Car project: Opel Calibra
wwwicked, die angel eyes maken zo'n auto juist een sjonnie auto..
Ik weet hoe het staat met angel eyes (de black uitvoering) op een calibra. Heel erg mooi namelijk en absoluut niet sjonnie achtig.
Bij Sjonnie achtige Calibra denk ik eerder aan een overdreven wide body uitbouw, te extreem verlaagd en met extreme licht metalen velgen met wielen waarvan de wangen nog lager zijn dan die van mijn fiets. Of met een uitlaatdemper sierstukje die zo groot is dat je kop er doorheen past, terwijl de rest van het systeem standaard is.
Maar blijf erbij.. dat de Calibra de Angel Eyes perfect kunnen hebben. Zeker met de units in black uitvoering. Maar is natuurlijk persoonlijk he.. ik heb liever Green Eyes :033:.
De verlichting laat ik ieder geval zoals het nu is.
heb vandaag Hitte bestendige rooie spuitbus gehaald.
is voor de remklauwen rood te spuiten en trommel remmen van achter.
wou vandaag er aan beginnnen. maar het is slecht weer dus gaat niet door :(
Leuke topic :)
Had ik ook met mij auto kunnen doen. Heb zelf ook al aardig wat zelf gedaan. Wacht nu op stekker voor me radio zodat ik me andere radio kan aansluiten en dan lekker knallen in die auto :D
ah jij wacht op een verloop stekker. Wat heb je allemaal aan je auto gedaan zelf ?
Grote beurt
remschijven + blokken voor
1x links achterband vervangen
Subwoofer aangesloten + kabels en 2x versterkers aangesloten + kabels
Wat moet er nog gedaan worden:
remklauw rechts achter vervangen
1x labda zonde vervangen
Sport demper monteren
tussen demper maybe tussen uithalen :)
Schokdemper rechts voor vervangen
Wat ik heel misschien in de toekomst ga doen:
Turbo monteren voor extra pk's :D
Open luchtfilter monteren. <-- bijna zeker. Eerst geld nodig :)
okee das ook een behoorlijk lijstje, open lucht filter kan ik zijn nadeel zijn. doordat ie warme lucht aan trekt. heb zelf mijn orgineel luchtfilter weer terug geplaatst.
Ok. hier update
heb mijn remtang/klauw rood gespoten.
eerst auto opkrikken, heb eigelijk een bokje nodig. voor de zekerheid mocht de krik inzakken. Maar heb ik niet :) ( beetje overdreven )
Hier zie je de remschijft en remklauw/tang. Je ziet dat in het midden van de remschijf vuiligheid zit. Kijk next foto
Ook als ik in het midden van de velg kijk zit op de ( naaf ) van de velg ook vuiligheid ( corrosie. Dat ga ik eerst weghalen die vuiligheid kan zorgen voor een trillend stuur. Omdat 1mm corrosie al voor 5-10-15 gram onbalans in het wiel kan zorgen. Het maximale toegestaande onballans voor een balanceer apparaat is 5 gram. boven die 5 gram voel je al een trillend stuur.
Dit ga ik schoonmaken met een staalborstel op een slijptol gaat lekker snel en is goed schoon. Zorg ook dat je een bril hebt. die staal draaden gaan door je kleren heen.
Ook oorbeschermers als je die hebt. Maakt toch nog een rot geluid. Resultaat is dit
een mooi glimmend pasvlak/naaf van de velg.
Ook het pasvlak/Naaf van de schijf moet schoon worden, anders heeft het geen nut.
Velgen waren ook niet super schoon, gelijk maar even ingespoten met velgen reiniger.
Voorzijde
Remklauw zit er nog smerig uit je ziet dat er veel zand en remstof op zit.
Even slijptol met staalborstel er over heen :D Je krijgt hem nooit brand schoon, alleen met een zandstraler of iets in die richting, Hier ben ik wel tevreden mee :)
remzadel, moet er ook af
Je ziet dat deze ook heel goor is. Ook weer remstof en andere zooi.
Het is makkelijker dat je dat in de schuur doet waar je hem vast kan zetten. zodat je em goed schoon kan maken. ( bankschroef )
Okee remklauw is reddy voor painting :D
Nog wat handigge dingetjes om te weten.
bij deze laatk zien hoe oud mijn band is wat je op de foto ziet staat altijd op een band 3108 Staat voor dat hij gemaakt is in de 31e week in het jaar 2008.
Bij deze foto zie je staan: Reinforced dat staat inprencipe voor dat de band meer draagvermogen en stabieler is. Puur omdat ze dan een sterker karkas hebben.
de maat 215/40/17 87w Staat voor: 215mm dus 21.5 cm breed. 40 staat voor 40% van die 215mm dat is de hoogte van de band. 17 is de groote van de band in inch. het getal 87 is het draagvermogen van de band, hoe hoger hoe meer gewicht een band kan hebben. De W is een snelheidscodering. W staat voor een maximaal km/uur van 270.
Genoeg over banden. Nu het resultaat :D
Rood denkt heel goed. Gelukkig :D
Andere kant ( rechts )
Wielen er weer op ( eerst natrekken voordat je foto,s maakt )
:D
Dat was het dan weer. Ook de achter remklauwen ga ik nog doen. Vind zelf dat het goed gelukt is en dat het Prima staat bij de auto :D
klein updatje
Heb een kennis gevraagt wat ie kon doen met een andere chip in me ecu.
dit kon ie doen
Een chipje kan ik voor je maken , dan kun je hem proberen.
Meestal is de winst zo'n 10 tot 12% op een gezonde motor. dus van 115pk naar bijna 130 pk..
Wil het iedergeval wel proberen. Om de kijken of ik verschil voel met de orginele chip.
Ik zou hem juist vragen om de chip zodanig te programmeren dat je huidige vermogen eerder vrijkomt. Zeker aangezien het huidige vermogen pas vrijkomt bij 5200rpm.
Meer vermogen is altijd fijn, maar betekend wel dat je altijd rond de 5000 toeren moet rijden wil je het hogere vermogen er ook uit willen krijgen. En continue hoge toerentallen vind de 2-liter motor van de Calibra niet zo fijn.
Vannos Car project: Opel Calibra 2 Overige Builds 170
Okkii Car Project: BMW 316i E2 Overige Builds 23
Wouter Wouter zijn Car Project: Peugeot 206 GTI Overige Builds 24
k.3nny k.3nny & iRis Car project: Honda Civic Overige Builds 581
G car project 2 (GeenIdee): Mazda RX7 Overige Builds 235
J Car Gauge voor pc Cases en Modding 7
Wally1987 [CCIP] Car computer/HTPC Gallery & Build Logs 19
Wouter HighFlow Car Meeting - 9 oktober 2011 Algemene Discussies 96
V Car HI-FI Algemene Discussies 14
