Barrow Antec p120 crystal waterblock
Die kan ook, maar is wat hoger, dus mocht je de tubes net als op de foto hierboven willen, dan zal je de tubes anders moeten doen.
We verwachten we het eind volgende week al weer voorradig te hebben.
► 10 x Barrow HardTube Fitting 16mm: ► 9 x Barrow 90°Rotary Adapter TWT90-V2.5: ► 2 x Barrow 90° Snake 2-Way Rotary Adapter TSWT902-V1: ► 1 x Barrow Male to Female Verlängerung 10mm - TNYZ-G10: ► 4 x Barrow Male to Female Verlängerung 15mm - TNYZ-G15: ► 2 x Barrow Male to Female Verlängerung 20mm - TNYZ-G20: ► 3 x Barrow variable Verlängerung 22-31mm- TSSXK-A01: ► 3 x Barrow variable Verlängerung 41-69mm- TSSXK-B01: ► 2 x Barrow 90°Adapter Female to Felame - TDWT90SN-V2: ►1 x Barrow TBX2D-02 Rotierender Adapter Male/Male: ► 3 x Barrow Verschlussschraube Ultra-thin, 6 kant schwarz TBLDS: ► 1 x Barrow Entlüftungsventil Automatik&Manuel TPQZ-V2: ► 1 x Barrow 10k Temperatursensor TCWD-V1 Verschlussstopfen: ► 1 x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM: ► 1 x Barrow Acyl DDC Pumpendeckel RGB LRC2.0 - YBGSR V2: ► 1x Barrow Flaches Druck Rückschlagventil / Black Body - Black (männlich zu weiblich) (Ablasshahn) TTLPF: ► 1 x 5V Aurora / RGB Mainboard Kabel ZBDZJX-5: ► 1 x Barrow RGB / Aurora 1 zu 4 adapter verlängerung ARKZXS1-4:
Welke maat je neemt is wat je mooi vindt, de een is niet beter/slechter dan de ander.
De meest populaire maat is 12mm OD.
Tubes:
Fittingen:
Als je producten van Barrow wilt, check voor de zekerheid of je het kan vinden in onze webshop (zoek op productcode zoals TWT90-V2.5).
Vindt je het niet, dan laat hier de productcode weten (graag een regel tussen elke code) en kunnen wij het toevoegen aan ons assortiment.
Deze heb ik nodig:
Zoals Freddy al zei, als je alleen de artikelnummers en het aantal even netjes met een lege regel ertussen onder elkaar zet is het wat makkelijker te lezen en uit te zoeken.
Ook de 2 radiators die je nodig hebt, een artikelnummer of in ieder geval een naam van het product is wel zo handig als je wilt dat Freddy het voor je toe voegt aan de webshop.
https://www.highflow.nl/watercooling/radiatoren/3-x-120mm-360/ek-coolstream-classic-se-360.html 1 stuks
https://www.highflow.nl/watercooling/radiatoren/2-x-120mm-240/ek-coolstream-classic-se-240.html 1 stuks
10 x Barrow HardTube Fitting 16mm zwart
1 x Barrow Entlüftungsventil Automatik&Manuel TPQZ-V2 zilver/zwart
En dan nog hard tubes OD 16: https://www.highflow.nl/watercoolin...rd-tube-od16mm-length-220x305mm-4-pieces.html
Zal ik het hiermee redden @Freddy? Kan ik dit bestellen aub.Mvg
De producten die nog niet in onze webshop stonden en leverbaar zijn, zijn nu toegevoegd:
De meeste zwarte staan al in de shop (zoek op naam of productcode).
Die er nog niet in stonden en leverbaar zijn, die zijn nu toegevoegd:
Jason Barrow Nvidia RTX 3080/3090 LRC 2.0 RGB Graphics Card Waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower Barrow bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude Barrow? Waterkoeling 7
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Antec Veris Premier Verkocht 7
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
S Antec HCP-1000 Platinum HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
WillyMatGlas Antec DF-10 Gallery & Build Logs 3
Stephan---pro Antec P478 B/WGB Gallery & Build Logs 3
S Antec 600 fan control Overige Koeling 3
O 240 of 360 radiator in Antec Dark Fleet DF85? Waterkoeling 8
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
XenoMorpH [IN-ACTIVE] ANTEC twelvehundred Verkocht 0
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
B bas91jansen antec twelve hundred v3 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
R Antec H2o 620 schroef formaat Waterkoeling 1
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
starsky [CLOSED] Antec Performance One P182 Zwart Gesloten 1
P Antec Performance One P280 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K Antec 620 (andere fan) Overige Koeling 4
S Antec 620 Cases en Modding 4
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - GTX560Ti Backplate Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - Case Window Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Cygnitr0n - Stef - Antec Darkfleet H²O & Lil' MMPC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 46
D Antec twelve hundred v3 window mod Cases en Modding 2
D Introductie: DennisM6, Dennis van der Linde, Antec Twelve Hundred Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Joren [GEANNULEERD] Nieuw! Antec truepower750w Blue Modulair. Verkocht 15
cederieck Antec 1200/Watergekoeld Gallery & Build Logs 3
