Advies Waterkoeling: 400 euro, Q6600 + 8800GTX
juba
Momenteel ben ik bezig mijn eerste waterkoeling set samen te stellen, ik begreep via de email dat ik hier mijn plan kon neerzetten en daar feedback op zou kunnen ontvangen. ik heb een evga 8800gtx black pearl aangschaft zonder me te realiseren dat deze watergekoeld is.. vandaar dat ik nu mijn system ook moet voorzien van waterkoeling. ik heb beloten ook mijn cpu in de loop op te nemen, daar ik me toch al in de kosten ga werken en mijn budget te boven ga... ik heb geen ervaring met waterkoeling, maar wel veel er over gelezen de afgelopen dagen. via via kwam ik op jullie site terrecht en heb besloten de hele set bij jullie te bestellen.
ik ben van plan onder de 400 te blijven, het gaat mij niet om of het stil is, ook ga ik er niet naar kijken, zolang ik die geforce maar aan kan sluiten...
momenteel heb ik de volgende onderdelen bij elkaar bedacht:
Swiftech Apogee GTZ
Laing DDC-1Plus MCP355 12V
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
TFC Xchanger 360 Triple
er resten me echter nog een hoop vragen:
-de tfc xchanger 360 is nog niet leverbaar, wanneer in maart zal deze er zijn?
-het koelblok van mijn geforce is denk ik van geanodiseerd aluminium, is dit een probleem met de andere onderdelen (van koper etc)?
-het cpu block heeft al fittingen (en wat voor type)?
-met de xspc top kan ik andere fittingen op de pomp aansluiten (en zitten hier ook al fittingen bij)?
-wat voor fittingen raden jullie aan?
-bij het koelblock zit alles om hem aan te sluiten? (backplate enz)
-is er een korting wanneer je een hele set besteld bij jullie?
-in de bijlage een plaatje hoe ik denk het in te bouwen, is dit verstandig of is het beter als de pomp bijvoorbeeld hoger zit dan het cpu blok?
Mijn systeem:
-chieftec bigtower
-asus p5k-e
-intel Q6600
-tagan 1300w voeding
-2 ozc ram strookjes
-4 sata seagate schijven en 2 ide schijven
-dvd brandertje
-5 9cm paps fans en 2 12cm paps achter in de case
alvast bedankt voor het advies!
Bijlagen
    37,2 KB · Weergaven: 12
Hoi Juba, welkom op het forum :)
Het zal eind Maart worden ben ik bang :(
Een andere goede radiator is die van Thermochill (vergeet daarbij niet 2 fittingen met G3/8" schroefdraad mee te bestellen).
Of de dunnere Swiftech MCR320, XSPC RS360, Black Ice 360 etc.
Het is beter om alles van 1 materiaal te hebben, dus koper met koper of alu met alu.
Maar het is tegenwoordig erg moeilijk om alles alu te houden, omdat de meeste fabrikanten nu koper gebruiken. Dat geleid warmte beter.
Maar als je een goede koelvloeistof gebruikt met anti-corrosie erin, dan zal het wel meevallen.
3/8" en 1/2" fittingen met slangklemmen zitten erbij.
Nee hier zitten nog geen fittingen bij.
Dus nog twee apart bij bestellen.
Dat is een persoonlijke keuze, wat je zelf mooier of handiger vindt.
Er zijn twee soorten, schroeffittingen en fittingen+slangklem.
Ja
Nee, want we hanteren standaard al zo laag mogelijk prijzen.
Hoe je het hebt geschetst is prima.
Belangrijkste is dat het reservoir altijd voor de pomp komt en hoger ligt als de pomp.
Hallo!
Oh zo lang nog... dat is wel jammer. had wel veel goeds over die xchanger gelezen.
mij maakt het niet uit hoe het er uit ziet, als het maar goed zit.
ik zie vaker de pomp laag zitten, maar zou het niet beter zijn de pomp juist hoog te hangen, dan helpt de zwaarte kracht het water naar de lager gelegen delen. want water wat van boven komt verliest anders zijn druk in het reservoir.
Of de pomp laag of hoog zit maakt eigenlijk niet zoveel uit.
De route van het water blijft het zelfde, het maakt dus niet uit of de pomp eerst "naar beneden pompt" en daarna "naar boven" of eerst naar boven en dan weer naar beneden.
En als het systeem goed gesloten is, zal drukverlies ook meevallen.
