[Advies] Waterkoeling, zou deze setup werken?
robvbreemen
Hallo allen,
Ik zit hier al een tijdje te spieken en nu toch eindelijk de knoop doorgehakt.
Echter voor ik het vervolg van mijn set bestel heb ik een vraagje.
Ik heb nu de chieftec mesh ca-01b-b-sl, flinke kast, alleen een beetje jammer dat ik standaard zo niet een 360rad kwijt kan.
Ik ben dan ook van plan om hem te modden zodat het er zo uit komt te zien:
Nu heb ik het volgende al besteld om de cpu te waterkoelen:
1x XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir One
1x Laing DDC-1Plus MCP355 12V
1x EK-Supreme LT AMD - Acetal
1x EK-CoolStream RAD XT 120
8x 13MM (1/2) Feser Schroeffitting
Slang is 3m Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD
In de toekomst (lees: volgende maand als de salaris-kabouters er weer zijn) zou ik hier 2x ek5770 bij willen voegen met nog een 360 rad (daarvoor die mod dus)
Zie mijn super mooie tekening (niet mijn case-foto btw)
Nu is mijn vraag:
Red de Laing MCP355 dit icm de Dual Bay als de 2x5770 blocks en de 360rad erbij zit?
Heeft iemand advies wat wel/niet te doen?
Of moet ik het totaal anders aanpakken?
Ik wacht met spanning af :peace
Dat lukt wel hoor, de MCP355 is een zeer sterke pomp met een goede opvoerhoogte :)
Daarbij zijn jouw gekozen componenten niet zo restrictief en hebben dus een goede flow/doorstroming.
// off-topic
Jouw bestelling verwachten we volgende week te kunnen versturen.
We wachten nu nog op een lading MCP355 pompen van Swiftech :)
Ik heb nog een vraagje..
Om mijn systeem makkelijker te drainen zou ik denk ik (mijn eerste waterkoeling) een t-stuk net onder het 2e ek5770 blok moeten plaatsen..
is mijn gedachte goed of zijn er opmerkingen over?
en een 2e vraagje..
als ik nu de cpu en dual gfx blokjes op die ene 120 rad laat draaien, zou dat voor te hoge temps zorgen? of moet dat eventueel wel kunnen voor een maandje ofzo?
*edit* ik heb zojuist de rest ook maar besteld.. :woot
dan maar even rustig aan doen deze maand.. :066:
als drain kan je ook 1 van de uitgangen van je grakablok gebruiken, draai een extra fitting in het onderste blok -> stukje slang -> kraantje.
Een t-stuk op de plek die je noemt werkt ook perfect.
je cpu + 2 grakas op 1 120mm lijkt me wel erg krap, zelfs voor 1 maand.
ik had al wel zo'n vermoeden ja, dan maar eerst alleen de gfx onder water zetten..
die maken het meeste kabaal op dit moment met die nare club3d high-pitch fans :sad:
thanks!
Freddy heeft een tijdje geleden een WCsetup voor een klant gemaakt met 1 TFC120 rad... daar zat een i7965 of 975 op (weet niet meer precies) en een GTX295... en dat werkte...
Je hebt dan alleen geen ruimte om te overklokken met de temps....
Goedenacht :)
Ik ben zeer blij dat mijn spullen binnen zijn vandaag echt prima werk!
alleen.. ik heb een "klein" probleempje.. zie mijn ati-kaarten:
sorry voor de grootte, maar ik weet niet goed wat ik hier nu mee aanmoet..
ik heb via de coolingconfigurator van ek gekozen en daar kwam dit type blok uit..
blijkbaar hebben mijn kaarten een afwijkende PCB :(
iemand advies?
Beide plaatjes die bij de EK configurator staan hebben een reference pcb design. Jouw kaart heeft een non-reference, is te zien aan de condensatoren die onder op de kaart zitten en de mosfets die anders geplaatst zijn.
EK heeft voor zo ver ik kan beoordelen geen blokken die op jouw kaart gaan passen.
mja.. dat had ik al gezien.. helaas..
de schroefgaten rondom de chip zit wel op precies dezelfde plek als het koelblok...
zou een universeel blok (linkje) voldoende koelen? of moet er nog meer bij?
Kaart RMA en andere claimen / omruilen.
het zijn er 2, en ze zijn net 1 maand geleden gekomen omdat ik een 4890 ge-rma't had :icon_wink:
had ik ook al wel over nagedacht :p
