Advies waterkoeling
serial_killa159
hallo
ik zou graag mijn cpu koelen met waterkoeling (later ook mobo en gpu)
nu heb ik zelf al een setje samen gesteld voor core i7 op asus p6t deluxe moederbord
1 x Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366
1 x Watercool HeatKiller Backplate S1366 M4
3 x Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE
3 x Anti Knikveer 13MM (3/8) UV Blue PrimoChill
1 x Eheim 1046 Uitlaat adapter naar G1/4
1 x Eheim 1046/1048 Inlaat adapter naar G1/4
1 x Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
1 x EK-Multioption Reservoir 400 rev.2
1 x EK-Anti-cyclon
1 x Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g)
2 x Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
1 x TFC Xchanger 480 Quad
4 x XTHERMAL 120MM Fan BTF120PRO
4 x TFC Xtender BLUE Universal 120MM Shroud
6 x 10MM (3/8) Feser Schroeffitting - G1/4
1 x Trechter
nu heb ik nog enkele vragen
op de site van tfc staat dat er 2 3/8 schroeffittingen bij de radiator zitten maar dit is nergens te vinden bij de productbeschrijving op high flow, hoe zit dit nu?
en de 2 de vraag is of er genoeg ruimte is op het cpu block voor 2 3/8 schroeffittingen? want de aansluitingen zitten dicht bij elkaar.
mvg
Hoi serial_killa, welkom op het forum :)
Je hebt daar een mooi setje samengesteld, dat moet de boel wel goed koel houden :D
Je hebt je ook al goed ingelezen zie ik, want jouw setje past goed bij elkaar.
Bij de TFC Quad worden idd 2x 3/8" schroeffittingen meegeleverd.
Dus je hoeft er nu 6 bij te bestellen, zodat je er in totaal 8 hebt.
(2 voor CPU, 2 voor pomp, 2 voor reservoir en 2 voor de radiator = 8)
Volgens mij moeten de fittingen wel passen op de watercool.
Zie het plaatje hieronder:
Als je het doet zoals Freddy het voorgedaan heeft(kruis erop zetten,niet drukken etc) kan er niks fout gaan. Maar je temps zullen zeker beter zijn met je nieuwe set :D heb de Heatkiller zelf ook, dik tevreden over :)
