Waterkoeling 1ste keer
TopgunFred
Beste forumleden en admins,
Enige tijd geleden heb ik een tijdje op dit forum vertoefd maar het is er toen niet van gekomen om door te zetten met mijn plannen om een modje te doen.
Het is nu weer beginnen te kriebelen en door veel vrije tijd de komende maanden ga ik het er toch op wagen ! Maar ik heb nog wel wat hulp nodig !
Hieronder heb ik eens geprobeerd om een setje samen te stellen. Ik zou toch graag voor een costum setje gaan. En geen volledige set van eender welk merk. Hier heb ik zeker niets op tegen. Maar ik wil de uitdaging aangaan !
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, casemod, modding, behuizingen en gaming! - Waterkoeling
Wat ik wil gaan waterkoelen: CPU & GPU.
Ik zit echter nog met veel vragen.
CPU block: Ek heeft een heel aantal verschillende blocks. maar passen deze ook op 1155 CPU's ? En wat is het verschil tussen koper en acetal bv ?
Is het blok dat ik heb gekozen goed ?
GPU block: Het block dat ik op het oog heb is niet in voorraad hoelang is de levertermijn er ongeveer op. En natuurlijk: is het een goed block en is er ook een backplate voor ?
RAD: Ik denk dat deze wel goed zit ?
Fans: Deze fans hebben een goede RPM mss wel teveel ?
Pomp: De pomp in mijn winkelwagen is voor slangen 1/8. nu kom ik meteen bij een vraag over slangen. Welke slang word er het meeste gebruikt ? past de pomp top ?
Reservoir: Ik zie graag een Tube. Ben niet zo een bayfan. Kan iemand een goed reservoir adviseren ?
Koelvloeistof: Stel aub iets voor, ik kom er niet uit.
Fittingen: Nog zoiets hier weet ik dus absoluut niets van. Enkel dat veel mensen bitspower fittingen gebruiken en thats it.
De rest van de accessoires: normaal zal ik alle accesoires ook mee bestellen om effectief te werk te gaan.
Voila mijn post.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen en kan ik snel aan men build beginnen !
Bedankt !
Fred
Alle EK blokken passen op 1155 (behalve de AMD blokken natuurlijk).
Verschil is voornamelijk hoe het eruit ziet, dus welke je mooier vindt.
Prima blok, check wel even of het past: CoolingConfigurator.com
Daar kan je ook zien of er een backplate voor is.
Levertijd is 3 dagen ongeveer.
Ja dat is een goede radiator.
Deze fans koelen zeker, als je de beste koelprestaties wilt, moet je deze houden.
Maar wil je ook stilte, dan kan je beter gaan voor 1850RPM + een fan controller.
De pomp is voor 1/2" ID slangen: 1/2 Slangen (13MM binnendiameter)
Dit formaat samen met 3/8" formaat is ook het meest gebruikt.
Pomp top kan je hier voor vinden: Tops for D5 (MCP655, PMP-450) pumps
Die je nu in je winkelwagen hebt is prima.
Neem dan gewoon Feser One, kant-en-klaar (2 flessen) en neem jouw favoriete kleur.
Wat je mooi vindt, let op ID van je slang.
Als je 1/2" ID slang neemt, heb je dus deze fittingen nodig: Fittingen 13MM ID (1/2)
V Waterkoeling: advies 1ste custom setup Advies Waterkoeling Setup 3
