1e keer zelf bouw
Scinner
Goedendag allemaal.
Dit word voor mij de eerste keer dat ik een custom loop probeer samen te stellen.
De bedoeling is om een 9900k te koelen.Het streven is 5.0 Ghz all core's.
Ik heb geprobeerd om zelf alvast wat huiswerk te maken en kwam op dit lijstje componenten uit.
EK-CoolStream CE 420 Triple
EK-Vardar EVO 140ER White BB - 140mm PWM fan - 2000rpm 3x
EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi
EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump)
EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Vertical
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 5/8 OD - Crystal Clear - PFLEXA-58 3x
10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Black Sparkle 6x
Bitspower Matt Black T-Block With Triple IG1/4" - BP-MBTB
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Black
EK-CryoFuel Solid Premix 1000mL (non-transparent) Neon Green 2x
PSU Bridging Tool 24 pin
Slangknipper / PETG cutter (10-40MM)
Tie Wraps / Kabelbinders UV Green (20 stuks) 2x
Klitteband back-to-back - 1 meter 2x
Spuitfles - 1000ML.
Graag jullie advies of ik het allemaal redelijk uitgezocht heb.
Mijn volgende vraag is: Misschien in de toekomst ook een gpu in de loop op te nemen.
En ik denk dat je dan 2 radiators nodig gaat hebben.Ik heb nu een RTX 2080 van msi (lucht)
Waar volgens mij nu nog geen waterblok voor is.Maar de vraag is dus kan ik dan b.v die EK-CoolStream CE 420 Triple
niet laten vervallen en dan gelijk deze 2 erin zetten EK-CoolStream SE 420 (boven)
EK-CoolStream SE 360 Slim Triple (voorkant).Voor nu alleen even voor de cpu en na weer wat sparen voor cpu en gpu.
Of draaf ik nu helemaal door?
Je hebt zo een hele goede set met een grote radiator, GPU kan er ook wel bij :)
Een extra radiator zal waarschijnlijk niet nodig zijn.
Maar mocht je dat toch willen of nodig moeten hebben, dan kan je een 240 of 280 erbij nemen (aan de voorkant bijvoorbeeld).
M [IN-ACTIVE] EK Gtx 580 nickel/plexi 2 keer Gevonden 0
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
R 2e keer besteld en 3e komt eraan! HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
z999 2e keer highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 11
J Eerste keer H2O Advies Waterkoeling Setup 1
T Waterkoeling 1ste keer Advies Waterkoeling Setup 1
H 1e keer wc voor pc bestellen Advies Waterkoeling Setup 16
Sw333t Het verbaasd me keer op keer hoe snel Highflow levert HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
M Perfecte ervaring met Highflow 3e keer op rij HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
J Help voor eerste keer Advies Waterkoeling Setup 13
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
Z Eerste keer WK, heb meningen nodig. Advies Waterkoeling Setup 14
Strict eerste keer WC Advies Waterkoeling Setup 49
D 1e keer waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 11
D PC Configuratie, gratis dit keer weggegeven.... Hardware & Software 31
P zelf cable sleeving Cases en Modding 1
S Zelf kabels sleeven Handleidingen en Installatie Tips 13
volcom Zelf Nas / media server bouwen Hardware & Software 3
JeanPaul Pc reboot zich zelf Problemen & Oplossingen 2
dave-firsttimer:) Zelf kabels maken. Cases en Modding 13
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
Tokke Advies zelf gemaakt setup Advies Waterkoeling Setup 1
Dustyrick Zelf Stroom kabel maken Hardware & Software 12
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
stravinski [web] sites waar je zelf je laptop kan samenstellen Algemene Discussies 9
Freddy Foto van jou zelf Algemene Discussies 938
Source Zelf kabels maken en Sleeving Guide (SATA / Fan Cable / ATX / GPU etc.) Handleidingen en Installatie Tips 78
MRHelmond Verschillende bouw systemen Waterkoeling 5
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
HighSpeed^ [TUTORIAL] Bouw je PS3 om! Gaming 6
