GPU waterkoeling Antec nine hunderd
Vidoq
Hallo allemaal,
Ik ben nu een paar maanden aan het minen.
Mijn R9 280x wordt voor mijn gevoel een beetje te warm (84-87 graden).
Dus ik ben een beetje om mij heen aan het kijken voor wat meer koeling en kwam uit op deze site.
Ik heb al een setje gezien (http://www.highflow.nl/watercooling-sets/gpu-sets/highflow-gpu-set-1-single.html) waar ik wel interesse in heb, maar ik ben helemaal niet bekend met waterkoeling.
Wel heb ik op de forum een paar post gelezen en filmjes er over gekeken.
Het enige wat ik zou willen koelen is mijn GPU.
Mijn vraag is ook of ik genoeg ruimte in mijn kast zou hebben daar voor.
En waar zou ik dan alles kunnen plaatsten?
Me kast is een beetje rommelig, ik heb zoveel mogelijk kabels achterlangs laten lopen.
Er zitten ook 2 gaten aan de achterkant van de kast is dat bedoelt voor waterkoeling?
Bedank voor alle advies!
gemiddeld 80/90 graden is niks ergs voor een gpu, de max temps voor een gpu liggen op 100/110 graden.
waterkoeling in deze case is best ingewikkeld eigenlijk :)
maar een res/pomp in 1 en een waterblokje, en dan een 120mm radje moet best wel even ergenst passen :D
Ik heb dus eigenlijk geen waterkoeling nodig?
Wel heb ik nog ruimte rechts onderin waar me ssd zit.
Waar je die 4 schoeven rechts onder ziet.
Daar zit ook een intake fan (eigenlijk voor de HDD's).
Die kan ik des noods nog een tray hoger zetten.
Zou ik de radiator links boven aan me fan kunnen monteren?
Die is ook 120mm.
Als ik deze set zou nemen http://www.highflow.nl/watercooling-sets/gpu-sets/highflow-gpu-set-1-single.html.
hallo dat kan wel, maar ik zou de pomp en res ineen nemen, die zet je dan in een 5,25 drivebay.
gr sander
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
S Gpu waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
