1e keer wc voor pc bestellen
HD.ThaPlayah
Hallo
ik zit al een tijdje hier op jullie forum rond te kijken. heb pas sinds kort een acount aan gemaakt.
Ik wil nu ook een wc bestellen voor me pc. alleen snap helemaal niks van die fittingen etc. kan iemand mij hiermee helpen
de wc is voor een am3 1090t proccesor
en 2x de ati 6870 black edition in crossfire
heb zelf 2 onderdelen zelf gevonden die ik erin wil hebben
dat is de
* EK-Multioption Reservoir 400 rev.2
* en het liefste een 4x120mm radiator zoals de Black Ice SR-1 480
* een clear slang dus niet met een uv kleur.
maar welke pomp en welke stille fans etc ik nodig heb weet ik dus niet
graag hoor ik van jullie
alvast bedankt.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
Dan zal je ook begrijpen welke fittingen en slang je nodig hebt ;)
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Ja zo kunnen we jouw winkelwagen goed bekijken, je hebt zo een mooie lijst en je mist idd enkel nog de slang en fittingen.
Voor tussen de videokaart kan je dit nemen:
Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots)
Welke slang je wilt is jouw eigen smaak.
Vindt je dikke slang mooi, ga dan voor: 1/2 Slangen (13MM binnendiameter)
Vindt je dat te dik, kan je gaan voor: 3/8 Slangen (10MM binnendiameter, 16MM buitendiameter - 5/8" OD)
Wil je nog dunner, kan je gaan voor: 3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
En afhankelijk welke slang je kiest, kan je daarvoor jouw fittingen selecteren.
=== update ===
Voor meer info over slang en fittingen formaten, lees dit even door:
http://forum.highflow.nl/f14/waterkoeling-installatie-handleiding-53/#post1268
okey
nog ff sparen en dan bestellen
hopen dat kenny op campzone tijd heeft om me te helpen met in elkaar zetten van de waterkoeling:p
anders kom ik wel weer terug op dit forum
harstikke bedankt
gr leon
J Help voor eerste keer Advies Waterkoeling Setup 13
S 1e keer zelf bouw Waterkoeling 2
M [IN-ACTIVE] EK Gtx 580 nickel/plexi 2 keer Gevonden 0
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
R 2e keer besteld en 3e komt eraan! HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
z999 2e keer highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 11
J Eerste keer H2O Advies Waterkoeling Setup 1
T Waterkoeling 1ste keer Advies Waterkoeling Setup 1
Sw333t Het verbaasd me keer op keer hoe snel Highflow levert HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
M Perfecte ervaring met Highflow 3e keer op rij HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
Z Eerste keer WK, heb meningen nodig. Advies Waterkoeling Setup 14
Strict eerste keer WC Advies Waterkoeling Setup 49
D 1e keer waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 11
D PC Configuratie, gratis dit keer weggegeven.... Hardware & Software 31
