaats bij de geheugen bankjes
de pci brackets geverfd en ginstaleerd
[message=37206028,noline]Mu.siQ schreef op zaterdag 26 november 2011 @ 12:14[/message]:
Dit is wat mij betreft één van de mooiste casemods, of in ieder geval één van de meest originele qua kleurstelling! Volgde 'm al een tijdje maar nooit iets gereageerd. Na je mail toch maar 's gedaan. Backplate komt naar je toe!
smack en de backplate lag op de deurmat!!!!
ik had geprobeerd om uit een stuk wit plexiglas een backplate te maken. helaas slaagde dat niet zo.
na 2 te hebben verneukt door dat de boortje het plexiglas door braken. ben ik eens voor andere opties gaan kijken. een EK backplate halen of eens kijken als ik er een van een andere 5870 kon vinden. Mu.siQ had een oude 5870 koelert over + backplate van een sapphire. op het oog leek het te passen.
het lijkt er wel voor gemaakt. alleen nog het puntige verloop beetje bij dremelen en klaar :D
de eerste laag wit zit er op.
de 2e laag er op totaal beeld
morgen meer fotos bestelling highflow net binnen met daarin de laaste spullen.
de bestelling binnen van highflow. met daar in
EK asus sb top.
witte conectors moederbord.
molex kitje.
EK water.
witte fan.
we beginnen met de top. zoals je kunt zien zijn de koperen onderlenen universeel lijkt het wel :D switchen we die om probleem 1 gefixt .
O+
voor de zekerheid nog even gechekt .
dan nu de grote tover truc. het weg werken van de watercooling slang.
simsalabim
dan de kabels en conector fixen.
weten jullie deze nog?
dat is nu verleden tijd 8) nieuwe shrink er op + witte conector doet wonderen.
dan de 24 pin nog oplappen .
dan waar we zo lang op hebben gewacht de bijna complete waldcase
wat er nog moet gebeuren.
zijkant spuiten/beplakken
verlichting fixen + sb block voorzien van ledjes
alle fans voorzien van stroom.
dimmers op de ledjes zetten
de koeling vullen met water
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
V [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
V [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
Bl4ckj4ck666 Barrow Antec p120 crystal waterblock Waterkoeling 51
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Antec Veris Premier Verkocht 7
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
S Antec HCP-1000 Platinum HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
WillyMatGlas Antec DF-10 Gallery & Build Logs 3
