Eerste keer Costum loop, toch ff checken
Cypress
Goedendag allemaal!
Aangezien dit mijn eerste keer is met een Costum loop is, wil ik toch graag even checken onder de mensen of het alle maal correct is.
ik bouw alles af vanaf deze set
https://www.highflow.nl/watercoolin...ets/ek-kit-g360-liquid-water-cooling-kit.html
Wil het relatief compact houden omdat ik niet een hele grote window heb in mijn zijkant van de Cosmos.
Heb een window zodat je net de boven kant van de Videokaart ziet en alles wat daar boven zit.
Dan is een Bay res makkelijker in mijn ogen.
Tot zo ver ik zie/weet zit er niet echt een drain manier op die set, Dus die maken we zelf dan maar door middel van:
2x https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/ekwb/ek-af-extender-6mm-m-m-g1-4.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...parkle-t-block-with-triple-ig1-4-bp-bstb.html
en
https://www.highflow.nl/watercoolin...c-ball-valve-with-2x-g1-4-inch-ig-chrome.html
Mijn planning is om dit gelijk na de bay res te plaatsen, aangezien ik dat als laagste punt wil creëren.
Dus dan komt er een T splitsing met die klep op het laatste punt. moet alleen bij het drainen een fitting in draaien maar dat is geen probleem.
Als vloeistof wil ik gebruiken
https://www.highflow.nl/watercooling/koelvloeistof/kant-en-klaar/mayhems-x1-uv-pink-coolant-1l.html
Waarom Pink? mja alles is zwart en heb wel een paar ledjes van de Corsair AP fans maar die zijn niet echt vel.
Dus neem een felle kleur die er lekker uit spring wanneer er UV op komt, zodat ie lekker op valt.
Als extra wil ik ook een Silver Kill Coil mee bestellen.https://www.highflow.nl/watercooling/koelvloeistof/toevoegingen/silver-killcoils-by-mayhems.html
Gewoon extra en kan geen kwaad naar mijn idee.
Zijn er nog opmerkingen over?
ik hoor het graag :)
Cypress
dank u wel voor uw reactie,
ik ben blijkbaar de 4 pack fittingrn vergeten te vermelden.
aangezien er op een maximus viii formula al een waterblock zit en de rest als mogelijk reserve.
maar ben misschien nu eigenwijs :p maar als het goed is heb ik daar geen extra fitting nodig omdat ik de t stukje in de bay reservoir schroef. of zie ik dat verkeerd ?!?
en als het goed is. is de 2 meter slang die bij de set zit meer dan voldoende voor hoe ik het wil gaan bouwen. dus dat zit ook wel goed :)
als er verder geen opmerkingen over zijn dan wil ik hem als het mee zit op black friday bestellen. (zeg nooit nooi voor een mogelijke korting xD)
Cypress
Gister een beginnetje gemaakt met het inbouwen :)
Maar een Cosmos II is niet bepaald een makkelijke kast voor een 360 rad ...
aangezien ik me DVD speler moet verwijderen, anders past de Rad niet ...
Het schijnt mogelijk te zijn om er een in te proppen
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
J Eerste keer H2O Advies Waterkoeling Setup 1
J Help voor eerste keer Advies Waterkoeling Setup 13
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
Z Eerste keer WK, heb meningen nodig. Advies Waterkoeling Setup 14
Strict eerste keer WC Advies Waterkoeling Setup 49
